Сообщение as265 »
DOING IT WRONG :))) :tea:
Сообщение as265 »
Кстати, а какие такие благозвучные "четные гармоники"?
Там ряд вот идет. 1(основной тон), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и т.д. Допустим. Вот 6, 10, 12, 14 гармоники не являются степенями двойки, поэтому субъективно будут звучать несозвучно с основным тоном.
Плюс выше 5000Гц зависимость ощущения высоты тона от частоты тона уже идет по другому закону. Например, 5кГц и 10кГц субъективно по высоте будут отличаться уже не в 2 раза, когда как 500Гц с 1000Гц и 1000Гц с 2000Гц всё еще будут иметь субъективную разницу 2 раза.
В общем, фишка в том, что на ВЧ волоски-сенсоры уже недостаточно высокочастотны, чтобы регистрировать именно гармонические колебания. Они регистрируют ВЧ как интенсивность воздействия (подобно колбочкам и палочкам глаза). Но различие в высоте тона чувствуем, потому что разные частоты возбуждают разные области "матрицы волосков". Чем выше частота, тем ближе к краю.
Так вот, 19кГц и 20кГц тоны, будучи выровненные по громкости, субъективно не отличаются по высоте. То есть на краю диапазона частотное разрешение совсем хреновое (для сравнения - в диапазоне 500-2000Гц можно услышать разницу в частоте на уровне 0,2%).
Соответственно, за счет этого слух не может на высоких частотах определять разность фаз приходящего в уши звука. Да и вообще на ВЧ локализация звука производится за счет звуковой тени от головы, а также интерференций звука (отраженного от головы и еще в ушной раковине за счет ее формы). То есть это всё уличная магия АЧХ.
А вот разница фаз уже ниже 5кГц. Да и вообще если волна может обогнуть голову, чтобы вторым ухом этот звук принять. Так что еще ниже по частоте, наверное.
Сообщение as265 »
Проверил, что будет, если сделать ресемплинг CD материала в 176400Гц без фильтраций (а-ля "цифровые ступеньки"). Что получил - так это гребаное ничего. Оно абсолютно так же играет.
Решил дальше пойти. ФВЧ лютый на 20кГц, остается полоса 20-96кГц (там же алиасинг при таком ресемплинге). Уровни по пикам падают до примерно -50дБ. Ок, добавляю усиления. Ну, еле-еле в колонках что-то цыкает, типа интермоды. Но в том-то и дело, что еле-еле и что пришлось этот ультразвук задрать по уровню конкретно, столько и на 192кГц записях не бывает. Там тоже по пикам в пределах -30дБ, если ниже 20кГц всё выкинуть и оставить ультразвук.
То есть если усилок ОК, то на ЦАПу по большому счету плевать. Что она ступеньки дает, что не ступеньки.
Сообщение DrAl »
:sleep:
Сообщение as265 »
В общем, аудиопаранойя с ником As в своем репертуаре. :)) Со своими ""надтональными помехами"" и прочими страстями-мордастями.
"Ой это что-то может влиять, так негативно, хороший звук невозможен, всё ТЛЕН" - не взлетела теорема. :)))
Специально одни "помехи" оставил и по уровню задрал до небес. Толку ноль, от такого количества ультразвука только что-то там еле заметно поцыкивает в колонках. Вообще ни о чем.
А если сигнал дать? Так он всю эту лажу и замаскирует.
as265, я никак не пойму, Вы в самом деле не понимаете, или придуриваетесь? :dont_know:
Ну как можно смешивать в одну кучу разные виды искажений? (да ещё сводить все виды искажений к искажению АЧХ...) :shock:
Ещё немного, и Ваш ник для меня уравняется с небезызвестным "любителем Серенад"... :)))
Сообщение DrAl »
Альязинг и рисемплинг! Апсуждаим!!! :)))
Сообщение as265 »
As, лучше расскажите, какие такие интермодуляции даст стационарный шум. А у дельта-сигмы он априори стационарный.
Вспомнилась картинка, кстати
Вот прямо в тему. Полные профаны в теме, начитавшись форумов, рассказывают про "ущербность формата CD". И про якобы ущербность дельта-сигма модуляции.
Хотя в реальности однобитные дельта-сигма ЦАП априори линейнее мультибитных. Могу, если надо, заяснить, почему. :))
Хотя там объяснение простое до ужаса. ЦАПчику надо выдать в данное мгновение один из двух логических уровней. Среднее значение получают регулировкой плотности импульсов (чередование 0 и 1).
А у мультибита матрица резисторов, у которых есть отклонения от номинала. И статическая нелинейность ЦАП не идеальна (ступеньки квантования отличаются по размеру). Оттуда и большее кол-во искажений.
Дельта-сигма чередует 0 и 1 так, чтобы у шума квантования был наклон АЧХ такой, чтобы в целевом диапазоне (до 20кГц, например) уровень шума был достаточно низкий. А частота дискретизации у этого однобита порядка 6МГц, значит, с ростом частоты мощность шума растет плавно. С этим шумом справляется RC цепочка. :)) Так что удифилы лесом пошли.
Сообщение as265 »
И еще лесом пошли удифилы - любители т.н. хайреза. http://rghost.ru/57911028 Вот тут -100дБ дорожка (пиковый уровень) закодирована в 16х44. Если нормализовать к 0дБ, то отчетливо слышно музыку.
А ведь -100дБ - это в 3 с копейками раза по амплитуде меньше 1МЗР. То есть такой сигнал при округлении простом не прошел бы. Фантастика. :))
Сообщение Ратмир »
DrAl писал(а): Изображение
Александр! привет, а чем они хороши?
Сообщение as265 »
Типа нойзшейпинг. Как его делает конвертер в фубаре. Еще кошернее, чем озон. :tea: На 3-4 кило шум аж на 23дБ просел (относительно дефолтной -96дБ полки). :)) В 24бит записи нет смысла издавать. Никакого.
А графики забыл пояснить. 3кГц синус -60дБ амплитудой в формате 44100Гц 16бит. :))
Сообщение DrAl »
Ратмир писал(а): а чем они хороши?
Слюда, однако! :wink:
Сообщение Ратмир »
И серебро :)
Сообщение DrAl »
as265 писал(а):Типа нойзшейпинг.
Сообщение as265 »
Ну, кагбэ показать, как смешно выглядят ламповоаналоговые адепты. :))
Сообщение DrAl »
Сообщение as265 »
Люди, которые ограничивают себя по причине сильных предрассудков. :))
Ну, просто самые долбанутые филы во всю ждут, когда же выпустят мега пупер хайрез - 768кГц 64бит. :)))
Сообщение DrAl »
as265 писал(а):Люди, которые ограничивают себя по причине сильных предрассудков.
Вот именно. Тот самый петтинг дизеринг и оверсемплинг с нойзшейпингом. :)))
Сообщение as265 »
Вы будто бы пытаетесь что-то сказать, но на выходе обрывки фраз одни. :)))
А где Макс14, кстати? :))) И там еще один был посетитель - Никола1971. :dont_know:
