Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Alexey_N »
схема простая: есть датчик с двумя выходами (один выход выдает 0,3-2В, второй - 0,6-4) и есть переменный резистор с делителем из резисторов, имеющий тоже два выхода с таким же диапазоном напряжений. нужно коммутировать один из них, т.е. либо два выхода с одного либо с другого подключить ко входам контроллера. биполярные транзисторы не подойдут (там будет падение большое).
ps. управление от триггера на 561-логике.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение просто КОТ »
Думаешь от 0.3В не откроются?! Попробуй подать 0.6В смещения, тогда от 0В по входу пойдёт 0В по выходу и 0.3В откроет Эмиттерный Повторитель ровно на 0.3В!
И ты врёшь!!! © Vladisman
дело не в этом. а в том что когда биполярник откроется, на нем будет падать 0,6В и 0,6-4 на входе превратяться в 0-3,4 на выходе, что недопустимо.
схема коммутации
(1.33 КБ) 331 скачивание
Сообщение Murlock »
можно использовать мосфеты с подходящим сопротивлением канала. если сигнал двухполярный, придётся повторять схему коммутатора 561КТ3 с использованием подходящих дискретных ключей.
У.Н. Румфорд.
Alexey_N писал(а):0,6-4 на входе превратяться в 0-3,4 на выходе
Если дашь смещение и питание, то всё будет ОК! Будет 0.6 -- 3.4В
смещение брать неоткуда. питание и датчика и резистора 5В.
Murlock писал(а):повторять схему коммутатора 561КТ3 с использованием подходящих дискретных ключей
ВОТ! это и нужно. Как это реализовать?
Повторить схему == собрать такую же!
А смещение берут делителем. . .
Сообщение Murlock »
к сожалению, для повторения схемы придется использовать n- и p-канальные мосфеты с отводом от подложки (типа как у КП304). по мне это было чертовски труднодоставабельно. на Вашем месте, я бы запараллелил бы все 4 ключа в каждом корпусе 561КТ3 и использовал бы как один. сопротивление открытого ключа получилось бы в пределах 20 Ом@15 В питания (по справочнику) если этого недостаточно - вкючите параллельно(через токовыравнивающие резисторы) два, или более корпусов. да, будет монструозно, зато - беспроблемно. да, и не забывайте, что у закрытого ключа 561КТ3 вход замкнут на минус!
Последний раз редактировалось Murlock Вт авг 14, 2012 11:48:44, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
Сообщение joundlevel »
Скажите,пожалуйста,можно ли на TDA 7056 поставить 3в 4 ом?Если да,то как это сделать?
я пробовал такую схему (см. вложение), но внутренние диоды полевиков, как я думаю, изменяют напряжения на выходе.
2 joundlevel
поставь два последовательно по 4 или 8 Ом 1, 2Вт соотв. ДШ говорит что можно 8 Ом при 6В питания или 16Ом 3Вт при 11В питания. остальные режимы на свой страх и риск.
(2.8 КБ) 242 скачивания
Сообщение Murlock »
эти изменения были зафиксированя на практике? тут встроенные диоды включены встречно, и не должны влиять на напряжение на закрытом ключе. это, конечно, только в том случае, если датчик гальванически развязан от цепей питания, иначе, нужно удвоить кол-во полевиков.
У.Н. Румфорд.
да. на практике. когда подключается датчик, то получается через диоды полевиков резистора и сам резистор он шунтируется на общий и напряжение меняется. датчик и резистор питаются от одного источника 5В, так что они не развязаны.
Сообщение Murlock »
значит, или использовать ключи 561КТ1(или КТ3, если они подходят) или, вместо каждого фета на рисунке - пару фетов, включенных встречно- последователно. вот, только 4 В они нормально не пропустят нужно повышать напряжение управления. есть еще способ - применить твердотельное реле с оптическим управлением(те, что на КМОП структурах) вместо всего этого.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а): вместо каждого фета на рисунке - пару фетов
вот этот способ я и хочу сделать, но не совсем понимаю как включить их
Murlock писал(а):только 4 В они нормально не пропустят
ну почему же, если у них Rds(on) будет 0.08-10 Ом суммарно - этого хватит за глаза.
Сообщение Murlock »
при 4 вольтах на истоке и 5 на затворе транзистор будет надёжно закрыт.
У.Н. Румфорд.
да. точно :oops:. не подумал как-то. как же быть тогда?
Сообщение Murlock »
Murlock писал(а):есть еще способ - применить твердотельное реле с оптическим управлением(те, что на КМОП структурах) вместо всего этого.
У.Н. Румфорд.
ну что ж, спасибо, будем думать.
Сообщение hybroid »
joundlevel: гуглим MC34063.
Схем полно, даже в даташите. Считать тут: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Внешний полевик желателен, т.к. встроенный дарлингтон весьма грустен в плане КПД.
Murlock писал(а):...если сигнал двухполярный, придётся повторять схему коммутатора 561КТ3 с использованием подходящих дискретных ключей.
Или использовать 1561КТ3, она, помнится, "умеет" и с двуполярным сигналом работать, но только при соответствующем подключении... :dont_know:
