Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение vem566 »
Ну давайте еще срач разведите.
Сообщение oleg63m »
Бродя просторами интернета, во время карантина, набрел на еще одну интересную буровую.
есть даже все чертежи и комплектующие, к тому же на сайте можно заказать готовое изделие. и не только бурилку
ссылка на сайт http://www.customelectronics.ru/burator-pcb-drill/
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Brigadir »
Хорошую и удобную малогабаритную сверлилку так никто и не догадался придумать....
Плохо, очень плохо у Котов с идеями....Повторяют одно и тоже в разных вариантах....
А ведь нетрудно было догадаться сделать сверлилку в виде ШТАМПИКА (многие ведь пользуются подобными), положил на плату, нажал ладошкой = отверстие есть. Причем без ограничений на размер текстолита, хоть метр на метр и отверстие по центру листа! Стойка не мешает!
Штырек? А он поможет выдерживать четкий шаг в 2,54 мм. Просто штырек придавил в предыдушие отверстие и надавил на сверлилку. Можно и другие приспособы приделать, типа уголка сбоку (сверлить четко по одной линии).
Дарю идею рукастым!
А поболтать?
Сообщение maliiv »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3827926#p3827926"]Бродя просторами интернета, во время карантина, набрел на еще одну интересную буровую.[/uquote]
С микриком сомнительное решение. Я тоже мусолил эту идею, но отказался. Микрики все дохлые. Там токи на моторе приличные, и удобного микрика с током 3 и больше Ампер в наличии не было. А тот микрик, что на этой бурилке, до 1 А. Могут и сдохнуть контакты...
Я полный лох в этом деле.
Сообщение PadreSergey »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3828074#p3828074"]С микриком сомнительное решение. Я тоже мусолил эту идею, но отказался. Микрики все дохлые. Там токи на моторе приличные, и удобного микрика с током 3 и больше Ампер в наличии не было. А тот микрик, что на этой бурилке, до 1 А. Могут и сдохнуть контакты...[/uquote]
Я придумал, как уберечь слабенькие контакты микрика буровой установки! :idea:
Надо микриком включать обмотку автомобильного реле, в свою очередь подключающего мощный моторчик! :solder:
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
Сообщение maliiv »
[uquote="PadreSergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3828096#p3828096"][uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3828074#p3828074"]С микриком сомнительное решение. Я тоже мусолил эту идею, но отказался. Микрики все дохлые. Там токи на моторе приличные, и удобного микрика с током 3 и больше Ампер в наличии не было. А тот микрик, что на этой бурилке, до 1 А. Могут и сдохнуть контакты...[/uquote]
Надо микриком включать обмотку автомобильного реле, в свою очередь подключающего мощный моторчик! :solder:[/uquote]
Да это все понятно...но это огород. Еще релюхи там не хватало. Уж лучше мосфет с материнки поставить. Они там с 20 до 60 А, разные бывают. Просто не зачем это все на мой взгляд.
Ножную педаль от швейной машины.
А поболтать?
Сообщение pdv1965 »
http://www.customelectronics.ru/regulya ... minidreli/
Регулятор оборотов тамже где и станок.
А оно нам надо?
А поболтать?
Сообщение pdv1965 »
А я пользуюсь. Очень удобно.
Сообщение ypppu »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3828073#p3828073"]Хорошую и удобную малогабаритную сверлилку так никто и не догадался придумать....
...[/uquote]
Я выкладывал несколько лет назад видео с практически такой же штукой, только нажимать нужно было не рукой, а одним пальцем.
Сообщение maliiv »
Как и обещал, видео тест драйва станка. Только вот сегодня конус сделали, и я поставил патрон. Из своих ощущений - получилась очень жесткая конструкция с большим запасом по жесткости. Алюминий сверлит вообще как теплое г., сталь конечно хуже. Это уже зависит от мотора. Но даже на стали станок не играет. Т.е. мои впечатления, самые положительные.
Добавлено after 1 hour 42 minutes 10 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3827926#p3827926"]набрел на еще одну интересную буровую.
есть даже все чертежи и комплектующие, к тому же на сайте можно заказать готовое изделие. и не только бурилку[/uquote]
Щас только их видос поглядел, где они настраивают ШИМ регулятор. Хорошо на видео видно, как "гуляет" Z. Даже на маленьких сверлах, как они снимают, люфт по Z мама не горюй...
Сообщение oleg63m »
металл, если сверлишь, не плохо каплю масла под сверло. или консистентки.
