Сообщение BlackAlex »
Единственное но - как то соосность "блинчиков" не совпадает. Возможно, издержка лазера. Когда излучатель слабоват, а матриал 8-10-15мм - луч в материале "уводит" и получается "трапеция" в сечении. Сталкивался с таким. Тут лучше и дешевле резать фрезой, а потом шлифонуть и полировать огнем. Сам года 3-4 баловался лазерной резкой.
Сообщение Ян »
BlackAlex писал(а):Единственное но - как то соосность "блинчиков" не совпадает. Возможно, издержка лазера. Когда излучатель слабоват, а матриал 8-10-15мм - луч в материале "уводит" и получается "трапеция" в сечении. Сталкивался с таким. Тут лучше и дешевле резать фрезой, а потом шлифонуть и полировать огнем. Сам года 3-4 баловался лазерной резкой.
А мне даже нравится что так получилось. Хотел сначала шлифануть, но передумал. В природе тоже ничего идеального нет! :) Насчет дешевле фрезой, не знаю. У меня ЧПУ нет, а резка под боком.
Ян писал(а):
BlackAlex писал(а): Насчет дешевле фрезой, не знаю. У меня ЧПУ нет, а резка под боком.
Дешевле, сам когда то в Москве фрезу заказывал, в Киеве подурели с ценой. Но они не могли менять фрезу и всю заготовку собирлись пилить 2мм фрезой, а там много выбирать. 3Д модель делали - крышка к водоблоку.
akl
Сообщение akl »
Ян писал(а):Очередные часы. Это номер 3 по схемке *Trigger*а. Будут еще одни, самые забойные(если все пойдет как надо с корпусом).
Присоединяюсь к восхищенным отзывам :beer: и ... Жду продолжения.
Сообщение RoboC »
Ян писал(а):Ночная съемка. :)
Смотрится отлично. Можно и повторить, ток нарезать из 3ки,например. Я в очереди на чертежики... , если не жалко.:oops:
DYK
Сообщение DYK »
Ян , а подсветка я так понимаю идет ряд светодиодов снизу :) прикольно !
Сообщение Ян »
DYK писал(а):Ян , а подсветка я так понимаю идет ряд светодиодов снизу :) прикольно !
Вот внутренности. Все видно.
Как я уже писал, это мои первые опыты с маской, поэтому не судите строго.
Сообщение budka »
Всё на высоте ! 5+ :beer:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение suslogon »
попался мне странный и забавный индикатор: NL-1942 фирмы National Electronics.
Внутри наблюдается два элемента отображния - 1/2 и чтото похожее на знак бесконечности.
Включил: засветить удалось только знак 1/2.
Второй элемент не светится. Возможно чтото отвалилось в лампе или он в данном варианте индикатора просто не подключен.
Интересно, где такой индикатор мог применяться...
спереди:
сзади:
включен:
Сообщение Ян »
budka писал(а):Всё на высоте ! 5+ :beer:
Спасибо! Старался.
Сообщение Ян »
Вот обещанные подробности. Вроде постарался все причесать, исправить. В платах ошибок нет, делаем, паяем, включаем, работает. Радуемся. :)
Корпус.rar
Элементы корпуса. В Кореле.
(52.11 КБ) 784 скачивания
Clock.rar
Схемы, платы, прошивка, фьюзы
(83.05 КБ) 1248 скачиваний
Сообщение Gur_man »
Пришла посылка, не мог не поделиться радостью. :)
Заказывал 4 шт burroughs b5092a, пришло 5 штучек...
Коротко о лампочках; В центре между цифрами вместо сетки перевернутая "8" подсоединенная к аноду, иногда загораются не цыфры, а проволочки идушие к ним, но если чуть наклонить лампу или потрясти то разряд перебегает куда надо. (Опасаюсь что не будут работать в динамике)
Диаметр баллона 26.5-27мм, лампы немного "синят", почти как ИН-14.
Однозначно соберу на них часы, пока есть 3 идеи, либо на 4х лампах и одну в запас, либо как-то докупить еще одну и собрать на 6ти лампах, либо собрать "трехламповые" часы а эти две оставить и к ним потом...
Впрочем пока Sunny_clock до конца не соберу, за эти браться не буду. :))
suslogon, прикольная лампа, поздравляю. :beer: Там видать перевернутая "8" походу также как и в 5092...
Сообщение Gur_man »
Ян писал(а):Вот обещанные подробности. Вроде постарался все причесать, исправить. В платах ошибок нет, делаем, паяем, включаем, работает. Радуемся. :)
Добавил в закладки, спасибо. :) (Жаль в той схеме нельзя секунды добавить... :cry: )
Сообщение Ян »
Gur_man писал(а): Добавил в закладки, спасибо. :) (Жаль в той схеме нельзя секунды добавить... :cry: )
Я не против секунд, смотришь - завораживают. Но иногда, с точки зрения практичности такой вариант самое то. Ничего лишнего. Только часы. Если не пожадничать на DS32, то будут радовать точностью хода долгие годы! :))
Сообщение tereha »
Ян, часы СУПЕР !!! Мои поздравления !!! :beer:
А в чём схемки (платы) можно посмотреть ?
Сообщение Ян »
tereha писал(а): А в чём схемки (платы) можно посмотреть ?
В последнем Диптрейсе.
Сообщение tereha »
Ясно, спасибо !
Сообщение Gur_man »
Ян, полностью согласен.
А не было ли еще похожей схемы, только с секундами? Есть идея собрать часы с необычной индикацией, но там без секунд никак, будильники, термометры, тренировка катодов и прочее там будут лишними...
Сообщение *Trigger* »
Если в моих часах нужны секунды, могу добавить. Ноги свободные есть.
Сообщение Ян »
*Trigger* писал(а):Если в моих часах нужны секунды, могу добавить. Ноги свободные есть.
А вы вроде выкладывали часики на 6 лампочках с термометром. Поделитесь?
Вернуться в «Умные мысли»
