- (70.19 КБ) 1294 скачивания
Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
добрий день!помогите разобраться со схемой бл.питания.немогу понять зачем тр 3 и что обрезать в схеме для зарядного.ВСЕХ КОТОВ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ СВЯТОЙ ПАСХИ!!!
Tr3 - это трансформатор тока, служит для защиты от перегрузки. Если его выбрасывать, то точки впаивания его обмотки 1 в плату закоротить. Т.е. конденсатор С9 должен соединяться с верхним по схеме выводом обмотки 1 Tr2
спасибо за разьяснения.а можно ли использовать его(тр3)для защиты,и что подкоректировать в его обвязке,если можно пакажите на схеме.спасибо!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
А почему бы не переделать блок по авторской схеме из статьи? Схему повторили уже сотни, если не тысячи раз. И у всех все запускается с пол-пинка, если все сделано без ошибок.
Или Вам надоела спокойная жизнь? Хочется экстрима, проблем и прочих острых ощущений?
наверное так и сделаю.по авторской схеме я уже переделал штук 6,наладка и запуск без проблем.просто,может кто-то издевался по этой схеме.
Ну так тем более, если уже 6 штук сделано.
Зачем изобретать велосипед? Делайте отработанную схему - и будет Вам счастье.
Золотые слова!!! Это выражение надо поставить на первой странице форума!!!mr_kot писал(а): Делайте отработанную схему - и будет Вам счастье.
доброго здоровья всем.подскажите пожалуйста,можно ли ставить в високовольтную часть кт838 (есть 100шт).по напряжению вродеби подходят.
Можно. Только они в металлических корпусах и большие по размеру. Будет гемор с креплением. И обязательно их изолировать от радиатора.
привет ребята!такая проблема у меня.Стали попадаться атх блоки, которые отказываются стартовать в ат-режиме.Автогенерация есть,но напряжение на 494-й всего 1-1,5вольта. до этого сделал уже около 10-ка ЗУ из атх блоков, проблем с переделкой их в ат-режим не возникало. подскажите плиз. Кстати если
кратковременно коротнуть выход блока, то он заводится и работает нормально до выключения)))
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
А почитать ветку не пробовали? Хотя бы последние несколько страниц:S-90 писал(а):подскажите плиз.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1921274
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1924372
тему читаю с момента ее появления. Транзисторы ставил 13007 и 0-эмоций; сопротивление резисторов в б-к уменьшал вплоть до 100Ком, при этом блок стартовал, но грелись транзисторы.С одним таким блоком долго намучавшись поставил отдельный трансик для питания мс.вот такmr_kot писал(а):А почитать ветку не пробовали?
кстати для тех у кого сложности с шунтом, хочу показать как делаю я, из нихромовой спирали для открытых плиток.
фото на телефон, но впринципе видно
- (181.19 КБ) 1299 скачиваний
- (177.45 КБ) 909 скачиваний
- (184.83 КБ) 905 скачиваний
кстати не выкладывал фото своих зу, а сделано их за два года уже порядочно.
прикрепляю фото из последних. самых удачных на вид, я их называю ИЗУ.
- полный комплект, к зиме готов)))
- (228.11 КБ) 1288 скачиваний
- очень капризный блок. отказался нормально запускаться в АТ режиме, пришлось поставить трансик для запуска
- (223.05 КБ) 1179 скачиваний
- это с покраской
- (212.14 КБ) 1169 скачиваний
- это ИЗУ самое компактное, очень понравилось клиенту за размер
- (137.95 КБ) 970 скачиваний
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сделал в переделанный блок питания защиту от к.з. и "переполюсовки". Но индикация защиты не нужна. Обязательно ли устанавливать светодиод HL1, диод VD1 и резистор R9. А то я не установил и в холостом режиме напряжение на выходе защиты есть, а при подключении нагрузки напряжение пропадает. Какие элементы нужно добавить, чтобы заработало. Индикация срабатывания защиты пока не нужна, так как на плате блока питания переделываю и не особо много места. Также интересует какой ток эта защита отсекает. Транзистор использую полевой CEP603AL. Подойдет ли он? Еще вопрос. Хотелось бы сделать защиту от к.з. по первичной цепи. Чтобы не вылетели силовые транзисторы, а то я все защиты выпилил с TL494 , но в перспективе хотелось бы сделать печатную плату и добавить в нее защиту силовых транзисторов через микросхему TL494. Я так понимаю, что при к.з напряжение падает, обратная связь дает команду на микросхему на увеличение периода ШИМ и в итоге мы имет БАБАХ. Хотелось бы этот момент учесть, так я уже один раз спалил транзисторы при к.з. Всем заранее благодарен за ответы
Всем доброго дня ! я собрал данный БП ! Хочется сделать индикатор на светодиодах . Есть проблема . При сборке индикатора и последующего включения , у меня горят толь первые 3 светодиода . Больше ни горит не один . Я проверил ВСЕ светодиоды , транзисторы и ни чего не получается . Может что-то с транзисторами ? я не могу понять . Помогите !!!!!
А можно не много по подробнее ! Я не совсем понял про нагрузку .
На выход ЗУ подключаем аккумулятор и, желательно, амперметр. Регулятором зарядного тока увеличиваем/уменьшаем ток, при этом количестово светящихся светодиодов должно увеличиваться/уменьшаться. Одновременно смотрим по амперметру, при каком токе сколько светодиодов светится (для градуировки шкалы).
Подскажите,плиз,почему может трещать трансформатор в БП? Неиправность ТЛ494 может так проявляться?Проблема появилась при установке цепи регулировки тока.Есть подозрение,что могла остаться сопля между 15-й и 14-й ногами МС. Напряжение теперь занижено с 14,7 до 8,5 В. Ток не регулируется.
