ИИП для новичков на IR2153
Нее кажется до меня допёрло что надо не 5 жил , а 5 слоёв!! Или я опять не прав?
Я мотаю вот так скрученным проводом. Умещается в один слой, это видна вторичка, на двух сложенных вместе кольцах 45х28х12,но вполне хватает и одного. Всё остальное по программе Старичка.
- (45.36 КБ) 1170 скачиваний
Ох...Pixel28 писал(а):надо не 5 жил , а 5 слоёв!!
во-первых, у тебя размер В не правильно введен.
во-вторых, ты не ввел проницаемость, поэтому у программы крыша поехала...
в-третьих, не надо было добавлять новый сердечник. в базе он уже есть и называется ER 35/21/11.
в-четвертых, на счет 100 кГц ты перестарался. не нужно брать так много. желательно не более 50.
не надо ничего делать. все данные сердечника уже есть в базе.
как ты собрался запихнуть столько меди в окно сердечника? у тебя все обмотки могут не поместится.
Коэффициент заполнения окна зашкаливает.
Уменьшай выходной ток.
И где уверенность, что материал N87?
Обмотки можно уложить тремя способами: намотать, запихать, запердолить. Если брать третий вариант, то всё всегда влезает
Ага! Но без сердечника!
В том то и дело, я не знаю какой точно у меня сердечник, поэтому и спрашиваю. А ток мне такой нужен, что делать ума не приложу.
YouTube канал для радиолюбителя
Ну тебе же ув.Старичок51 сказал
И по другим параметрам уже совет давали. Перечитай еще разв-третьих, не надо было добавлять новый сердечник. в базе он уже есть и называется ER 35/21/11.
wowscheg, а как ты определил, что тебе нужен именно такой ток? и именно такое напряжение?
УНЧ требует 25 вольт до 4 ампер
Кстати, у меня при вводе тех же самых данных в программу (версия 5000) максимальная индукция при выборе материала N87 выставляется 0.205 Т. А в этом случае расчет выглядит немного иначе, в том числе и по заполнению окна.
Если во вкладке выбора материала сердечника N87 сменить на N27, максимальная индукция меняется c 0.205 Т на 0.164 Т, а при обратной замене материала с N27 на N87 так и остается 0.164 Т. То есть можно по невнимательности при одних и тех же вводных получить два разных результата. Этот момент отсутствует в последней версии программы.
Здравствуйте, а что будет если в первичке намотано не 52 витка а 47? Как можно изменить схему чтобы нормально работало?
Всем привет! Собрал бп по схеме из первого поста, работает нормально. Возникли вопросы, ток транзисторов отвечает за что? Если стоят транзисторы IRF740, которые по 10 ампер, можно на выходе снимать 10 ампер однополярки или нет? И еще, если бп выключить из розетки подцепить мощную нагрузку ватт 250 и включить в розетку, что нибудь взорвётся или всё будет нормально?
А ты попробуй, кто не рискует, тот сам знаешь что.artemoha33 писал(а):что нибудь взорвётся или всё будет нормально?
Подключи несколько ламп последовательно и включай.
Это куда? В нагрузку?Подключи несколько ламп последовательно и включай.
artemoha33 А ты сам прикинь. Если вых.напряжение 12В, а ты хочешь снять 250Вт, то это ток за 20А. Диоды по выходу у тебя выдержат? Да и входной мостик у тебя какой?
Напряжение у меня 30-35 вольт, мост входной 8 ампер, выходные диоды 20 ампер каждый. Если подключить спираль поедающаю 8 ампер. то есть 250 ватт и включить блок в розетку всё норм будет? И второй вопрос, если транзисторы стоят на 10 ампер, то на выходе можно снять 30-35 вольт и 10 ампер? Если я хочу снимать 10 ампер с 30 вольт какие транзисторы поставить, ирф740 хватит?serg_ns писал(а):Если вых.напряжение 12В, а ты хочешь снять 250Вт, то это ток за 20А. Диоды по выходу у тебя выдержат? Да и входной мостик у тебя какой?
