Сообщение Гефестион »
Кстати, если вы проходили выпрямители, то наверняка рассматривали и управляемый выпрямитель на тиристорах. Так вот, у тиристоров вольт-амперная характеристика похожая - напряжение его открывания больше, чем напряжение, когда через тиристор течёт ток. С газоразрядными лампами похожая ситуация. В нормальном состоянии газ является диэлектриком, а при определённом напряжении происходит пробой газа, т.е. лампа зажигается и падение напряжения на ней уменьшается. При этом необходимо ограничить ток резистором, иначе разряд из тлеющего перейдёт в дуговой.
Сообщение Gur_man »
FreshMan писал(а):с какой частотой производится переключение т-торов VT1-VT2 ?
Я не автор, но читал что там вроде-бы пол секунды идет 500гц, затем пол секунды 1000 потом пауза, секунда или две, точно не помню...
Вот здесь это было; http://kaligraf.narod.ru/
Сообщение Himura »
Гефестион писал(а):Кстати, если вы проходили выпрямители, то наверняка рассматривали и управляемый выпрямитель на тиристорах. Так вот, у тиристоров вольт-амперная характеристика похожая - напряжение его открывания больше, чем напряжение, когда через тиристор течёт ток. С газоразрядными лампами похожая ситуация. В нормальном состоянии газ является диэлектриком, а при определённом напряжении происходит пробой газа, т.е. лампа зажигается и падение напряжения на ней уменьшается. При этом необходимо ограничить ток резистором, иначе разряд из тлеющего перейдёт в дуговой.
тиристоры не трогали, но штука интересная - поизучал. Да, ясно. Спасибо. Вобщем-то я так и думал, но щас степень понимания увеличилась.
Физ-мат мышление - это когда смотришь на процесс,
под процессом видишь график, а под графиком формулу.
И можешь восстановить любой элемент цепочки из любого.
(Физ-мат мышление это круто)
(с) Устинова Л.А.
Сообщение Av4arik »
FreshMan писал(а): с какой частотой производится переключение т-торов VT1-VT2 ?
фреш, не советую эту схему, она первая из моих собранных, я с ее отставанием возился 1 неделю, поменял 3 кварца, толк есть, но косячки и неприятный осадок остался - хотя название франкинштейна оправдывает его будильник))),
Если тебе конкретно частота переключения интересна (например, кусок кода стащить) - попробуй исходник перебрать, у меня осцилла замерять нету.
З.Ы., я афк 3 месяца был, поздравляю с флудом на 900 страниц :)))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение FreshMan »
Av4arik, я хочу с твоей схему, для своей схемы :)) , взять реализацию будильника......., сначала думал это дело замутить програмно но понимаю что пока силенок не хватает :)) вот и присмотрелся в сторону пьезика т.к. впихать в часы звонок от велосипеда не охота :))
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
FreshMan, лучше покопай исходники будильников и звонков на PIC или воткни звонок от велосипеда, но от этих часов будешь точно шугаться при подьеме))
тогда вопрос к знатокам: каким макаром можна сваять будильник ?
Tell Me The Truth
Сообщение RoboC »
FreshMan писал(а):тогда вопрос к знатокам: каким макаром можна сваять будильник ?
По какой схеме? Ds1307?Активную часть будильника? Может МП3 будильник? Может будильник на 100 ватт?Будильник шокер? Будильник для глухих? :shock:
схема проста до безобразия: на виход порта МК, через транзюк, вешаю маленький динамик от телефона Panasonic......., нужно заставить его пищать с радующим ухо звучанием :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение RoboC »
FreshMan писал(а):схема проста до безобразия: на виход порта МК, через транзюк, вешаю маленький динамик от телефона Panasonic......., нужно заставить его пищать с радующим ухо звучанием :tea:
Что исходников от схемы нет? :)))
схему держу в голове...., да она и стандартная: ИД1, кнопки, кварц, драйвера анодов........ :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение RoboC »
FreshMan писал(а):схему держу в голове...., да она и стандартная: ИД1, кнопки, кварц, драйвера анодов........ :tea:
предлагаю "динамик от телефона Panasonic" вырезать :o и имплантировать HCM1212A, 15 В, 12 мм, Излучатель звука(http://www.chipdip.ru/product/hcm1212a.aspx) получим ------->"нужно заставить его пищать с радующим ухо звучанием" 8)
понял....., нужно искать динамик со встроенным генератором :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение budka »
у меня франкинштейн 3й год пашет. будильник противный-не спорю-но поднимает утром с пол тычка. и цифровая коррекция подстроена + - 1-2 сек в месяц убегают... иногда
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение mss_ja »
Вопрос-просьба. :beer: :beer:
У кого есть инфа по ИН-4 - ИН-7 (чертёж, по какой ноге ориентация, модель в ДипТрейсе)
Сообщение suslogon »
Сообщение mss_ja »
:) спасибо.. :beer: это есть у меня. остальное из писанного мною надо..
Сообщение SLvik »
Всех с праздником.
:beer: :beer: :beer:
Хвастану на праздник своими 3мя поделками.
1я поделка - это часики на плоском индикаторе SP-425-09
Часики с термометром.
suslogon узнаёшь ?
Как оно работает...
45 секунд время.
Точка как обычно бегает туда-сюда как маятник.
Потом дата:
Потом опять 45 секунд время и потом наблюдение за температурой...
1)Самая низкая температура и время её засечения.
А потом дата её засечения:
2)Температура сейчас и текущее время.
Затем текущая дата.
3)Ну и самая высокая температура.
Её дата.
Сообщение SLvik »
Поделка №2 это просто термометр, но на этот раз на ИН-12 и ИН-15.
Текущая температура.
Нажимаем на кнопку "Показать наблюдение за температурой"
Самая низкая:
Потом сколько часов прошло с момета её засечения.
Затем самая высокая температура.
И её время.
Ну и общее время наблюдения за температурой.
Сообщение SLvik »
Ну и проектик №3.
Тут я немного заразился от uldemir`а и сделал свой термометр на ИН-34.
Там где фломастером отмечено - там 0 градусов.
Справа ниже нуля, слева выше нуля.
Одно деление - один градус.
Деление которое "выпирает" - каждые 5 градусов.
Можете посчитать температуру сами.
Сделал есс-нно на 630м контроллере.
DS1624 в качестве датчика - жалко было, но другие датчики закончились...
Естесствено сделал "сберегатель ИНки", т.к. скучно смотреть на однообразную шкалу которая стоит на месте.
Да и ИНка проживёт дольше и не отравится.
Сберегатель срабатывает каждые 15 минут - Шкала бегает туда-сюда.
Это я специально укоротил время - чтобы не скучно было.
Датчик надо на улицу выносить чтобы хоть разница была в 10С днём и ночью.
В комнате меняется на 1...3 градуса - т.е. практически на месте шкала стоит.
Вот так я провёл выходные.
Вернуться в «Умные мысли»
