Мелкие практические вопросы
Сообщение AL.EX »
Да какой к хренам собачьим обычный... :facepalm:
Держи,... изучай :
P.S. А конкретно серверные пропеллеры, вообще трёхфазные.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Воланд »
Slabovik писал(а): Ведь в здравом уме никто, например, CompactFlash не называет SSD, а вот китайцыэту хреноту могут...
Я бы не был столь категоричен. CF современные по скорости уделывают обычные HDD и работают на пределе PATA. Подключаются вместо "идэшных" винтов, так как по сути имеют интерфейс ATA. А применений им много - например, "ускорение" старых буков, промышленных компов и приборов, в которых физически отсутствует SATA. А купить сейчас SSD с IDE разъёмом тяжело и дорого (рублей 30 какой-нить на 16 Гб). Я вот в старенький осцик запихал CF и он у меня загружаться за минуту стал, а раньше 3 минуты ждать приходилось.
Хорошо, что в более свежих SATA есть - загружается за 25 сек, после того, как SSD поставил, а с обычным винтом 2 минуты грузился.
Сообщение diesel170 »
alexradio1103 писал(а):Какой нафиг!!! там обычный мотор постоянного тока, а микра - это ключ управления!
Что я не так сказал? :dont_know:
урррu правильно говорит - это синхронный трёхфазный мотор с электронным коммутатором. По принципу работы - да, это своеобразный аналог коллекторного мотора, только вывернутого наизнанку (вращается магнит, обмотки неподвижны) и вместо коллектора - датчики Холла с коммутатором.
Подобные движки были ещё с герконами вместо датчиков Холла.
Сообщение ypppu »
Про трёхфазный мотор говорил не я, а AL.EX. Я сказал, что двигатель синхронный, но никак не трёхфазный. Можно сказать, что двухфазный, либо шаговый.
diesel170 писал(а): это синхронный трёхфазный мотор с электронным коммутатором. По принципу работы - да, это своеобразный аналог коллекторного мотора, только вывернутого наизнанку (вращается магнит, обмотки неподвижны) и вместо коллектора - датчики Холла с коммутатором.
это зовется БКДПТ бесколекторный двигатель постояного току в таком виде ево характеристика аналогична якорной с независимым возбудом для колекторника... но за счет хитрожопой комутации крутящий момент может быть или болще или менше... чем там
но если комутатор имет обратную связь по току или скорости то реализуема или жесткая или падающая скоростная характеристика(как в паралелно-сериесном и сериесном моторе) а также мягкое трогание при неболщих токах или напротив возрастание момента при росте нагрузки-исключающее клин привода...
но при этом движок болшой мошности весма дорогой выходит
то что применяется в вертиляторах это его 1фазная биполярная/укниполярная или 2полярно 1фа3ная реализация в кривом (некруговом) поле крутящий и пусковой момент столь мал что малейшее сопротивление(трение или шибка-вязкая смазка в подшипнике) не дает мотору раскрутится
Сообщение Upgrader »
Подскажите, у выключателя MTS-102 есть надежная изоляция между электрическими контактами и металлической частью корпуса?
Вот даташит: http://belchip.by/sitedocs/18447.pdf
Там есть такой параметр: Dielectric strength: "1500VAC, 1Minute", но не написано что имеется ввиду за диэлектрик и где.
Сообщение Воланд »
Upgrader писал(а):Подскажите, у выключателя MTS-102 есть надежная изоляция между электрическими контактами и металлической частью корпуса?
Изоляция там абсолютная и ограничивается только напряжением пробоя пластикового корпуса самой кнопки. Конструкция такова, что на кнопку в пластиковом корпусе надевается металлический держатель с любым нужным физическим манипулятором, который просто надавливает на толкатель, приводящий в движение бистабильный контакт внутри кнопки.
