Да черт с ней, с частотой в сотню - главное, чтобы линейный участок был протяженный !
А что коэффициент усиления не надо больше чтоли!? С какого припрыга это стало не важной характеристикой!?
А каким это боком к ''аудиофилии'' и ПРОЧЕМУ ?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4514929#p4514929"]А что коэффициент усиления не надо больше чтоли!? С какого припрыга это стало не важной характеристикой!?[/uquote] ЭБиттерная сила!
Тебе впору журнал "Весёлые картинки" листать.
Неа - Мурзилку или ''Раскрась САМ''.
ну это немножко виртуальная сфера, где люди пользуются средствами анализа, имеющими хар-ки, сильно отличающиеся от хар-к слухаFAKIR писал(а):Честно говоря, транзисторов, предназначенных для выходных каскадов УМ
потом, когда они проводят неслепые тесты, то занимаются по сути тем же - растяжением мозга, - как и любители отслушивать направления проводов
а что касается замеров - а сравните частотное разрешение Фурье анализа (типовые размеры блоков FFT в секундах) и таковое у слуха человека на СЧ, где оно максимально, и поймете, что все эти замеры фуфло
пример из жизни: 3400 Гц синус, частотно модулированный 50 Гц синусом с девиацией частоты 15 Гц в одну сторону на спектрограмме выглядит, как страшная срань с кучей гармоник, человек же (в наушник, при условии, что амплитуда не модулируется паразитно из-за АФЧХ тракта) слышит чистый ровный тон
я как-то читал статью еще про эффект Доплера в динамиках, там как раз примерно такие цифры были при ходе +-5мм на 50 Гц, и автор тоже делал многозначительные выводы, исходя из нечистого опыта (там была паразитная АМ)
и в самом деле, если слушать данный ЧМ сигнал через колонки, то из-за интерференции прямого и отраженного звука появляется пульсация тона (меняется амплитуда)
Ну так дифференциальный генератор инфразвука именно по такому принципу и работает. Но для бытовых колонок в жилой комнате этим эффектом можно пренебречь.
речь об эффекте, который проявляется на голой синусоиде при побочных факторах, но который не будет проявляться на музыке
Hi-fi. Стерео!!!Аккустический эффект гарантирован!
Мягкий бархатный звук - налетай , торопись, покупай живопись!
https://m.fishki.net/19408-i-starye-sov ... -foto.html
В железных корпусах хорошо наверно включать долбёжку... Имитировать работу перфоратора и дрели или молотка... Или танцевать под Бузову
"Твои слова водица... Об стол бошкой долбицца"...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4519010#p4519010"]В железных корпусах хорошо наверно включать долбёжку... Имитировать работу перфоратора и дрели или молотка... Или танцевать под Бузову
"Твои слова водица... Об стол бошкой долбицца"...[/uquote]
Интересно, кто-нибудь применял для изготовления АС 40 литровые баллоны из под кислорода?
Ну а что нибудь попроще, подоступнее, не такое железнючее....
Из ЧЕГО ещё корпуса колонок сделать можно небольших - литров между 5 и 10 ?
Что нибудь такое бросовое, распространённое ТИПА пивных бутылок и баллонов или упаковок от яиц
Так вы ещё не пробовали пластиковые бутыли для воды и канализационные трубы? Апчом тогда можно тут говорить?
Андрей
ТЕХНОЛОГИЮ в студию.
А ещё, пока зима идёт, можно за гумном слепить большие корпуса. До весны простоят...
Андрей
