Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
20
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 329
Сообщение Upgrader »
Кот-Кот писал(а):а на электро просто никак
Это как это? :shock: :o :solder:
Сообщение Fallk »
Езжу на работу на велосипеде через мост, а он у нас с двумя горбами. Был ветер встречный. Так за 3 км я догнал электровелосипед - не тянет он в горку и с ветром. Уж проще мопед взять за теже деньги, запас хода не сравнимый.
А уж сколько весит электровел, это жуть.
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Это как это? :shock: :o :solder:
Один раз заехал в лес и попал в чащу, что бы выйти на дорогу несколько сот метров тащил вел на себе
Второй раз опять же в лесу песчанная дорога в гору с нелихым %
А третий раз пришлось сказать по оврагам и ручьям вместе с велом
Для вышеозначенных мероприятий электро вообще не катит никак
Сообщение aGGreSSor »
FAKIR писал(а):Я так и не собрался купить складной э-велосипед.
Зима уже на дворе. Весной обязательно приобрету.
Наоборот. Велосипед надо приобретать зимой, а не в сезон. Потому что дешевле. Например, мой Dahon Vybe C7A стоил зимой 2015 ~17 т.р. Модель 2014 года, соответственно. Летом даже бюджетный аналогичный Dahon или Tern стоит до 50 т.р.. При том что ничего сверх-супер технологичного в нём нет. Современные же складники легко уходят за 100 т.р. Велосипед (особенно складники и шоссеры) вообще дороже автомобиля (в пересчёте на кг веса). МТБ туда-сюда ещё по ценам. Поэтому покупать велосипед надо именно зимой!
FAKIR писал(а):Удобно - покрутил педали, надоело ... включил э-мотор.
Нафик, нафик. Лишний вес который надо таскать по лестнице. Зачем велосипеду весить больше 15 кг? Тем более что пользы для здоровья от такой электротабуретки никакой. Ремонтопригодность э-вела отрицательная - хуже компонентов того же Dahon. Места занимает не как нормальный складник, а скорее как МТБ. Скорость выше чем у велосипеда, поэтому и на дорогу выезжать в 10 раз опасней. Такой же незаметный, но ещё и резвый - идеальный покойник. Ну и взял бы себе сразу скутер, если педали крутить лень. Поживёшь хоть немного дольше.. :)))
Digitally yours
Fallk писал(а):я догнал электровелосипед - не тянет он в горку и с ветром
Так это смотря какой :))) :write:
Есть же моторы по 2 кВт, а если два... :shock: :))) Он в гору и автомобиль обгонит.
Преимущество велосипеда именно в том что он легкий и потребляет меньше всего энергии.
Upgrader писал(а):Преимущество велосипеда именно в том что он легкий и потребляет меньше всего энергии.
Велосипед с мотором называется мопед. Всяких электровелосипедов навыдумывали чтобы как-то определить появившиеся маломощные моторы. Максимальная конструктивная скорость мопеда не более 50 км/ч. С горки и при попутном ветре автомобиль можно обогнать и на самокате. Но если цель - гоняться с автомобилями, то надо покупать автомобиль, а не мучать ()(). :lol:
Digitally yours
Хочу сменить 42/32/22 на 48/38/28. Это реально?
Передний переключатель Shimano Acera FD-M360 написано подходит для "42/48", это значит что и для тех и для других? Тогда наверное нет никаких проблем, просто купить систему и поменять? А шатуны те же остаются, или другие?
Про удлинение цепи молчу, это и так понятно :)))
aGGreSSor писал(а):Велосипед с мотором называется мопед.
Мопедом называется велосипед с мотором мощностью более 200 Вт.
С мотором мощностью до 200 Вт и ограничением скорости до 25 км/ч, велосипед остается велосипедом.
Сообщение Satyr »
Upgrader писал(а):Хочу сменить 42/32/22 на 48/38/28. Это реально?
Нормально, пойдет. Вот только зачем ?
И, главное, новая под то же число скоростей, что у тебя ?
Satyr писал(а):Нормально, пойдет. Вот только зачем ?
Чтобы был запас, когда по асфальту да еще и с уклоном едешь.
