Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
В продолжении темы еще одни часики.
Файлы корпуса тут https://www.thingiverse.com/thing:3512207. Все так же как и в предыдущих часах и краска таже.
Фото тут https://photos.app.goo.gl/ysZ8AacWFUdc2uYF7
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
не в обиду, но похоже на лепень из пластилина. сам владею 3д принтером и отлично понимаю каково смоделировать что-то своё .
чёт как-то не то. имхо. предыдущие в сто раз круче
- SergeyK
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3599386#p3599386"]не в обиду, но похоже на лепень из пластилина.[/uquote]
На вкус и цвет у каждого свое!!!!! А похоже потому что краска такая. Да и фотография плохо цвета передает, в реальности как из железа получилось!
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3599036#p3599036"][/uquote]
Вы приемник GPS какой использовали? Не увидел разъема под него в корпусе - внутри поставили?
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
- SergeyK
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3599424#p3599424"]Вы приемник GPS какой использовали?[/uquote]
Такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 39.99734.0
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=3599424#p3599424"]Не увидел разъема под него в корпусе - внутри поставили?[/uquote]
Да внутри стоит!!!
Такой:
Да внутри стоит!!!
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Настройки GPS приемика по умолчанию подошли? Где то читал, что они (GPS) разное кол-во знаков после запятой выдают - не все прошивки МK корректно отрабатывают.
- SergeyK
Да все работает. Время синхронизируется! Плохо что календаря нет((((
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
те что слева прикольные
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3602640#p3602640"]Дело было вечером, делать было нечего..... :[/uquote]
а для повторения поделитесь ?
Всегда рад поделится
Схем не рисую правда, но по печатке можно все понять
прилагаю скетч и плату,
может не идеально , но работает.
В исходном режиме:
левый регулятор- громкость,
при нажатии с удержанием и повороте в любую сторону переключение между мр3 и фм
правый регулятор- настройка фм,
при нажатии с удержанием и повороте в левую сторону вход в настройки времени
при нажатии с удержанием и повороте в правую сторону настройка будильника
при включении будильника мигают две точки посредине
В режиме мр3 (горит крайняя левая точка):
при нажатии выбор эквалайзера
правый регулятор- следующий предыдущий трек
совсем забыл
индуктивность в цепи питания преобразователя 220 мкгн, в цепи питания схемы 22 мкгн
при нажатии старт пауза
В исходном режиме:
совсем забыл
- nixie14-mostpribor.zip
- (135.32 КБ) 333 скачивания
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
вот спасибище огромное а то уже не знал чем себя занять.
В автомагнитолу просятся ИН-17, они не такие массивные и их можно паять.
А ИН-12 в этих самодельных разъемах растрясутся очень быстро.
- SLvik
- Друг Кота
ИН-12 отлично паяются без всяких разъёмов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- RoboC
- Мудрый кот
- Sergei Frolov
- Опытный кот
Красиво. Кнопки только и светодиоды блещут новодельем.
