Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а):Какую функцию могут выполнять такие слабенькие мостики?
Такую же, как и большие, тем более они не такие и слабые, обычно 0,5А, от 100 до 1000В, бывают СМД и выводные. Для мелких ИИП и БП - самое то.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4031567#p4031567"]Какую функцию могут выполнять такие слабенькие мостики? (или они не очень и слабенькие?)[/uquote]
Например много таких в драйверах светодиодный лампочек - где размер драйвера критичен.
Сообщение Соник »
Подскажите даташит на этот варистор P250L40C. Не знаю что за фирма.
Мостик как мостик.. Всё как обычно- 100, 200, 400, 600, 800 и 1000 вольт, на 0,5; 0,8; и 1 ампер..
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/a85/b1s.pdf
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/ ... series.pdf
Ещё мельче есть- в корпусе SOT23-6
https://www.smd.ru/upload/medialibrary/ ... 501brm.pdf
75 вольт 150 мА.
Сообщение korob »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4032086#p4032086"]Не знаю что за фирма.[/uquote]Littelfuse.[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4032086#p4032086"]Подскажите даташит на этот варистор
Изображение[/uquote]
V250LA40CP.
Сообщение Соник »
А он начинает срабатывать при ~250v?
Сообщение Валериевич »
Всем доброго времени суток.
Помогите опознать радиоэлемент.
Приборная панель от грузовика Мерседес
белый квадратик
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... 8oqoim.JPG
Сообщение Maykill »
на самой плате какая-нибудь маркировка есть?
Есть, если нужно, то в течении пару часов смогу посмотреть.
На плате были следы коррозии, почистил, пропаял, подключил, но панель не работает.
Под сомнением этот белый квадратик.
Видно что его ковыряли.
Сообщение korob »
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4032438#p4032438"]Помогите опознать радиоэлемент.
белый квадратик
Синфазный дроссель/фильтр CAN-шины Epcos B82790S0513N. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4032455#p4032455"][uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4032438#p4032438"]Помогите опознать радиоэлемент.
белый квадратик
Синфазный дроссель/фильтр CAN-шины Epcos B82790S0513N. :)[/uquote]
Огромное СПАСИБО.
Значит не в нём причина.
Доброго времени суток!!!
В очередной раз нуждаюсь в Вашей помощи.
Имеем бортовой компьютер от УАЗика, владелец при подключении неправильно подключил питание.
Красным выделены выгоревшие полупроводники.
Подскажите пожалуйста их маркировку.
DA1
VT3 и VT4
VD1
С уважением, Сергей.
Сообщение korob »
DA1 - L78L05
VT3 и VT4 - DTC114ECA
нашел плату в хламе от аоны к основной плате аон ГДЕ ВПАЯНЫ 9r led И ПРОЦ ISC80C32-40PQ(кварк 12.0) приткнут модукль Н-181 С ЭТИКЕТКАЙ soul a1950
так вот там стоит цыпа страная HOLTEK MCU SOUL 1 РЯДОМ КВАРК 1428М2790
ЧО ЦЕ ТАКЕ? НЕУЖЕЛИ ЗНАМЕНИТАЯ ФИРМА ДЕЛАЛА ЗАКАЗНЫЕ ЦЫПы ДЛЯ КООПЕРАТОРОФ ИЗ БЫВШЕГО СССР?
можно это гдето применять?
Сообщение Maykill »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4033739#p4033739"]DA1 - L78L05
:)[/uquote]
VD1...Скорее всего просто ДИОД
Сообщение korob »
Само собой разумеется это диод из серии BAW, BAV и т. д. Но вот какой конкретно не видно из-за маркировки (видно только первую "А"). :(
Позволю предположить что это может быть либо BAW56 (A1), либо BAV70 (A4). :roll: :dont_know:
Парни, огромное СПАСИБО !!!
Сообщение Radio_novice »
Помогите пожалуйста опознать маркировку этих транзисторов
https://ru.files.fm/u/p2rews85h
Сообщение mr_kot »
В корпусе ТО-92 серая точка на боку - КТ209. В корпусе ТО-252 - должна быть надпись. Но на такой фотографии точку сложно рассмотреть, не то что надпись.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4036171#p4036171"]В корпусе ТО-92 серая точка на боку - КТ209. В корпусе ТО-252 - должна быть надпись. Но на такой фотографии точку сложно рассмотреть, не то что надпись.[/uquote]
TO252 там нет никаких надписей, а точка там не нарисована как бы, а вдавлена.
Вернуться в «Практика»
