Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение jean »
(172.76 КБ) 462 скачивания
(68.82 КБ) 441 скачивание
(63.04 КБ) 438 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение jean »
kentgaryk писал(а):Хитрые кЕтайцы скорее всего просто название перетерли! А аудиофилы глазами любят :love: им пох что внутри. Германий на таком радиаторе около 1Вт выдаст, зачем им геморрой с возвратами, рекламациями.
kentgaryk
Ой промахнулись)))
Видите там в пластине 2 дырочки?
Двумя винтиками эта пластина прикручивается к дну корпуса,
таким образом дно корпуса выполняет роль большого радиатора)))
П213-П217 Ft=0,15 Mhz
AD161+AD162 Ft=1Mhz
Ещё раз промах)))
И третий промах)
Местонахождение товара: Oldenburg, Германия
Топорно троллите kentgaryk, надо повышать квалификацию)))
(43.07 КБ) 444 скачивания
Сообщение arkhnchul »
дык вроде у продавца все примерно такой олдово-коллекцонной направленности - кинопленка, проекторы, фотоаппараты, журналы, постеры, вот это все. Отнюдь не аудиофильский магазинчик.
ЗЫ jean, спс за ссылку кстати)
Сообщение kentgaryk »
Олдово так олдово, няшно так няшно! :) Покупайте, че тут спорить, видел еще где то параллельный стабилизатор питания для CD-R на транзисторе П605 продают, для бескомпромиссного улучшения звука! :)))
ssc
Сообщение ssc »
jean писал(а):Видите там в пластине 2 дырочки?
...круто... :) ..эмм...но есть один нюанс - площадь контакта между элементами в задуманном аффтаром девайса варианте крепления сравнительно маленькая, и как следствие - высокое тепловое сопротивление между сопрягаемыми поверхностями и низкая эффективность такого теплоотвода...
jean писал(а):Местонахождение товара: Oldenburg, Германия
..и что, это как-то помешает пучеглазому немцу впихнуть китайскую шнягу в плату, купленную им на али..?...судя по логотипу на транзюке - именно так оно и есть... :)..и по плате из говенного гетинакса тоже... :)
WP_
Сообщение WP_ »
jean писал(а): П213-П217 Ft=0,15 Mhz
AD161+AD162 Ft=1Mhz
КТ814 КТ815 5 MHz Сcb 30 pF
901 905 906 имел как грязи они в строке батарейных телеков шли лучще всех 906из них в люмене
а вот 910 вижу впервые -страный корпус -где они стояли в СОВКЕ не подскажете :dont_know:
в этой гавносхеме применять такое -кощунство! эта мегафоная схема удел селчан из глубинки на п213-п217
Без нагрузки это все будет неплохо работать и на МП40.
А коли уж имеется генератор и осциллограф то надо подключить на выход резистор 4ом, выставить на нем действующее напряжение примерно 13В, и покрутить в полосе 20-20. Именно так проверяют усилители.
ну тогда синус перестанет быть таковым... и как джин сможет впаривать что звук хорощ?
ssc писал(а):низкая эффективность такого теплоотвода..
да бесполезно доказывать, если стоят на одном радиаторе значит через прокладку, а греть сильно германий нельзя. Пластинку эту потом хоть к слоновой жопе приверни - ничего не изменится :)))
Гетинакс там явно для теплоламповости, кондюки заслуживают внимания - где то бродит по ЮТУБам ролик как с помощью принтера, чая и лака для ногтей из голимой кетайчатины делать винтажные кондюки ДЛЯ ЗВУКА.
Может сам молча фкурит эту тему и перестанет голову выносить себе и другим. Имеет осциллограф с генератором - значит есть шанс на выздоровление! Но без гарантии...без гарантии....
Сообщение jean »
Работа выходного каскада на нагрузку 4 ом
Амплитуда выходного сигнала немного падает, и это нормально.
Теперь остается добавить драйверный каскад, охватить получившийся
усилитель ООС,и можно слушать)
Продолжу)
(78.36 КБ) 234 скачивания
(85.73 КБ) 454 скачивания
Сообщение jean »
AD161+AD162 Ft=1Mhz
А BD139 BD140 50Mhz
И что?
Для звуковых целей AD161 AD162 подходят отлично)
Ваши "современные" усилители слушать невозможно,
через 5 минут начинает болеть голова)))
Хотя казалось бы параметры отличные, картинки красивые,
да только толку никакого)))
Плавали, знаем)))
ssc
Сообщение ssc »
jean писал(а):Ваши "современные" усилители слушать невозможно,
Плавали, знаем)))
..т.е, ты хочешь сказать, что ты создал истинный "звук", а миллионы тупых инженеров всего мира тебе в подметки не годятцо..?.. :facepalm: ...капец, может у тебя с ушами что..?... :)))...или с головой..?... :idea:
Сообщение jean »
Истинный звук создавали инженеры всего мира в 50-60 ых годах.
Ламповую и первую транзисторную технику.
Я тут вовсе не при чем, просто возвращаюсь к истокам)))
В настоящее время состояние звуко-усилительной техники просто удручающее,
Безусловно удачные модели усилителей делают и сейчас,
но всё это капля в море, на фоне бездарей инженеров которые просто протирают штаны)))
Сообщение Maho »
jean писал(а):Работа выходного каскада на нагрузку 4 ом
Продолжу)
Меандр на 1КГц покажи.
У моего германиевого вот так (щуп 1:10 не родной, поэтому реально 5В/клетка на 7,5 Ом нагрузки)
Выходные -1Т806
(143.03 КБ) 458 скачиваний
(135.46 КБ) 397 скачиваний
(149.03 КБ) 209 скачиваний
(138.05 КБ) 457 скачиваний
Сообщение jean »
Меандр частота 1 Khz
(79.36 КБ) 453 скачивания
Сообщение Maho »
jean писал(а):Меандр частота 1 Khz
Вооот, теперь уже понятно, что неплохо было бы начать измерение АЧХ.
Судя по меандру должен быть подьем в НЧ области.
Схема, насколько я понимаю, с трансформатором?
Сообщение jean »
Безусловно, с драйверным трасформатором.
Подъема низких частот нет, АЧХ линейна
примерно от 20Hz до 18 000Hz
Далее начинается плавный спад.
И это пока еще не полностью усилитель,
а только выходной каскад.
У кондовой ТДА7293 меандр, 20КГц, мощность около 100Вт на 4ом выглядит так.
Изображение Сверху вход снизу выход. А на частоте 1КГц они просто идеально накладываются друг на друга.
