Карманный осциллограф на STM32
Сообщение POL35 »
Спасибо.
Сообщение ale][ »
Здравствуйте GFX , вот что у меня получилось :
подключение по USB , позже поменял в настройках COMпорта на COM2. Подключается (через раз) , но связь не долгая , пару-тройку минут и опять пишет - нет связи .Повторно уже не соединяется.
Подключение по WiFi должно быть так или так ?
второй вариант сегодня первый раз подключился к gfxscope , раньше приходилось IP прописывать .
По WiFi тоже связь не долгая , второй вариант через пару минут отваливаеся , в текущих подключениях смотрю , там - GFXscope - без доступа к интернету , и дальнейшие попытки подключиться к проге безрезультатны.
Это только у меня так ? чет больше никто ничего не пишет...
GFX
Сообщение GFX »
Да больше никто и не собрал похоже до конца. У вас слабый комп судя по видео. С юсб есть проблеммы, я тему создал, для помощи в поисках нормальной библиотеки. Сейчас у меня оно работает, но библиотека странная, отправиться данные должны без проверки, если со стороны компа есть задержки то он отваливается, это ненормально конечно, но так как есть вайфай и нет решения с юсб пока так. Вайфай работает стабильно, именно со стороны осциллографа это простой уарт, который работает четко и без выпендрежа. Однако судя по всему сам вайфай барахлит. Почему-то скорость в первом видео очень низкая,во втором он отвалился, хотя он должен потом поймать опять связь. Кто собрал, отпишитесь как работает юсб и вайфай? Когда вайфай отвалился, страница с его настройками доступна, т.е. он жив или завис?. Когда нет скорости есть 2 причины, первая сдох вайфай, вторвя сдох сам осциллограф. Поэтому в следущий раз включите кнопкой ок экран. И зайдите на страницу настроек вайфая. Если ослик работает, но медленно обновляет, значит он ждет готовности вайфая, а тот не бачет.
Сообщение ale][ »
Всё , домучал я его похоже , в сети есть ,но не подключиться к нему , и светик ведет себя неадекватно ,то постоянно светит ярко, то очень тускло .. Либо прошивка слетела , либо.... К сожалению сегодня больше нет времени его мучать , надо собираться на моря :))) . Через недельку продолжу. Закажу на всякий случай ESP-07 , пока доедет ,этот точно добью :kill:
Забыл сказать ,при включении wifi, ослик по прежнему выключается(то есть совсем ,не подсветка тухнет ,а питание отключается)
GFX спасибо за поддержку :beer:
GFX
Сообщение GFX »
при включении вайфай так задумано, чтобы он выключался. С другой стороны я сделаю, чтобы из меню, как сейчас был выбор юсб или вайфай, а с быстрых кнопок,чтобы именно вафай выключался-включался, тогда перезагрузка не потребуется. Правда тогда вообще люди не поймут наверное почему выбран вайфай, а не работает ни то ни се...нужно подумать.
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3154460#p3154460"]Кто собрал, отпишитесь как работает юсб и вайфай?[/uquote]
Прошивка 106 HX. По USB программа 1.0.23 работает нормально, но с небольшой задержкой. При выключении программы виснет сам осцилл секунд на 30. Затем сам перегружается и работает норм (при подключенном шнуре к компу). Вайфай пока в пути.
GFX
Сообщение GFX »
Ну вот, хоть кто-то отписался, спасибо. Вайфай работает быстрее и стабильнее, но это у меня так, у всех разные конфигурации, вайфай китайский и может с роутерами не дружить, особенно китайскими, как флешка выглядят. Лаг всегда будет больше при выводе на комп, чем на экране самого прибора, скорость считывания с АЦП 60МГцх16бит=915Гбит в секунду, это эзернет нужен)) А вывод через вайфай 6,6 Мбит, через юсб итого меньше, вот и задержка и ФПС проседает. Но в целом довольно юзабельно.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 17 seconds:
Добавил отдельно значек на юсб. Теперь, если включен вайфай, то на сочетание быстрых кнопок ОК+Т выключается-включается вайфай без перехода на юсб и перезагрузки. А с юсб какая-то жопа, в общем, можно сказать, что его пока нет. :facepalm: Оно то и не нужно особо, но червячок гложет, нужен пример нормальной реализации юсб.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3153323
Электрический кот
Сообщение 240265 »
По GFX_138.
При первом включении нужно точку синхронизации гнать вверх пока она не вылезет снизу и тогда заработает и синхронизация и частотомер. Потом сохранить настройки длинным нажатием ОК.
А то меня уже в личке спрашивают. :))
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
Вот 240265 молодец, без описания разобрался, починил) Я и не знал, что она по умолчанию ушла, при наладке прошивки видимо сохранил, позже сделаю полное стирание и гляну, что за значение там на пустом мк.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Живу давно :)))
IVL ex UA6PJ
Сообщение leo476 »
Здравствуйте.
1.Изменения внесенные в GFX 3.0 v2.5 существенны или можно собирать по v2.4 ?
2.Можно эти изменения произвести на печатной плате v 2.4?
GFX
Сообщение GFX »
1. Несущественные.
2. Можно.
Сообщение Alex2 »
Изменения в 2,5
По мелочи:
1 улучшена прорисовка маски на плате
2 убраны несколько нулевок 0603, за счет изменения трассировки
Из более существенного:
3 МК отрезали от аналоговой земли, теперь полностью на цифровой сидит, что улучшило шумовые характеристики аналоговой части и повысило стабильность работы МК,
На своей плате сделал это перерезанием полигона возле С61 и подключение проводником к С67
4 Добавлены подтягивающие резисторы на компараторы синхронизации, что ускоряет их работу. Можно было бы поставить более быстрые компараторы, но это не очень оправдано . На старых платах можно припаять резистор 0603 на 4-5 ноги компараторов. в новой плате сделаны посадочные места.
