Ламповый усилитель начального уровня
DYK
Сообщение DYK »
Начал ковирятся с оос поставил пока 2.5к все прекрасно :) ни гулов не шумов поставил ENNIO MORIKONE все детально , но есть одно ,но один канал чавото оч тихо играет :cry: блииин чо за фигня :cry: расковырял все опять :(
что ето может быть ?
Сообщение Философский Кот »
DYK писал(а):но один канал чавото оч тихо играет
Возможно, усиливает в этом канале только предвар... Ну, проводок к выходному пентоду забыл припаять... :))) Всякое может быть. :wink:
DYK
Сообщение DYK »
У мя на ПП проводов нет ,вернее есть , но только с платы БП на плату с лампами . Есть одна мысля ! вчера ночью в запаре чот не пропаял надо проверить , т.к. усе работало до ковыряния с оос .
Сообщение Астроном »
у кого есть наработки по перемотке трансформатора тв3 ш ? разобрал хочу перемотать а данных нету. :(
Первичка 3000 витков, вторичка 91 виток. Вполне пойдёт на нагрузку 4 Ом. На 8 Ом надо будет порядка 105-110 витков.
DYK
Сообщение DYK »
Пропаял , проверил , все равно млинн один канал тише ,хоть тресни :? на одном пентоде 295v на другом 285v и на катоде соответствено 8.5 и 7.5 v :( Отключаю оос оба канала фурычат и на пентодах 285v , но правда сразу очень заметно меньше басов :dont_know:
Сообщение El_Gato »
Видимо, нужно подбирать пентоды или элементы цепи ООС. Введение регулятора баланса может помочь - дёшево и сердито. И на будущее пригодится
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение El_Gato »
Машу каслом не испортишь. Гейн всегда убить можно, хуже - когда не хватает. Чутьё даст фору тоже.
DYK
Сообщение DYK »
hybroid ,такой вопрос , оос я подобрал 5к 2штуки одинаковые , но ща обнаружил еще что у мя в катоде 150 омники стоят 5 процентные один 150 другой 142 :shock: , просто воткнул что подрукой было когда собирал. Может это как-то влиять ? и вообще что может влиять на басы ? Сейчас с оос один канал нормально , второй чуть тише и басов вообще нет :dont_know:
на триоде ща 240v ,на пентодах 280v .
Сообщение DrAl »
DYK, разница не настолько большая, чтобы заметно повлиять. Проверьте остальные резисторы и конденсаторы на соответствие номиналу. Ну и трансы попробуйте поменять местами(не помню - может, кто-то уже советовал ;) ).
Сообщение hybroid »
DYK писал(а):Сейчас с оос один канал нормально , второй чуть тише и басов вообще нет
Может где-то злобный конденсатор, с перепутанным на порядок номиналом? :)
Разница в катодных на самом деле не большая, в пределах нормы, так сказать :))
DYK писал(а): и вообще что может влиять на басы ?
Если с разорванной ООС "басов" больше, чем с работающей, то явно влияет схемотехника. Если одинаково - остаётся копать в сторону трансформатора. Менять местами трансы уже вот советовали..
Сообщение тимок »
Здравствуйте. Такой вопрос интересует: если к вторичной обмотке двухтактного ультралинейного трансформатора подключить нагрузку больше или меньше расчётной, кроме выходной мощности изменится полоса воспроизведения и в какую сторону? Например трансформатор рассчитан на 8 Ом, а нагрузка 4 Ом или 16 Ом. Спасибо.
Сообщение Nikson1 »
Лучше подключать номинал или больше -сопротивление нагрузки, чем меньше положенного. Просто при увеличении сопротивления у Вас будет падать мощность, но искажений будет меньше. А уменьшение номинала нагрузки- влечет за собой перегрев выходного трансформатора и порчу обмотки динамика.
Сообщение hybroid »
Не, ну так дело тоже не пойдёт. А ничего, что от сопротивления нагрузки зависит приведёнка в аноде выходной лампы и, как следствие, режим этой лампы? Если так бездумно цеплять абы что на выход - получится хрен пойми что, а не усилитель. При меньшем сопротивлении - вообще анодный ток увеличивается и может сдохнуть сам транс... да и жизнь лампы тоже уменьшится :))
Не просто так делают отводы на разные нагрузки..
Сообщение Nikson1 »
hybroid писал(а):Не, ну так дело тоже не пойдёт. А ничего, что от сопротивления нагрузки зависит приведёнка в аноде выходной лампы и, как следствие, режим этой лампы? При меньшем сопротивлении - вообще анодный ток увеличивается и может сдохнуть сам транс... да и жизнь лампы тоже уменьшится :))
Согласен. Лампа при заниженом сопротивлении нагрузки- будет быстрее выходить из строя, особенно если работает на предельных параметрах по I и U. И все же допускают выдерживать работу- в перегрузе и перекачке длительное время. . Если конструкция трансформатора позволяет, конечно вторичку лучше расчитать и сделать отводы на разную нагрузку от 3х до 16ти Ом. Тогда можно экспериментироварь с разными АС. Либо если трансформатор сложный, остается подбирать АС под нужное -Rн. Вот и все... в принципе.
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с 6П20С, схемки, звук, наладка и т.п. и т.д.
Сообщение hybroid »
Если задумали включать триодом - не очень линейна. В остальном - обычная лампа, ИМХО, слухи крутости преувеличены. Зато хрен доставаема, редка как мамонт.
Сообщение nikola1971 »
Один непонятный момент обнаружился.... Мотаю ТВЗ двухкатушечный на ПЛ...В одной секции первички 822витка и сопротивление её сразу после намотки, а также через 2-3часа - было БОЛЬШЕ на 0,8-1Ом, чем у такой же, другой ранее намотанной катушки: 43Ом против 42,2Ом. Замеры в одно и тоже время делал,по нескольку раз, но разница в 1Ом видна была чётко и подумал,что в количестве витков ошибся(пару-тройку витков больше) или общая длина обмотки чуть-чуть различная вышла...
Прошли почти сутки и сопротивление у катушки упало до 42,3Ом, т.е. можно сказать сравнялись.В любом случае отклонения мизерны,даже, если в PP включать.Просто причина эффекта непонятна???
(Мотаю вручную и влага с рук,если такое предположить...уменьшала бы сопротивление :dont_know: )
DYK
Сообщение DYK »
Вообщем разобрался аж самому смешно :))) оказалось на одном китайском кабеле а ля тюльпаны земли не было , и на вых. трансе попутал провода :facepalm: . Теперь осталось самая малость засунуть все это аккуратно в корпус и с питальником разобраться .Наверное придется прикотячить радиатор на резюк.
Сообщение hybroid »
На какой резюк?
