Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Nixie »
FreshMan писал(а):
Nixie писал(а):У Вуколова упоминается 2 типа ИВ-18
а какое полное название этой книжки ? :tea:
Знакосинтезирующие индикаторы Справочник . Н.И.Вуколов ,А.Н.Михайлов Под ред. В.П. Балашова.
У меня издательства "Радио и связь" , 1987 года.
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):а на отображении это как то сказывается ?
Нет.
Я просто привык ко второй схеме.
Сообщение FreshMan »
SLvik, я кажись где-то читал, что нить накала нужно питать переменнкой из-за того чтобы все разряды светились с одинаковой силой......., а как это можна обяснить на физическом уровне ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Гефестион »
Распределение потенциала по нити. Получается, что с той стороны нити, где она подключена на землю, потенциал равен нулю, т.е. между анодами и этим концом напряжение равно анодному напряжению, а с другой стороны нити потенциал выше нуля, т.е. напряжение между анодами и этим концом меньше анодного. Если нить короткая - это практически незаметно, т.к. разность потенциалов на концах нити небольшая. А если длинная, то тогда уже заметно.
значит для ИВ-12 подойдет постоянка, а для ИВ-18 только переменка ? :))
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
ну, поляки умудряются даже ИВ-18 питать постоянкой. Главное повыше анодное и потемнее светофильтр.
Только потом не жалуйтесь, что вас не предупреждали...
что при этом срок службы сокращается ?
Tell Me The Truth
Сообщение pashka000 »
Конечно. Все что ярче горит, быстрее сгорает :)
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а): для ИВ-18 только переменка ? :))
Да, только переменка.
ну и самый банальный вопрос: форма переменки ( меандр, треугольник и т.д.) играет какую-либо роль ? :tea:
Tell Me The Truth
можно ли вместо т-торов использовать оптопару ?
какое должно быть сопротивление R4 для данной схемы ? :write:
Последний раз редактировалось FreshMan Вс окт 23, 2011 20:43:23, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
FreshMan писал(а):можно ли вместо т-торов использовать оптопару ?
Зачем она нужна?
:shock:
FreshMan писал(а):какое должно быть сопротивление R4 для данной схемы ?
220к насколько я помню.
:roll: :wink:
FreshMan писал(а):ну и самый банальный вопрос: форма переменки ( меандр, треугольник и т.д.) играет какую-либо роль ? :tea:
Думаю, что без разницы, хоть белый шум :) А вообще, обычно это либо синусоида 50 Гц (если накал питается от сетевого транса), либо меандр более высокой частоты (если накал питается от какого-то генератора или драйвера)
SLvik писал(а):Зачем она нужна?
ну как ни как а по компактней будет :wink:
так можна или нет ?
Tell Me The Truth
Где-то (в какой-то литературе или на каких-то форумах) рекомендовалось питать накал индикатора током частоты повыше, чем в сети. Сотни герц-единицы килогерц. Думаю, это не лишено смысла, при питании от 50 гц на краях индикатора бывает заметно мерцание.
а что многоуважаемые котофорумчане могут сказать по поводу вот этой схемы нити накала ??? :tea: :tea: :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение SLvik »
так можна или нет ?
Попробовать можно.
Только по размерам 2 транзистоа чуть больше чем один оптрон.
Зато работать будет надёжно.
Сообщение uldemir »
Схема очень хорошая. Только если найдёшь эту микросхему - поделись с остальными тожа.
а в чем вы видите что может не сработать оптопара ?
uldemir, хорошо....., если че буду тебя первого иметь в виду :)) :)) :))
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