По асфальту крейсерская на 11-42, т.е. на пределе. И 11-ая изнашивается соответственно одна, я за сезон так аливию сточил.
Хотя погуглил, все поголовно советуют каденс увеличивать, что мол можно на 11-42 ехать и 40 км/ч вполне. Но мне высокий каденс некомфортен, не на пожар еду. Как 30 км/ч, так всё, передачи кончаются, с горки - вообще не подтолкнуть. А переход на 48 даст дополнительные 4 км/ч или возможность включить другую звезду кассеты для более равномерного износа.
Satyr писал(а):И, главное, новая под то же число скоростей, что у тебя ?
Не понял.
Сообщение Satyr »
Не понял.
Перед разный под зад на 8-9-10 скоростей
Хм... :shock:
Умудряются же всё усложнить :)))
Сообщение kaetzchen »
не вполне, тут глаз нужен. надо прикинуть как с тем валом что сейчас стоит и какой зазор от зубьев до рамы от дает.., если приличный, то 48 вполне может встать и на этот вал. а то может и каретку прийдется менять с чуток более длинным валом
Еще каретку менять, вал коротковат :?
Ну блин, пока тогда менять не буду...
А стоит ли кассету покупать на aliexpress? https://ru.aliexpress.com/item/CS-HG41- ... 16849.html
Там настоящая, или китайская подделка с надписью Shimano? :)
Из за бесплатной доставки, стоимость получается минимум на треть дешевле чем у нас.
Сообщение Fallk »
Да она по России дешевле стоит. И на чайнике 700 рублей, хотя там доставка. Но у нас собирают группу и потом заказывают бесплатно
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod68154
а так народ в отзывах не ругается что фуфло, по описанию должен быть оригинал
Ну вот, с доставкой на чайнике 1400 выходит. :(
На ali ровно 1000 за всё. :) Надо еще на ebay глянуть... глянул. Выбор больше, но цены те-же.
Ещё раз: Моторизованный велосипед = мопед. Это изначальное определение данного слова, а не фантазии.
А если Вы хотите поспорить про ограничения, то в разных странах они разные. У Вас может быть два мотора по 100 Вт. По одному независимому на каждое колесо. И скорость этого устройства за 40 км/ч. Более того, такие мопеды существуют и продаются. По Вашему определению (взятому из ПДД) это будет велосипед. В этом месте полагается делать таинственное хитрое лицо. Но мы то понимаем чего оно стоит. :beer:
Digitally yours
Сообщение Satyr »
Теперь на веле буду где хочу кататься, а не в радиусе 'до куда и обратно сил хватит' от дома, подарили мне на ДР приспособу :)))
Сообщение FAKIR »
Мечтал этим летом приобрести э-велосипед.
Но вот беда, была операция , разрыв связок ...левого плеча. Активно восстанавливаюсь. (велосипед не был причиной).
А теперь появилась боязнь падения с велосипеда.
А я падал... и после 4-х падений боязнь исчезла, потому что всегда относительно безопасно приземлялся. :)))
Сообщение Муркиз »
Вот начальное определение:
Мопед [от мо(тоцикл) и (велоси)пед], название двухколёсного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания с рабочим объёмом до 49,8 см3 и педальным цепным приводом заднего колеса.
В дальнейшем это определение расстроилось:
1. Велосипед с установленным дополнительно отдельным мотором получил наименование "велосипед с мотором"
2. Вариант конструкции со штатным двигателем и наличием дополнительного педального привода - остался мопедом.
3. Вариант с ДВС до 49 кубиков и цепным приводом на заднее колесо - мокик.
Отдельный тип, но классифицирующийся по ПДД как мопед, это мотороллер. По определению, это двухколесное ТС с разрезной рамой и задним мотор-колесом. До 49 кубиков это тоже мопед. Заграничное наименование - скутер.
А сейчас и все электоровелосипеды, и самокаты, и прочие "самобеглые" конструкции с моторчиком собираются объединить в отдельную категорию, чтобы и на них законы навесить. Ждите, у же скоро и название "классовое" для них появится свое.