Т.е изменения можно внести и на старых платах, нужно просто немного доработать.
Возможно будут еще изменения и дополнения, платы 2,5 пока еще не заказывались.
Сообщение leo476 »
Спасибо за разъяснение.
Сообщение a797945 »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3156048#p3156048"]По GFX_138.
При первом включении нужно точку синхронизации гнать вверх пока она не вылезет снизу и тогда заработает и синхронизация и частотомер. Потом сохранить настройки длинным нажатием ОК.[/uquote]
Спасибо.
подержал подольше - вылезла.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
По GFX_138.
На медленных развертках из за медленного наполнения буфера сильно тормозят кнопки . Поэтому для выбора режима лучше переключитья в Паузу - выбрать режим - и выйти из Паузы .
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
GFX , а их на прерывания нельзя перевести ?
На 800 милисекунд обновление экрана где-то 11 Секунд.
ЭТО НОРМАЛЬНО !
800мСек *12делений = 9,6Сек, это только экран , а буфер скорее всего немного больше вот и 11 Сек. По другому никак в реальном времени.
Последний раз редактировалось 240265 Сб авг 05, 2017 08:50:42, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
Конечно там должны быть прерывания, я их настраивал по крайней мере, проверю. Я тут слегка засел на программирование под андроид, больше-то никто не хочет делать прогу. надоест, займусь DSO.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Буфер по ДМА ?
Во время опроса АЦП прерывания не отключаете ?
Было бы красивее (нагляднее) на медленных развертках рисовать по ходу опроса АЦП.
IVL ex UA6PJ
Сообщение POL35 »
Всем Привет. Получил вайфай. Плата черная, без разводки под него. Пригнездил на скотч двухсторонний. Прошивал с помощью проги TCP. Припаивал, отпаивал, снимал, отдельно запускал, ставил на место и тд и тп. Два вечера он мне мозг выносил. То совсем не шьется, то до какой-то точки и пишет " Error: Write flash timeout." Если не снять R91 вдобавок к R92 - не определяется СОМ-порт. Уменьшил R89,90 до 50 Ом. "С пятисотого раза" прошил таки. Появился в сети на телефоне. Чтобы включить на свой ПК, пришлось звать соображающего человека. Я простой пользователь. Заработало !!!! Чуть покрутил. Скорость значительно быстрее, чем через USB. Бросилось в глаза несоответствие типа входа (AC/DC) и номера канала.
(57.21 КБ) 855 скачиваний
(57.35 КБ) 560 скачиваний
Картинки сделал по USB. Надо кореша ждать с работы. Опять конфликт компа с Wi-Fi
Я так понимаю- зеленый 1 канал? На дислее самого осцилла - так-же. Прошивка 107 HX.
Спасибо и удачи разработчикам и помогающим.
Подскажите номинал подтягивающих резисторов на выходы компараторов - 1, 10,100кОм, или без разницы?
Сообщение Alex2 »
Добрый день, POL35, рад, что у вас все получилось, ну или почти все.
По вайфаю- можете попробовать самостоятельно разобраться.
1 Проверьте, что появляется точка доступа GFX
2 Подключитесь к ней с телефона / планшета / ноутбука непосредственно
3 проверьте настройки
На скрине
В левой колонке имя точки доступа и пароль, для настройки скажем параметров УАРТа вам придется ввести эти параметры. Далее канал и режим шифрования, это не трогаем, Далее идет реальный айпиадрес точки доступа (192.168.4.1). Если вы подключены непосредственно, то по этому адресу получаете доступ к окнам настройки как на скрине, Последний пункт- мощность передатчика модуля, максимум 82, минимум 0, На нуле у меня дальность работы не более метра. На 70 почти по всей квартире.
Правая колонка- это настройки маршрутизатора. Это нужно для того, чтоб можно было подключаться автоматически на ПЦ через роутер. Осцил подключается к роутеру, получает айпиадрес осцил становится частью сети и подключаемя мы к нему через роутер.
У меня так настроено, интернет приходит на роутер, роутер раздает его на 2 ПК+ по вайфаю на гаджеты, ПК подключены через эзернет и не имеют своих модулей вайфая, через которые могли бы подключаться к осцилу.
В правой колонке указываем имя роутера, у меня Alex20 далее его пароль.
Другие параметры настраивать не нужно. Видим, что роутер подключен и дал айпиадрес 192.168.0.103 айпиадрес может иногда меняться.
С такими настройками осцил уже уверенно подключается. Только не забудьте, что для прошивок с разной частотой нужно менять настройки в окне УАРТа.
По поводу АЦ ДЦ, да, на вашей плате есть такой грех. На 2,4 все ок. Можете перекоммутировать возле оптопар.
Резисторы подтяжки GFX ставил 330 Ом, Но это маловато, думаю 1к в самый раз будет.
Еще рекомендации, касающиеся не только вас:
- доработать массу МК, как описано выше
- лучше настроить аналоговую часть следующим образом- R44 100 Ом, С30- не ставить, С35 30-47пФ, С51 18-22пФ. для второго канала аналогично. В данном случае полоса пропускания снижается до 30-50МГц,
Пока максимально широкая полоса пропускания не актуальна, и завышенные частоты среза ФНЧ повышает уровень шума.
- после сборки изготовить и установить экран на реле и конденсаторы 0,1х 250
Экран с другой стороны так же не помешает, но от него толку чуть меньше.
Вернуться в «ARM»
