Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
если верить всему что пишут- 0.047 f 4.4v
тоесть 47000 мкф
Сообщение Upgrader »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4047194#p4047194"]4.4v[/uquote]Дурак что-ле, там 5,5 написано :))) :facepalm:
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4047187#p4047187"]Хотел в конденсаторах спросить, но потом решил тут. Странный элемент, на одной плате стоял от старого, большого, тяжёлого, с вентиляцией сзади, муз-центра. Два выода.[/uquote]Конденсатор большой емкости, аналог миниатюрного аккумулятора, обычно используется для резервного питания (часов, настроек) пока питания нету.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):там 5,5 написано
У него наверно есть таблица перевода китайских цифр в наши. :))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Дурак что-ле, там 5,5 написано
Чо бы вы понимали. Он же не формально смотрит, на цифру. Написать то всё что угодно можно.
Он визуально и экстрасенсно сканирует и говорит, сколько там на самом деле. Объективно, с помощью средств объективного контролю.
Экстрасенсотестер.
Любопытно, сколько он , такой крошка, вообще может держать как батарейка? Супер мизер, или супермега мизер. Надо зарядить и проверить светодиодом.
Сообщение Maykill »
прикопаться можно хоть к телеграфному столбу -типа что на нём чашечки кверху донцами :-
было -бы желание
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):прикопаться можно хоть к телеграфному столбу
А что людЯм и пошутить нельзя?))
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4047316#p4047316"]Любопытно, сколько он , такой крошка, вообще может держать как батарейка? Супер мизер, или супермега мизер. Надо зарядить и проверить светодиодом.[/uquote]
Например есть электронные часы+календарь, работающие от розетки. Если электричество пропадёт, придётся заново выставлять время и дату + будильник. Это геморройно, хоть и случается нечасто. Резервное питание, которое может продержаться пару часов, очень выручает.
Сообщение Maykill »
в раньшие времена ставили аккум типа 7Д0.1
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Например есть электронные часы+календарь, работающие от розетки. Если электричество пропадёт, придётся заново выставлять время и дату + будильник.
Знаю. У меня в моих часы-будильник-светильник для этого крона должна стоять. Но крона всегда шла для более важных целей)
Maykill писал(а):в раньшие времена ставили аккум типа 7Д0.1
и это говно никогда не работало, из практики.
Аккума или нет или дохлый.
Martel- писал(а):Но крона всегда шла для более важных целей)
Ага, ага. В мультиметр особенно. :)))
Ионистор совсем другое дело, вечный абсолютно надежный источник энергии.
Любой аккумулятор хуже, в плане надежности.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Ионистор совсем другое дело, вечный абсолютно надежный источник энергии.
У меня есть и не такого грубого исполнения. Дисковые. Но тоже маленькие. И видимо слабучие.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4047048#p4047048"]Булат Ибраһим, для проверки, в позисторе ли проблема, его можно вообще выпаять и включить без него.[/uquote]
А без него разве телевизор будет работать?
Если позистор пробит то что будет показывать телевизор?
Ничего? Просто интересно)
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=4047492#p4047492"][uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4047048#p4047048"]Булат Ибраһим, для проверки, в позисторе ли проблема, его можно вообще выпаять и включить без него.[/uquote]
Если позистор пробит то что будет показывать телевизор?[/uquote]
ПОЗИСТОР применяется в ЛЮБОМ ЦВЕТНОМ КИНЕСКОПНОМ телевизоре, он управляет питанием петли размагничивания. Без него телевизор будет работать, но могут быть нарушения цвета, из- за того, что маска кинескопа приобретает некоторую намагниченность, и электронные пучки начинают попадать не на свои люминофоры, а на соседние.
Сопротивление позистора в 120 Ом вполне себе "в норме", при включении телевизора позистор нагревается и его сопротивление значительно увеличивается, при этом в петле размагничивания возникает постепенно уменьшающееся переменное магнитное поле, которое и размагничивает маску кинескопа.
Сообщение Телекот »
Телевизор будет работать как и прежде если его не перемещать в пространстве и не приближать к нему намагниченные предметы.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4047495#p4047495"]ПОЗИСТОР применяется в ЛЮБОМ ЦВЕТНОМ КИНЕСКОПНОМ телевизоре, он управляет питанием петли размагничивания.[/uquote]
Был у нас когдато телек Samsung Flatron II. Так вот если резко обрубить ему питание и включить снова, можно было наблюдать радужную картинку. И для того чтобы включилось размагничивание, надо было его выдернуть из розетки на какое то время, не помню уже сколько минут. И уже после этого при включении срабатывало размагничивание. Это прям в инструкции описано. Я так понимаю там этим не позистор управляет.
Сообщение Телекот »
Ярослав555 писал(а):Это прям в инструкции описано.
Нет там такого.
Размагничивание нужно только при перемещении телевизора или при воздействии на кинескоп внешнего магнитного поля. Если этого нет то он будет нормально работать и без размагничивания.
Если телевизор выключить и снова включить то петля просто не включится и если за это время его не перемещать то не какой радуги не будет.
В некоторых телевизорах петля с позистором включаются релюшкой только на несколько секунд при первом включении в розетку, и больше не подключаються пока не выдернешь из розетки.
Сообщение Ё-МАЁ »
По петлю размагничивания )))
В своё время много занимался намоткой трансформаторов ,Ну и естественно нужно где-то брать провод Один из источников - как раз петля размагничивания .И вот на одном экземпляре снимаю внешнюю изоляцию и вижу какой-то цвет провода странный .Не сразу сообразил - петля была намотана голым проводом ))))
Сообщение Булат Ибраһим »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4047495#p4047495"]Сопротивление позистора в 120 Ом вполне себе "в норме", при включении телевизора позистор нагревается и его сопротивление значительно увеличивается[/uquote]
Не знаю даже - в новом позисторе сопротивление этих ножек 1,7 кОм (в старом было 178 Ом). И предохранитель с новым позистором не перегорает. Как понимаю, сопротивление снизилось на старом позисторе и начальный ток выжигал предохранитель.
Сообщение Martin76 »
Ты вскрой старый позистор ради интереса, там часто следы дугового разряда видны на таблетке.
Сообщение Телекот »
В позисторе 3 ноги, там 2 сопротивления. 1 рабочее и сопротивление указано на корпусе, второе для подогрева, там сопротивление 1-3к. Так что надо смотреть между какими ногами какое сопротивление.
Вернуться в «Практика»
