Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение lukyanov »
После даты, с подключенным шнуром термодатчика, у меня вместо температуры вот так показывает, что я не так сделал?
Кстати, если кому-нибудь хочется такой корпус сделать, как я сделал (из акрила 3мм), могу скинуть .dwg или .cdr файлы, просто достаточно найти, кто вам их вырежет лазером, прикрутить к плате 15-мм стойки, и просверлить под них отверстия в вырезанной нижней крышке корпуса. Стянуть всё винтами 3х30, и прикрутить резиновые ножки. Стоит недорого, а выглядит, на мой взгляд, весьма неплохо. Плюс - можно там же, где будут вырезать, заказать гравировку, например, на переднюю панель.
Стеклянные трубочки под неонками - обрезанные офтальмотологические пипетки.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Автору набора большое спасибо за труды и помощь. Так же, огромное спасибо за помощь товарищу sudhir. Без Вас бы ничего работающего не собрал. Собирал в подарок другу, до "даты выдачи" успел, реакция пока неизвестна. Но я своей работой вполне доволен (раньше ничего никогда не паял), надеюсь, понравится.
Сообщение sudhir »
Если датчик спаяли верно, то возможно это дефект датчика. Но на всякий случай проверьте не лежит ли он около какого-то теплого предмета. Случайно не сразу после пайки включали? :)
В вашем корпусе задействовать подсветку собственно корпуса так и просится.
sudhir писал(а):Если датчик спаяли верно, то возможно это дефект датчика. Но на всякий случай проверьте не лежит ли он около какого-то теплого предмета. Случайно не сразу после пайки включали? :)
Вроде верно, раз показывает что-то :lol: В руку беру (нагреваю) - показания меняются.
Сообщение mss_ja »
покажите фото как подключен датчик
К кабелю от наушников припаял.
Сообщение mss_ja »
датчик правильно распаян?
с "вида на морду" - д-+ ?
Вроде тщательно следил за полярностью, когда паял, схемки даже рисовал, какого цвета проводок к какому контакту паять.
Попробую перепаять на 180град, всё равно ничего не теряю :))
Сообщение mss_ja »
я обычно соблюдаю цветовой порядок
красный + черный -
так надежнее
mss_ja писал(а):я обычно соблюдаю цветовой порядок
красный + черный -
так надежнее
Ну, когда кабель свой, то конечно проще, а у меня от наушников, ещё и с лаком, пришлось аспирином лудить.
Развернул - датчик перестал часами определяться.
Опытным путём постепенного отрезания проводов нарисовал в прошлый раз картинку для распайки.
Перепаял назад, показывает цифры:
сначала 1 56. 1
после того, как подержал в руке датчик, 1 94. 1
через время 1 88. 5, постепенно падает с шагом 0.1
Сообщение mss_ja »
значит припаять датчик прям на плату к контактам разьема, с обратной стороны. и проверить.
если нифига-то значит сам датчик не фурычит.
может перегрели или хз. :dont_know:
mss_ja писал(а):значит припаять датчик прям на плату к контактам разьема, с обратной стороны. и проверить.
Вряд ли перегрел, полсекунды паяльником к каждому выводу прикасался, 220 град, сразу можно было рукой держаться.
Попробую купить такой же, припаять к этому же проводу, благо цена вопроса 100 рублей.
Сообщение mss_ja »
получилось?
Сообщение SmaginE »
Вечер добрый господа.
Тут как-то уже писали мельком, но хочу акцентировать еще раз внимание новичков. Лишнее предупреждение думаю, не помешает.
Постарайтесь промыть плату после окончательной сборки и настройки до того, как установите на нее кнопки управления. Кнопки после промывки дохнут раз и навсегда! Получил свой горький опыт. Пришлось менять обе кнопки.
Сообщение Кислый в0ждь »
приветствую!
какой набор лучше всего подойдет для ламп Z566M и TESLA ZM1020 ?
(или с минимальной переделкой схемы)
Сообщение xSanders »
Распиновка ламп другая относительно используемых в наборах - без самостоятельного изготовления переходной платы скорее всего никак
Сообщение andreas777 »
народ, подскажите пожалуйста как быть. собрал два набора на 14/6 и 12/6 и проблема у обоих одинаковая: горит один из символов, сразу несколько цифр. все. дальше он не запускаются. уже голову сломал, все схемы перебрал, все правильно собранно, в чем может быть дело?
Сергей не ответил, возможно человек в отъезде а я мучаюсь ..... :cry:
(138.77 КБ) 464 скачивания
Сообщение SmaginE »
andreas777 писал(а):народ, подскажите пожалуйста как быть. собрал два набора на 14/6 и 12/6 ..... :cry:
Нафига ж ты все лампы впаял сразу без проверки??? Форум читал?
Для начала, погрузи плату на ночь в ванночку со спиртом (хотя бы изопропиловым). Утром потри щеткой зубной обязательно промытой хотя бы в горячей воде. А то от спирта разводы зубной пасты на плате останутся. Там посмотрим.
Сообщение mss_ja »
andreas777 писал(а):возможно человек в .....
уже на месте.
для начала давайте подробное фото плат. будем вникать.
Сообщение Cat Kardamon »
День добрый. Если не сложно сбросьте в личку( или на почту) размеры акрилового корпуса. Фотку я Вам перекидывал по почте.
Вернуться в «Продам»