легче сверлить будет
Сообщение Пришлец »
А если сверлить нержавку типа пищевой - 12Х18Н10Т, то ставь твердосплавное сверло и его салом мазни. Сверлит идеально. Проверено лично.
Сообщение alexeim2005 »
[uquote="Пришлец",url="/forum/viewtopic.php?p=3829765#p3829765"]А если сверлить нержавку типа пищевой - 12Х18Н10Т, то ставь твердосплавное сверло и его салом мазни. Сверлит идеально. Проверено лично.[/uquote]
Для любой нержавейки, стандартная схема:
олеиновая кислота + небольшие обороты порядка 300 для ф6 мм, сверло обычное Р6М5 или с добавкой кобальта и большая подача, сверлит как масло...
Сообщение doctorRAZ »
чот я не совсем уверен, что триде печать и детали от кнс разбомбленного станка, доступные материалы для сверлилки..
всежеж интересно спустится на землю и из глины и веток собрать станок всех времен и народов.
Дарю идею рукастым!
Изображение[/uquote]
Ничего нового, идея обычной промышленной магнитной стойки... В любом месте поставил, замкнул магнитное поле, стойка зафиксировалась и сверли...
т.е сверлилку для пп, а не монстра могущего пятеркой просверлить полотно от мех пилы
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3828445#p3828445"]Как и обещал, видео тест драйва станка. Только вот сегодня конус сделали, и я поставил патрон. Из своих ощущений - получилась очень жесткая конструкция с большим запасом по жесткости. Алюминий сверлит вообще как теплое г., сталь конечно хуже. Это уже зависит от мотора. Но даже на стали станок не играет. Т.е. мои впечатления, самые положительные.
Щас только их видос поглядел, где они настраивают ШИМ регулятор. Хорошо на видео видно, как "гуляет" Z. Даже на маленьких сверлах, как они снимают, люфт по Z мама не горюй...[/uquote]
Красиво получилось, но стойки тонковаты, в чем проектировали модели?
Пластик конечно хорошо, но металл есть металл, станок должен весить.
Вы взяли 200 Вт мотор с Али? Как у меня? Я сейчас пробую сделать на Ардуино ШИМ регулятр оборотов с обратной связью по оборотам для того, чтобы можно было спокойно сверлить, без забросов частоты вращения, что хочешь начиная от 1500 тыс.
Вы свой патрон проверьте часами ИЧ, зажимаете в патрон новое сверло , ставите часы, измеряете, любой патрон имеет биение, так вот все зависит за какое отверстие его затягивать, у меня на двух по 3 и 4 сотоки, на третьем всего 1.5...
Последний раз редактировалось alexeim2005 Вс апр 19, 2020 15:15:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maliiv »
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3829776#p3829776"]чот я не совсем уверен, что триде печать и детали от кнс разбомбленного станка, доступные материалы для сверлилки..[/uquote]
А вот это уже, для кого как. Если вернуться к топикстартеру, то его сверлилка тоже не из совсем уж доступных материалов. И на коленке ее тоже не собрать. Плавал, знаю. Как минимум необходим сверлильный станок. Дрелью на коленке, отверстия перпендикулярно плоскости не просверлишь. А это ключевой момент.
Но продолжу свою мысль. 3D принтер сейчас уж не такая большая диковинка, и в среде радиолюбителей, он уже у многих есть. И поэтому для тех кто его имеет, данный станок действительно из доступных материалов. И его изготовление во много раз проще, чем станочек от топикстартера.
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
alexeim2005
Стойки не тонковаты. 10 мм, для станка данного класса - за глаза. Я же видео снял, на котором видно все. У меня патрон мах 4 мм. Я не позиционировал станок для стали. На видео видно как на стали мотор встает. Но это не из за мотора. БП у меня 2,5 А, регулятор на LM2596 на 3 А. БП не тянет по току, вот мотор и встает. И я не хочу ставить другое, я не для стали его делал. Если бы я делал с прицелом на сталь, я как минимум бы поставил мотор сзади и сделал бы клиновую передачу, как на взрослых станках. Я как бы еще при проектировании, приблизительно знал его поведение на стали. На видео я просто показал как он себя ведет по чернухе. И не более того.
Проектировалось все в среде Компас-18
Вы правы, металл есть металл...Но знаете, и пластик тоже не плохо. Станок имеет весьма не плохую жесткость, поэтому я остался им доволен. зы...сейчас 50% любого автомобиля - пластик. :))
