Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
В радиосвязи это явление называется Делэй и фединг.
Проявляется из-за особенностей механизмов распространения СВ,КВ волн.
Если очень кратко то
Когда сигнал от одной и той же радиостанции приходит в точку приёма трассами разной протяженнности.
Из-за интерференции двух и более пришедших сигналов в точке приёма.
В сотовой связи эхо чисто "техническое" из-за аппаратуры и не связано с распространением волн.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт дек 08, 2011 07:30:36, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
Извините. я не уточнил. эффект следующий - при разговоре слышно себя же спустя некоторое очень короткое время.при интерференции думаю эхо было бы на приеме.такое ощущение что у собеседника чувствительность по микрофону очень высокая, а динамик очень громкий...но тогда бы такой эффект был бы постоянный.
Сообщение RA3WSI »
В аналоговой проводной телефонии есть такое явление как "местный эффект" когда в трубке телефона при разговоре слышен свой голос.
Так в и сотовой связи такой "заворот" происходит,а так как аппаратура сотовой инерционная то возникает задержка сигнала.
Вообщем ничего особенного.
Сообщение telomtr »
Ничего особенного, но мне интересно с чем связано возникновение этого местного эффекта.
Сообщение RA3WSI »
С телефонного капсюля звук попадает в микрофон ну и происходит заворот.
В караоке пел??Наблюдал как бывает свист изза акустической обратной связи.
А теперь представь когда такой заворот происходит через весь приёмопередающий тракт аппаратуры сотовой связи.
Сообщение telomtr »
Понятно. интересно только почему в сотовой связи этот эффект не предсказуем. относительно друг друга динамик и микрофон всегда постоянны.
Сообщение RA3WSI »
Всё зависит от самой апаратуры сотовой связи,от самого сотового телефона.От времени задержки сигнала при преобразовании в АЦП и ЦАП и тд.
Куча причин.
Сообщение svic »
Такое эхо свойственно цифровым системам и связано с низкой квалификацией обслуживающего персонала. Попросту говоря ребятки не умеют настраивать аппаратуру. В большинстве цифровых систем ( а АТС-ки сейчас тоже цифровые ) звук переделывается в код, записывается, обрабатывается и куда-то там направляется. Сотик, например, никогда не передает и принимает одновременно и вот если на базе "крутой" спец, то база запросто может прислать твой собственный голос обратно....
Возьми два сотика, позвони с одного на другой и услышишь с какой задержкой на самом деле происходит связь.
Сообщение telomtr »
В качестве телевизионной антенны применяется иногда волновой диполь. Его сопротивление равно 300Ом. Поэтому применяется согласующая петля из отрезка кабеля 75Ом. Вот я хочу узнать принцип такого согласования и как и куда цеплять этот согласующий кабель.
Сообщение svic »
Не "волновой диполь", а петлевой вибратор. У Ротхамеля расписаны четверть-волновые трансформаторы.
Сообщение Котёнок. »
telomtr писал(а):В качестве телевизионной антенны применяется иногда волновой диполь. Его сопротивление равно 300Ом.
Волновой диполь имеет сопротивление порядка 2 ком и редко применяется в качестве ТВ антенны.
http://radio-technica.com/kv-i-ukv-ante ... nye-dipoli
В качестве ТВ антенны часто применяют полуволновый вибратор. Полуволновый вибратор имеет волновое сопротивление 73 ома и с помощью петли симметрируют так.
http://www.electricsite.net/soglasovani ... s-fiderom/
Еще есть петлевой вибратор. Он называется вибратор Пистолькорса.
Вот одиночный вибратор Пистолькорса имеет волновое сопротивление 300 ом.
http://gelezo.com/antennas/antennas_typ ... tenni.html
Петля подсоединяется так.
О принципе согласования можно почитать в интернете набрав в гугле
согласование u колено
Или что то подобное.
И второе предположение, что Вы волновой диполь перепутали с волновым каналом.
Антенна волновой канал описана здесь.
http://gelezo.com/antennas/antennas_typ ... kanal.html
(17.45 КБ) 1260 скачиваний
(10.57 КБ) 861 скачивание
Сообщение telomtr »
На первой картинке куда цепляется оплетка? Там только показано что центральная жила с обоих концов антенны подсоединяется...
И еще хочу спросить В характеристиках некоторых антенн указано КПД. Не помогу понять как может быть КПД 4-7 дБ? КПД это отношение мощности излучаемой антенной к мощности подаваемой на антенну. Т.е. КПД антенны не может быть больше одного. излучается всегда же меньше чем подводится.
Сообщение RA3WSI »
Не КПД а КНД.Коэфф Направленного Действия.
Сообщение Брукс »
Товарищи коты, имеется модем Huawei E173 к которому я хочу прикошачить внешнюю антенну. Подскажите тип разъёма, чтобы я знал какой заказать, плиз :roll:
Пикрелейтед
(38.16 КБ) 386 скачиваний
Сообщение telomtr »
Скажите, куда на первой и второй картинке подсоединяется оплетка кабеля? видно что к антенне идет центральная жила.а оплетка замкнута и в воздухе.
что в качестве противовеса?
Последний раз редактировалось telomtr Сб дек 10, 2011 07:32:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот ПофиG »
Допускается ли припаивать радиолампу к плате напрямую, без панельки?
Сообщение Света »
Нет.
Во-первых, ножки лампы не паяются.
Во вторых, в процессе работы лампа довольно значительно нагревается и будет расплавлять припой, поэтому её придётся закреплять сваркой.
В-третьих, лампа довольно ненадёжный элемент, который часто требует замены, при её подобном закреплении замена будет затруднительна.
спасибо :))
Сообщение GAGARI »
Меня давно мучает вопрос. Чем все же отличаются сигналы передаваемый по симметричной и не симметричной линиям связи?Вот например говорят что по симметричной идет сигнал в противофазе, и если пустить его по коаксиальному кабелю, кабель станет антенной. Но тогда что за сигнал идет по коаксиалу? Синфазный что ли?
Сообщение telomtr »
Ну все же скажите, что в роли противовеса, если к диполю подключено симметрирующее устройство и сигнал идет по несимметричной линии? Я понимаю что у диполя нет противовеса, но в данном случае от подключен к несимметричной линии и стал как бы штырем.
