Катушка Тесла
Сообщение Дмитрий М »
Интересно, а трёхфазные тесластроители есть? А то на работе пару установок магнетронного распыления разобрал, там трансы трёхфазные на 380/6 кв, киловатт по 10 примерно. Вот думаю то ли безумным КВшникам на радио Коминтерна сбагрить или тесла строителям :) . На медь жалко пускать, обмотки открытые секционированные, можно даже по току мощнее сделать, включив паралельно, соответственно понизив напряжение. Или перебрать из 2-х трёхфазных на 6 однофазных, магнитопровод из П-пластин.
Сообщение юрик Воронеж »
а на выходе тоже трехфазка? Просто есть идея спараллелить обмотки и первички и вторички и воткнуть в 220.
Ну конечно, по жизни он работал на газотроны. Тесле же вроде и нужен постоянный ток вроде? Переменный будет после разрядника/прерывателя.
Тесла может работать как напеременке так и на постоянке.
интересно, сколько Рэ стоит такой трансик?
Собственно разбирался транс под любителя-КВшника под лампы, разговор был о 5 тысячах с самовывозом, так как одному его даже не поднять :( .. килограмм 100-130 весит примерно. Но он пока решает проблемы с отправкой такой дуры в Украину, у меня он не один ;) .
TCF
Сообщение TCF »
Какой же дроссель? Дроссель это та же катушка индуктивности, 2 контакта
не вяжется :))
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
Отводы? Просто есть у меня подобный "транс" дофига выводов и все соединины.
Так у вас трансов несколько? Просто мне предлагали 660 ватного свинюка за полтора КэРэ
Ну может сегодня сфотографирую, тем более просили потенциальные покупатели. ВВ обмотка намотана там отдельными галетами по 800 вольт на галету. Галеты штатно соединены последовательно и доступны для съёма, например при разборке транса. Соответственно в пределах одного керна галеты можно запаралелить, что увеличит ток. Например для лампового усилителя более 2 500 В не надо. Опять таки можно собрать схему выпрямления трёхфазную несколькими способами (с 3, 6 или 12 диодами) что изменит как выходное напряжение так и частоту пульсаций, облегчив последующую фильтрацию. В схеме модифицированного выпрямителя Ларионова можно добиться 300 гц частоты выходного напряжения, что позволяет применить маленький дроссель.
Сообщение Философский Кот »
Здрасте всем, есть вопрос :))
Можно ли вот таким инвертором
питать теслу?
Если да, то сколько витков мотать в первичку?
Сообщение ЗЫН »
какое напряж питания теслы будет?
по нему и считать
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
ЗЫН писал(а):какое напряж питания теслы будет?
по нему и считать
В смысле? Напряжение питания самого инвертора? Вплоть до 50В. меньше немного. Так, если строкарь запускать, то 5+5 или 7+7 витков. Но, ведь, без сердечника индуктивность сильно уменьшится. Вот и вопрос в том, сколько витков, чтоб феты не вылетели. А питание инвертора мощное. 29В с трансов ТС180 и перемотанного ТС250-2М выпрямленное 15500мкФ. Выходит почти 40В, но проседает зараза сильно. Ещё один транс намотаю. Киловатт спокойно с них снимать будет можно... :)))
:tea:
Сообщение ЗЫН »
выходное напряжение преобразователя
Ну, это я не знаю... Он больше ориентирован на ток, а напряжение там хоть повышается, но очень слабо. потому и феты на 200В 33А. Ну, например, у меня сейчас он не совсем ещё настроен, но по его поведению можно прикинуть.
Цепляю вторичку ЛА, на первичку 6+6 витков. Потребление устройством составляет 12-13А. Дуга зажигается с 1см приблизительно. А это приблизительно 10кВ или чуть более. А в полумосте, где к первичке приложено около 150В, дуга зажигается и с 3-х - 4 см. Дуга от данного инвертора не очень длинная, но очень жирная и очень горячая. После 10сек начинают плавится гвозди "сотки".
Потому и спрашиваю, можно ли ВООБЩЕ данным инвертором питать катушки без сердечников. А то на строчнике индуктивность одна, а без сердечника упадёт раз в 10 :roll:
Сообщение ЗЫН »
Ну 10кв подходит, главное чтоб вторичка питальника не расплавилась и рсг тут будет работать(статический придется продувать)
В смысле питать от вторички строчника с контурным ВВ конденсатором? Я думал, что можно (или нельзя, потому и спрашивал) напрямую толстым проводом намотать эдакое количество витков поверх теслы :))
А про питание от ВВ генератора знаю, только там постоянка нужна или разрядник с контурным конденсатором. Но где ж я возьму конденсатор на 30кВ и на несколько десятков нанофарад... :roll: :))
zrg
Сообщение zrg »
Опять снова-здорово, первый пишет про SSTC и включение первичной обмотки катушки в инвертор напрямую, второй про импульсное питание SGTC от упомянутого инвертора. Господа, вы бы прикладывали хоть минимальные усилия для понимания друг друга, а то как бабушки по телефону - часами разговаривают казалось бы друг с другом, а на деле сами с собой.
SSTC из автогенераторного пушпула не получится. Насчёт искровой сказать трудно, но скорее всего не затащит по мощности.
Катушки Тесла и все-все-все
Сообщение ЗЫН »
zrg писал(а):Опять снова-здорово, первый пишет про SSTC и включение первичной обмотки катушки в инвертор напрямую, второй про импульсное питание SGTC от упомянутого инвертора. Господа, вы бы прикладывали хоть минимальные усилия для понимания друг друга, а то как бабушки по телефону - часами разговаривают казалось бы друг с другом, а на деле сами с собой.
Я не писал что хочу запитать первичку напрямую к питальнику.
А конденсатор можно и сделать(я сам хочу сделать для мини-теслы)
Философский Кот писал(а):Здрасте всем, есть вопрос :))
питать теслу?
обычный овтогенераторный пушпул. Если в качестве транса использовать строчник - то можно.
Но - лучше собрать пушпул на ТЛ494 так мощности будет больше.
TCF
Сообщение TCF »
Слушайте, можно из кулера компа сделать РСГ?
первый раз пробую сделать, можно ссыль
Вернуться в «Умные мысли»
