БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
sls
Сообщение sls »
Stinger
а фотку радиатора показать?
для 10А пульсации на выходе моста прикидывали?
Сообщение Stinger »
Как выходной транзистор пока используется вот такая сборка. Очень злая...
Конденсаторов планирую 4 по 4700/50V поставить... Мост на двух сборках шоттки в TO-220...
(108.3 КБ) 1185 скачиваний
(110.52 КБ) 718 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
sls
Сообщение sls »
а поверхность радиатора какая?
Сообщение Stinger »
ребристая, взят от преобразователя напряжения 24-12V... Вот такой
sls
Сообщение sls »
как-то для трехсот ватт маловата поверхность
от чего запитывать будете?
Сообщение Stinger »
Пока трансформатор NICE TRA-L 1025 Стоит... но маловат он, в КЗ 11 с хвостиком ампер дает...
Сообщение Телекот »
Нахрена здесь эти фото, ты схему покажи, чем добился такого увеличения тока. Я тоже могу нафоткать чего угодно, у меня хлама много.
Сообщение Stinger »
Схема оригинальная чешско-китайская. Только шунт 3х0R2 и вместо R18 переменник на 470к. С сопротивлением 470к ток 3.6А. Плавно уменьшая переменником сопротивление доводим ток защиты до 10А. Операционники MC34071.
Сообщение Телекот »
Оригинальная схема на 3А не больше.
Для увеличения тока не достаточно уменьшить резистор.
1. Надо в 4 раза увеличить ёмкость конденсатора фильтра.
2. увеличить в 4 раза количество выходных транзисторов.
3. Увеличить в 4 раза площадь теплоотвода.
Овчинка выделки не стоит, для такого тока надо делать импульсники.
Это всё не раз обсуждалось в этой теме, надо не ленится читать, чем так вляпатся.
Сообщение Stinger »
Читать сообщения выше.... Не нравиться - не ешь...
Сообщение Телекот »
Просто не надо здесь врать, здесь люди грамотные и ваше вранье им видно сразу.Но есть и новички которые могут его принять за чистую монету. С вашим блоком питания на 10А и одном транзисторе на выходе лучше иди на ютуб там много подобного говна, кучу лайков получишь :)) .
Сообщение Stinger »
Вы читать совсем не умеете? У меня 4xКТ819ГМ и 4 Конденсатора 4700/50V...
Сообщение Slabovik »
Телекот писал(а):С вашим блоком питания на 10А и одном транзисторе на выходе
Ты явно не читаешь то, что пишут :facepalm:
Сообщение Телекот »
Читать умею, но где говорится что там 4 транзистора?
Там говорится что схема оригинальная, а в ней 1 транзистор.
Только в последнем сообщении это наконец выяснилось.
Нужно было сразу показать переделанную схему и не было бы непоняток.
Прочитайте вот это сообщение и скажите где здесь говорится про транзисторы и конденсаторы?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3344028
Последний раз редактировалось Телекот Пн апр 02, 2018 06:24:23, всего редактировалось 1 раз.
Про транзисторы было много раньше, чем
Stinger писал(а):Схема оригинальная чешско-китайская. Только шунт 3х0R2
Так что :dont_know:
Сообщение givitm »
Stinger писал(а):Мост на двух сборках шоттки в TO-220...
Т.е. для моста одна сборка должна быть с общим анодом.
Подскажите, что за сборка? (я таких шоттки не встречал)
Сообщение Stinger »
Например FEP16DTA
Дак это же не Шоттки. Это фасты. А ведь было утверждение про Шоттки...
Сообщение Stinger »
Мне хватит. Пока что вообще стоит KBPC5010
Я к тому, что утверждения должны быть достоверными. К тому же эти FEP всего восемь ампер на диод, так что указание на них также не является правдоподобным для использования в 10-амперном блоке (мне сейчас могут язвительно напомнить, что через диоды работают попеременно, но я также язвительно укажу на такую вещь, как PowerFactor).
Так что KBP в данном месте очень даже уместна. А не мифические "Шоттки с общим анодом"...
Закрыто
