Сообщение Gur_man »
Откопал интересную лампочку;
Имеет 3 контакта, 1 катод (цоколь), 2й анод, 3й неизвестный, в колбе на пол миллиметра выступает.
Пол года ходил вокруг и не замечал, вытащил из разбитого шасси. (Кажется остатки от лампового приемника VEF или WEF, точно не знаю.)
Видимо этот индикатор заменял 6Е3П...
З.Ы. Ничего, что так много фоток?
Сообщение Palmyr »
Функциональный аналог ин-13. Третий электрод похоже для того же как и в ин-13 - дежурный катод, помогающий зажечься основному катоду.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение suslogon »
линейный гр индикатор, применявшийся для индикации настройки.
Образец красивый и редкий! Поздравляю!
Сообщение Linker »
Доброго времени суток. Не подскажите, из тех кто собирал часы на ИН-18 по схеме с http://stefankneller.de/ ни у кого, случаем, хотя бы схемки не осталось ? А то с сайта эту страничку, видимо, удалили...
При переходе выдаёт: "HTTP Fehlercode 404 Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" :cry: .
Сообщение slavector »
Схема вот:
Там ещё были рисунки печаток по разные типы ламп.... у меня нет... :(
может у кого другого сохранились.. :)
Сообщение газотрон »
Там внизу на сайте есть "neu auf der Seite" и нажимаем "Hier" (синим выделено) - это архив проекта. Если не получится выложу сюда.
Сообщение Linker »
газотрон писал(а):Там внизу на сайте есть "neu auf der Seite" и нажимаем "Hier" (синим выделено) - это архив проекта. Если не получится выложу сюда.
Действительно... Спасибо большое! :))
Сообщение Волосатый »
Кому-нибудь нужны на корпус?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
DYK
Сообщение DYK »
Gur_man хороший коллекционный экземляр нашел ,поздравляю ! :beer:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_4662.html
Сообщение Gur_man »
Palmyr, suslogon, спасибо.
DYK, спасибо большое за инфу, гугль мне ничего не дал...
_________
Кое-как допаял Sunny clock, глючат правда по страшному, еще не разобрался. (На фотке экран, без него вылетают почти сразу.)
(Корпус скоро закончу.)
Здесь видны глюки; :kill:
На высокое поставил керамику 0.22мкф, на питание проца 0.1+0.47, на все остальные микры по 0.1...
При включеной подсветке стабилизатор нагревается до ~70 градусов, это нормально?
Сообщение SLvik »
Gur_man писал(а):На высокое поставил керамику 0.22мкф
А чо побольше ёмкости нету чтоли? .....
Хотябы 4,7Мф х 250в.
Gur_man писал(а):При включеной подсветке стабилизатор нагревается до ~70 градусов, это нормально?
Смотря какая схема.
Если светодиоды работают от стабилизатора, то да.
Хотя на сверхъЯркие можно и побольше резисторы поставить -
греться меньше будет, а светить одинаково.
Сообщение Gur_man »
SLvik, со всетодиодами понятно, они на прямую на 5В через резисторы 100Ом + общий на 50Ом.. (других номиналов не было)
Кондер там стоит один на 4.7мкф 350В, второй на 0.22 повесил думал шумы идут.
Сообщение SLvik »
Gur_man писал(а):SLvik, со всетодиодами понятно, они на прямую на 5В через резисторы 100Ом + общий на 50Ом.. (других номиналов не было)
Маловато...
Надо бы 470Ом поставить по каждому светодиоду.
Так они долго не продержатся.
А кренка поэтому и греется так сильно.
Gur_man писал(а):Кондер там стоит один на 4.7мкф 350В, второй на 0.22 повесил думал шумы идут.
Вы написали:
Я подумал что кроме него больше кондёров нету.
Сообщение O-LED »
Gur_man точки ИН3?
KIT
Сообщение Gur_man »
O-LED писал(а):Gur_man точки ИН3?
Они самые. :) (повесил на 680кОм, мерцают как бешенные :)) )
SLvik писал(а):Вы написали:
Да, не правильно напечатал. :oops: :)
Сообщение Azamat »
Коты, а цена в 70 рублей для ПЛ-31П под ИН18/ИН4 адекватна? в инете одни ужасы по 240-380 рублей...
Сообщение mss_ja »
Azamat писал(а):Коты, а цена в 70 рублей для ПЛ-31П под ИН18/ИН4 адекватна? в инете одни ужасы по 240-380 рублей...
я примерно по такой цене и брал.
Gur_man писал(а): глючат правда по страшному,
главное что начало уже есть. остальное потихоньку запустится. :beer:
теперь самое сложное. :) корпус остался.. :solder: :beer:
это что??? опять можно редактировать сообщения? :tea: мудрое решение :beer:
Сообщение Гефестион »
Охренеть, а чё они такие дорогие? :shock: Я год назад их по 50 руб покупал. Интересно, их кто-нибудь покупает по такой цене? Ведь без панелек можно спокойно обойтись, поставив цанги от разъёма.
mss_ja писал(а):это что??? опять можно редактировать сообщения? :tea: мудрое решение :beer:
только 15 минут после написания :?
Сообщение Azamat »
Я купил по 70 рублей, для ИН18 как то хочеться чтоб все "правильно" было, хотя и цанги есть :))
Кучка ИН-4 тоже лежит давно, влом было с цангами возиться....
Сообщение PirotehniK »
Заметил интересный фефект. На 14-х при подаче анодного не на анод, а на точку на "мелких" цифрах приблизительно от 2-ки до 6-ки появляются синие НЛО, причем именно со стороны той точки на которую подан "+" питания.
На цифрах, которые заглублены сильнее это не проявляется или проявляется не так выражено, разряд более размыт и немного в других цветовых тонах.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Вернуться в «Умные мысли»