сказано верно ну почти то что написано в ДШ это испытателное между контактами и металическим креплением(которое землится на корпус) но яб хотел сказать что подобные тумблера слаботочки -рвать сетевое230 боле 0,4а я ими не советую -дуга там не гасится пластик дохлый и я сам видел пару раз их возгорание после чего выгорели дорожки на плате управления...и выбило автомат в ЩИТ
Сообщение ypppu »
musor, а что отключали - лампочку или что-нибудь индуктивное? В световых выключателях с более вялой контактной системой и то обещают 10 ампер, неужели этот 3 ампера не потянет?
точно сложно сказать но обмотки транса питания(на плате какойто ТП122подобный) и пара пускателей там стояли сила щла через контакты пускателей так чо ток был мизерный подкупило конструкторов малые размеры и простое креплени -просто дырка под них и маленкое углубление(глухое) с нутри под пыступ удерживающе-стопроной шайбы
Даже просто по ощущениям, слабенькая конструкция не для больших токов...
Типа как старые добрые МТ-1
в которых контакты надежнее! :tea:
ypppu писал(а):В световых выключателях с более вялой контактной системой и то обещают 10 ампер, неужели этот 3 ампера не потянет?
Потянет, но недолго. :))) Про китайские амперы в курсе? :wink:
Больше 1/10 заявленного тока этому тумблеру вдувать не стоит. Если конечно, есть желание, чтобы он прослужил долго и счастливо. Это касается всех китайских приборов.
А насчёт советских тумблеров МТ - поддерживаю. Там амперы указаны честные.
П.С. Я как-то покупал эти тумблеры MTS, был указан производитель - Турция.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подскажите флюс для высокотемпературной пайки газовой горелкой алюминия. Бура, он же тетрафорат натрия написано что при температуре 600-700 градусов и для стали. Все остальные в флакончиках по 30мг жидкие написано для температуры 200-300 градусов, есть для паяльника. Подойдут ли они для пайки газом и подходит ли для алюминия бура?
Кстати чем разводить буру чтобы паста получилась, то есть из порошка пасту сделать.
Сообщение ypppu »
diesel170, есть же разница между "сделано в Китае" и "фирма китайская". И даже китайские фирмы могут делать "как для себя" или "как подешевле". Вот шнайдеровские выключатели самые простые включают галогенку 250 Вт на морозе и ничего.
Сообщение Нониус »
Virtue писал(а): и подходит ли для алюминия бура?
Не подходит. Температура плавления буры - +900 градусов. Алюминий плавится при +660 градусах.
СпойлерБуру для пайки не растворяют. Ее плавят и после охлаждения растирают в порошок. Его и используют как флюс.
Паяют с бурой медь, сталь, сплавы на основе меди... Т.е. то, что само плавится при температурах, превышающих температуру
расплавления буры.
Переплавка буры, с последующим перетиранием в порошок, нужна для отщепления связанной воды, т.к. иначе вода начнет отщепляться при пайке и творить чудеса.
Для пайки алюминия применяются флюсы на основе фторобората аммония.
Сообщение ypppu »
Я такой пробовал, понравилось.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
При пайке бура расплавится быстрее чем металл. Жидкие флюсы получается надо наносить до пайки? В порошок можно припой макать в процессе и вносить при надобности. Смущает указанная температура на жидких 200...300 градусов.
ypppu писал(а):есть же разница между "сделано в Китае" и "фирма китайская". И даже китайские фирмы могут делать "как для себя" или "как подешевле".
Разумеется, разница есть. Только продукция "как для себя" в СНГ не завозится. Во всяком случае, для "простых смертных". А везут только "подешевле" (проще говоря, говно). За это надо сказать "спасибо" не китайцам, а барыгам. Да и сами потребители хороши - смиряются и покупают. Какой-нибудь пиндос сразу побежит с этим говном в суд, поэтому в Штаты везут Китай, а не кЕтай.
Сообщение ypppu »
Флюс нужен для того, чтобы облудить. Наносится до пайки. Температуру жидких флюсов нужно соблюдать; предложенный мной хорошо работает при 250 градусах. Если паять газовой горелкой, пламя прямо на флюс не направлять, греть облуживаемую деталь с другого бока.
diesel170, согласен. А покупать некитайское проблематично.
Сообщение FreshMan »
для чего служит диод между стоком-истоком ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «Практика»
