Лихо посты набиваешь, так через недельку станешь "мудрым котом", а по существу вопроса, кроме бла-бла есть что-либо?Dronn писал(а):Врать не хорошо!Максимум минуту!
EXTRA-PIC
Последний раз редактировалось pavasilich Сб сен 29, 2012 20:26:18, всего редактировалось 1 раз.
По существу ответил ранее,до вранья что пики с пл дружат и шьютса полчаса.НЕ ДРУЖАТ ПИКИ И ПЛКИ.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Привет ВСЕМ! Эй братва, вам этого кренделя отправить? http://monitor.espec.ws/section24/topic206792.html Мне если честно, то такие вопросы в моём разделе уже надоели... Поднатаскаете?
Как раз по существу ранее ты утверждал, что пики с пл дружат, дав ссылку на статью по переделке шнурка на базе PL2303. В другом посте говорил, что шьются максимум минуту, затем изменил мнение и говоришь, что не дружат. Выходит, вводил людей в заблуждение и врал ты.Dronn писал(а):По существу ответил ранее,до вранья что пики с пл дружат.
Вряд ли с ним кто будет таскаться, если он ни на один заданный ему вопрос не ответил, наверное и не собирался. Тем более на том же ютубе есть экстрапик от этого-же кренделя. Скорее всего рекламный ход.atmicandr писал(а):Привет ВСЕМ! Эй братва, вам этого кренделя отправить? http://monitor.espec.ws/section24/topic206792.html Мне если честно, то такие вопросы в моём разделе уже надоели... Поднатаскаете?
Последний раз редактировалось pavasilich Вт окт 02, 2012 18:10:27, всего редактировалось 2 раза.
pavasilich,
Вот врать не надо!Я не говорил что надо юзать именно плку!Афтар спрошал именно про фт232,поэтому дал сцилку на статью как работать через виртуальный порт в которой написано
а если вы буквы не знаете,то купите букварь и учите!на ft232 можно собрать полноченный програматор в отличие от pl
Dronn, а вот грубить нехорошо! Этот форум не для этого.
Последний раз редактировалось pavasilich Вт окт 02, 2012 18:58:42, всего редактировалось 1 раз.
Тогда давайте приходить к консенсусу:Вы не врёте,а я в ответ не грублю.
Блин, тут технический сайт, или что, что прыгайте на социалку,pavasilich писал(а):Dronn, а вот грубить нехорошо!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вот выводolegators68 писал(а):Блин, тут технический сайт, или что, что прыгайте на социалку,
Вынужден извиниться перед участниками форума за посты не по теме. Просто залетный нахамил, а я не сдержался.
А теперь по теме:
А теперь по теме:
В общем PIC16F84A оказался у меня битым, сегодня проверял от СОМ порта. Сейчас попробовал PIC16F628A (у него память в два раза больше, прошивка занимает всю память под завязку). Шил через TU-S9 ( на PL2303) в ICProg без верификации (чтобы сэкономить время). Шил 20 минут, скорость для верности в конфигурации поставил 1200 бит/с, будет время- попробую на другой скорости (боюсь, что на большей скорости может не шить). Установил МК в девайс (у меня дубликатор ключей), чтобы проверить. Работает отлично, читает ключи, заготовки, дублирует. Так что PL и PIC дружат, единственно огромный минус - процесс записи и верификации очень длительный. Можно применить в безвыходной ситуации, когда нет под рукой порта. FT-шки у меня нет, а то бы тоже продиагностировал.headshotbacs писал(а):Ок, ждемс))
Привет всем, может кому пригодится
Создал сообщение в параллельной ветке, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1447699 а потом нашел эту, более подходящую. ну да ладно, дам ссылку на мое виденье Екстрапика с поддержкою PIC. AVR, микросхем памяти и "Программатора громова" а также унипрога радиостанций из QRZ в одной конструкции. если будут вопросы, обращайтесь в личку
запитывать изделие можно либо от компьютера через разьем Molex, либо от источника 15-18 вольт через стабилизаторы, как на схеме, либо, как у меня от внешнего адаптера USB-ATA-sATA +5, +12Вх1A
Схема 100% рабочая, шил на ней мегу8535 для HVPP Der Hammer. сначала в панельке, а потом обновлял через ISP. Все ОК
Пики, Mega8, 8535, Tinyxx, 24cxx, 25cxx, 93cxx проверял только на запись чтение верификацию. Думаю, что и остальные м-схемы, поддерживаемые Pony ICProg WinPic800 c jdm интерфейсом тоже будут программироваться.
Но главная особенность, отличающая его от других схем, совместимость с "Программатором Громова",
а значит еще и поддержка Uniprof и Algoritm Builder(а также других прог совместимых с ПГ) и плюс возможность программировать частоты радиостанций, а так-же программировать мобильники, sat тюнеры и прочие устройства с Uart интерфейсом(не всем нужно, но ведь умеет
). и все это в одном флаконе, тьфу ты, на одной платке 70х75 мм
И еще одна фишка(моя), если вы неправильно запрграммировали фюзы кварца, его можно легко перепрограммировать снова, для этого с 3-й ножки RS232 снимается сигнал и подается на 3 (свободную) ножку разъема АVR, полностью совместимого по распайке с Atmel AVR ISP 10 pin. В ISP адаптере этот сигнал подключен через джампер к Xtall1 программируемоо контроллера.
На авторство в чистом виде не претендую, скорее это народная схема, поскольку я ее собрал по крупицам, отсеяв все лучшее из множества уже имеющихся схем и слил все в едино, так что если кто увидит узелок похожий на придуманный им, может по праву считать себя тоже равноправным автором
Желаю удачи в повторении
Я его полностью поддерживаю.
Не смог не поделится новостью. Собрал Extra-PIC, но он не хотел прошивать в ic-prog, писал "Ошибка программирования по адресу 00E4. Оказалось, что выставлена слишком большая задержка (30) отсылки данных, и программатор, или мк захлебывался от потока данных. Полечилось установкой задержки в ноль. Комп не слабый
собрал только что программатор extra-pic по этой схеме и печатке
но вот проблема, когда я подключаю питание то загораются оба светодиода, в чем дело?
за место КР1533 поставил 74HC00
и на схеме транзистор кт502, а на печатке КТ503, я поставил 503
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- EXTRA-PIC_0.lay
- печатка
- (61.98 КБ) 366 скачиваний
- схема
- (67.75 КБ) 3451 скачивание
Должен стоять PNP KT502. До прошивки 18F2550 ещё далеко. Ищи тему и читай там всё есть.
мне бы хоть pic16f628 им прошить
спасибо боьшое, поставил первый который нашел bc557 и всё заработало.
вы правы pic18f2550 я прошью еще не скоро, я пики некогда не шил, мне AVR больше нравится, да и программатор для них у меня USB (на ft232rl) а тут приспичило прошить pic16f628\или 84
а у меня лежит собранный, но не прошитый usb-gtp и надо либо то прошить либо это
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
заменил транзистор, купил новый пик16ф628 и не шьется,
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=Fb_aLk-N ... e=youtu.be
в чем проблема?
в чем проблема?
В "буфере" между стулом и паяльником (шутка, если кто не понял).vas455 писал(а):в чем проблема?
Читаем внимательно здесь.
А затем смотрим на конфигурацию своей прошивки.
прошитал и ничего не понял.
сам программатор определяется, а мк нет
