Качер и опыты с качером
Сообщение spiritonchik »
ximik писал(а):Значит неонки(рыжие), аргонки(зеленые), ртутные(ультрафиолетывые).
А в энергосберегайке написано ртуть есть! Зачем? :shock:
И почему они при старте типа РАЗОГРЕВАЮТСЯ???
Сообщение ximik »
spiritonchik писал(а):А в энергосберегайке написано ртуть есть! Зачем? :shock:
Электроды энергосберегающей лампы представляют собой тройную спираль, покрытую оксидным слоем. Именно этот слой придает электродам их свойства создавать поток электронов (термоэлектродная эмиссия).
Чаще всего в энергосберегающих лампах применяются трехполосные люминофоры – это создает оптимальное соотношение хорошей цветопередачи и хорошей световой отдачи. Реже, для улучшения цветопередачи применяют пятиполосные люминофоры,
При подачи напряжения на электроды, через них начинает течь ток прогрева. Этот ток разогревает электроды до начала термоэлектродной эмиссии. При достижении определенной температуры поверхности, электрод начинает испускать поток электронов. При этом электрод, который испускает электроны, называется катодом, а электрод, который принимает анодом. Электроны, сталкиваясь с атомами ртути, вызывают ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение), которое, попадая на люминофор, преобразовывается в видимый свет. :kill: :kill: :kill: :kill:
Если болит голова, значит она есть!)
Да но в ЛДС нет ни какого разогрева как в энергосберегайках.
Сообщение ximik »
Но ведь (лдс) люминесцентная лампа дневного света = энергосберегайка или я не прав?? :?
Конечно прав :))
Только длинную ЛДС например, включаешь - она моргнёт и будет гореть во весь накал, а энергосберегайка вместо моргания разогревается минут 5. Дело видимо в схеме.
Компактные энергосберегающие лампы работают так же, как и обычные люминесцентные лампы с тем же принципом преобразования электрической энергии в световую. Трубка имеет на концах два электрода, которые нагреваются до 900-1000 градусов и испускают множество электронов, ускоряемых приложенным напряжением, которые сталкиваются с атомами аргона и ртути. Возникающая низкотемпературная плазма в парах ртути преобразуется в ультрафиолетовое излучение. Внутренняя поверхность трубки покрыта люминофором, преобразующим ультрафиолетовое излучение в видимый свет. К электродам подводится переменное напряжение, поэтому их функция постоянно меняется: они становятся то анодом, то катодом. Генератор подводимого к электродам напряжения работает на частоте в десятки килогерц, поэтому энергосберегающие лампы, по сравнению с обычными люминесцентными лампами, не мерцают.
Тут схемы различных производителей энергосберегаек - http://www.gzip.ru/home/lamp_schema.htm
Сделать энергосберегайку на качере, всунуть туда мини катушечки + высокое напряжение и буит :idea: и отнести в центр электромагнитной безопасности на проверку. (желательно ещё экранирование всунуть :roll:
Вот тут статья как энергосберегайку носили в этот центр - http://skazka.nsk.ru/thoughts.45/id,476/
Сообщение ximik »
Однако интересно.. :tea:
Я вот задался вопросом а какое напряжение выдает мне мой качер на вторичной обмотке (стримере )??
Кто нибудь знает как посчитать? :write:
Да мне тоже интересно!
Частота и напряжение :))
Сообщение VanLux »
Энергосберегайкой называют потому что они хавают меньше обычных ЛН.
Сообщение alekseykolesnik »
А нормально, что у вторички сопротивление около 40 Ом!? :dont_know:
Питаю БП 10-15В 2.5А
Сообщение vgg60 »
alekseykolesnik писал(а):А нормально, что у вторички сопротивление около 40 Ом!? :dont_know:
Прикиньте величину тока во вторичной обмотке. Потом по формуле P=(I^2)*R вычислите омические потери во вторичке. Тогда самостоятельно сможете ответить на свой вопрос.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение ДАНДАН »
помогите определить диаметр провода :dont_know:
я его взял с трансформатора сетевогона 12вольт
150ма на глаз он точно меньше провода0,1 раза в два меньше 0,1 какие провода делают? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение VLAD1996B »
0.08 - 0.06 на качер... ну. .. если только на тонкой оправке поиграца,
Сообщение ximik »
ДАНДАН писал(а):помогите определить диаметр провода :dont_know:
Воспользуйся обыкновенной линейкой. Намотай на жало отвёртки или на другую подходящую ось 100 витков провода, сожми витки ногтем и приложи полученный набор к линейке.
Разделив полученный результат на 100, получишь диаметр провода с изоляцией. :hunger:
Сообщение ДАНДАН »
а что диаметр-0,06 маленький ? :shock: :dont_know:
я начал перематывать буду делать диаметром 4 см провод 0,20мм высота 17см
уже намотал 6 см :music:
Сообщение ДАНДАН »
а какие можно провести опыты с качером кроме лдс-ки светящейся в руках
плазменного шара ионного двигателя и фитонки?
:dont_know:
Сообщение ДАНДАН »
чтото зрелищное :dont_know:
Сообщение piton6 »
ДАНДАН писал(а):а какие можно провести опыты с качером кроме лдс-ки светящейся в руках
:dont_know:
1. Передача энергии по одному проводу ... и через среду ...
2. Вилкой Авраменко побаловаться ...
3. Лампы накаливания позажигать, как Тесла ...
4. Узоры в оргстекле получить ...
5. Снимки Кирлиан (Эффект Кирлиана) попробовать ...
6. Ионный двигатель покрутить ...
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
кирлиан от качера не смешите.... я от большой кт не смог... а от качера темболее...
Сообщение Не квадрат »
ximik писал(а):Однако интересно.. :tea:
...ну принято считать 1мм=1кВт, ага :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
А хватит ли для намотки качера одного зарубежного транса(маленького вольт на 12 и 9!? )!?
Вернуться в «Умные мысли»
