Сообщение murlb|ka »
Ян писал(а):То-то все начали часики новые выкладывать, я тоже похвастаюсь. Корпус - это коробочка от наручных часов. Я ее было выбросил, но рука сама потянулась к помойному ведру. Сделал только переднюю панельку. Решил стилизовать под старый радиоприемник. На ИН-17.
Прикольно получилось) :beer:
Сообщение suslogon »
блин прикольно на 100%! :) у меня сразу пошла ассоциация со старыми приемниками :)
Ян, Вы молодец :)
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Корпус - это коробочка от наручных часов.
часто одна деталь определяет всё устройство :) :beer:
Сообщение FreshMan »
Ян, а они у вас с будильником ? :))
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
FreshMan писал(а):Ян, а они у вас с будильником ? :))
Нет, будильника нет. Это все та-же схема *Trigger*а. Я же говорил, по ней будет 3-е часов. Это номер 2! Номер 3 готовы, ждут DS32, и исправления программки. Но оказалось по этой схемке будут еще часы. Они пока в голове, очень непростой корпус будет, и соответственно непростая плата. Я их хотел к 1000 странице сделать, но боюсь не успею.
Ян к 1000 нужно постараться....., чтобы так сказать она не вхолостую пролетела ! :))
Tell Me The Truth
Сообщение Гефестион »
От наручных?? А почему тогда такая большая?
Все отверстия лазерной резкой делали? Очень аккуратно получилось :beer:
Сообщение Термит »
Не знаю по какой причине но мне никогда не попадались ИЕ1 в керамике только такие как на фотографии.
Хотелось полностью всю плату керамикой "заложить"
http://s019.radikal.ru/i631/1206/f8/2f5a0768a88b.jpg
Сообщение Ян »
Гефестион писал(а):От наручных?? А почему тогда такая большая?
Это не от самых дешевых часов коробочка. :) А в этом случае производитель не жалеет объема. А вообще она и не такая большая, надо было для масштаба рядом чего-нибудь положить. С трудом по ширине 4 ИН-17 разместились. И платки разводить еще та канитель была... Передняя панелька сделана лазерной резкой, дешево и сердито. Внутри латунная сеточка стоит, отверстия закрывает.
Сообщение SLvik »
А будильник бы надо...
А то часики выглядят как приёмник, а он всегда молчит - непорядок...
Сообщение slyberkut »
Термит писал(а):Не знаю по какой причине но мне никогда не попадались ИЕ1 в керамике только такие как на фотографии.
да мне керамика только ие5 попалась и то случайно, хотя толк от керамики не вижу вообще
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение TESLight »
Здорово получилось! Хотя у меня почему-то первая ассоциация с корпусом была музыкальный автомат)))
Сообщение Ян »
TESLight писал(а):Хотя у меня почему-то первая ассоциация с корпусом была музыкальный автомат)))
Может и музыкальный автомат. Просто когда я прорисовывал переднюю панель, то понял что она пустовата. Пришлось добавить прорези, а кнопочки как будто ручки настройки. :) Ну и сеточку пришлось поставить, иначе внутренности были видны.
Сообщение Av4arik »
этож какие наручные часики то были? :shock: :shock: :shock:
Все сделано по первому разряду))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение addas »
Добрый день уважаемые коты !
Лазил по просторам интернета и случайно увидел NIXIE часики ! Загорелся ! Хочу ! Хуже чем болит ! Надо сделать ! :solder:
Искал схему - попал к вам ) Искал что-то не сложное в исполнении (знаний и опыта мало), но чтоб были секунды, наткнулся на схему на пике (к счастью есть программатор) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=488595#p488595 - подумал, что осилю и начал изучать схему. Тут столкнулся с непоняткой, а именно со связью номера цифры ИНа с номером выхода дешифратора. Я в замешательстве. Это так и задумано или я туплю ? Помогите пожалуйста разобраться. ( Сильно не пинайте, я тока учусь )
Схема
(218.98 КБ) 780 скачиваний
Делу - время, потехе - час, хобби - все оставшееся )
Сообщение uldemir »
А что вас удивляет? запрограммировать можно всё что угодно. И то чтобы солнце вставало на западе, и чтобы луна двигалась против часовой стрелки. Так делают часто - просто по соображениям удобства разводки.
Сообщение addas »
Спасибо ! Я Вас понял :) Буду собирать !
Сообщение Ян »
Av4arik писал(а):этож какие наручные часики то были? :shock: :shock: :shock:
Часы были вот такие - Часы
А коробочка к ним была не самая маленькая, я от нее огромную крышку выбросил, с ней она была еще больше. Надо было сфоткать, не подумал что будет столько вопросов по ней.
Сообщение Термит »
По настоящему керамические или это обозначен так цвет???
Сообщение Ян »
Термит писал(а):По настоящему керамические или это обозначен так цвет???
По настоящему керамические. Довольно тяжелые. Зато не царапаются.
Вернуться в «Умные мысли»
