Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
сергей999
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение сергей999 »
Ну что, уже при 6В повышайка на 34063 начинает работать стабильно при изменении нагрузки, даже при резком. приходится думать о второй павышайке.
сергей999
Опять вернулся к этому пробнику.
С 36 вольтами справился и похоже хорошо, 36 стабильны , и все еле тепленькое, применил две повышайки, МТ3608 дает 9В, МР3425-36В.
Но все равно засада, Такое на экране, и никак, чип менял, симптомы остались.Что-то во входной части.
сергей999
Всех с наступающим!!! Всех благ.
Ну походу победил таки эту игрушку, работает стабильно, еле тепленькая, при любых измерениях, пока не калибровал, в таком состоянии как есть, потребление 130мА при измерениях ток прыгает, до 300мА пульсирующе. Учитывая что использовалось платка повербанка, и две повышайки, думаю по току нормально.
Igor5264
Сообщение Igor5264 »
сергей999 С наступающим! Какое максимальное напряжение стабилитрона измеряет?
сергей999
Пока не мерил, под рукой выводных нет, щупы припаяю смд промерю.
Igor5264
У меня до 20В больше не берет.
сергей999
Проверю скажу.
сергей999
Так значит, отвечаю.
Стабилитрон 20В измеряет без проблем в любом положении цоколевки, 27В тоже берет, но только в определенном положении А-К , 30В уже не берет.
А вот старый добрый старичёк и 27В берет в любом положении.
А если хочется больше, смостил как-то такую штучку и меряю. https://sdelaysam-svoimirukami.ru/8669- ... metra.html
Жаль конечно что тема мертвая, и никакие изменения не могут быть. Но вот хотелось бы увеличить главный показатель, напряжение стабилизации, напряжение диода, а то нам старичкам с нашим зрением трудновато, а место есть, увеличить в 2 раза одну строку , ну или хотя бы в полтора.
Но и так благодарность автору за труды.
Igor5264
У вас резисторы по 10к как на рисунке? Я их увеличил до 75к, возможно из за этого уменьшился верхний предел.
(11.17 КБ) 69 скачиваний
сергей999
Вот как раз по 75К стоят, увеличил по вашему опыту.
А вот в старой версии все согласно начальной схемы.
Скорее всего это опять же от стабильности и токовой нагрузки 36 вольтового источника.
Igor5264
Это кто то на форуме предложил. до перепайки у меня тоже диапазон выше был, но если у вас не повлияло значит в чем то другом причина. 36В жрет много но стабилен.
сергей999
А попробуйте золотую середину между 10 и 75 скажем 47К, вдруг получится.
Igor5264
А смысл если у вас на 75к все нормально. Вообще мне важнее было снизить потребление чем увеличить диапазон измерения. я когда резисторы заменил смотрел осциллограмму на щупах и заметил, что фронты импульсов стали круглые. а то, что диапазон стал ниже я уже потом заметил, когда у меня вариcтор перестал открываться, который по началу 27В показывал. Приборчик уже пару лет работает и я его всего 2- 3 раза заряжал.
сергей999
Ну наверное дело не в резисторах, заменил их на 47К и ничего не поменялось , 27 В так же мерит в определенной полярности . когда анод вверху по экрану,показывает стабилитрон, если анод внизу, показывает как диод.
Ток не замерял, не стал батарею отпаивать.
Igor5264
Если есть возможность, посмотрите импульс на щупах при подключении диода. У меня пкпк 26В и без полки.
сергей999
Расчехлять большой ради одного измерения не стал, а вот Хамелеончик показывает 28-29В, и да без полки просто импульс.
Igor5264
Возможно TL431 по разному реагируют на изменения резисторов.
сергей999
О, TL-ки в этом приборе это особенно, штук 6 выбросил после перегиба ног, тестирований, и т.д. стоят такие, https://aliexpress.ru/item/100500866791 ... 1761082585, брал на Али не совсем дешевка, но все равно перевертыш, но данные немного лучше ширпотреба. Да, наверное TL-ки играют в этом месте решающую роль, по схеме до 30В, наверное в зависимости как сможет открыться TL.
Igor5264
Я брал в Платане, HTC вроде как Корея, до 40В, 1 - ref.
