Опознание радиоэлементов
Сообщение главный колбасист »
двухвыводной компонент с надписями фирма ST, BET C546 размером с кт 315 транзистор.
Стоит в спидометре электронном камазовском. по питанию. Понятно,что либо защитный
диод либо супрессор. Но информации нет. поиск выдает только транзистор ВС546 бред...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4047542#p4047542"]Нет там такого.
Размагничивание нужно только при перемещении телевизора или при воздействии на кинескоп внешнего магнитного поля. Если этого нет то он будет нормально работать и без размагничивания.[/uquote]
Я не писал когда оно нужно, я писал как оно включается.
Кстати телек Progun II называется, а не флетрон.
(193.41 КБ) 184 скачивания
Сообщение Телекот »
Вот о чём я и писал "после перемещения"
А не потому что его выключили и сразу включили. Слышали звон, но не знаете где он.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4047634#p4047634"]А не потому что его выключили и сразу включили. Слышали звон, но не знаете где он.[/uquote]
Давно было, споить не буду. Помнится просто вырубили свет (была ли гроза тоже не помню), потом включаешь и радуга. А совал ли кто его не помню.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4047542#p4047542"]Размагничивание нужно только при перемещении телевизора или при воздействии на кинескоп внешнего магнитного поля. Если этого нет то он будет нормально работать и без размагничивания.[/uquote]
Родитель знакомого берег телек как зеницу ока, и никого к нему не подпускал. сам раз в пол года возил телек в мастерскую за 16 км, отстегивал по 700 рублей каждый раз, не считая транспортные расходы. пока я знакомому не предложил петлю размагничивания. ну раз в телек не пускают.... И вот, в очередной раз, когда батя собрался его везти в мастерскую, знакомый взял, включил петлю и поводил возле экрана. никуда ехать стало не нужно. Эх, сколько мата в сторону мастера было высказано, а до этого он его просто боготворил. "какой, мол умный мастер, ремонтирует за 20 минут." потом, когда родитель почил, я запаял ему позистор на место старого, горевшего внутри, и телек работает уже 8 лет, без херургического вмешательства
а до этого, почему-то постоянно медленно намагничивался, менялись цвета на инверсные, хотя его и не двигали. может аномалия какая.....
хотя.... припоминается аналогичный случай, несведение и радуга. чего только не предпринимали, пока я не задал вопрос: а нет ли магнита в тумбочке под телеком? и как в воду глядел. хозяин спер на работе магнетрон от локатора, и спрятал его в тумбочке :)))
мастеров вызывал раз в неделю, никто не мог догадаться, откуда магнитные поля :kill: :))) тоже на грозу все грешили
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июн 15, 2021 12:35:01, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
Магнитные аномалии бывают, говорят.
Не зря не существует телевизоров без размагничивания.
Да и соседи с неодимовыми магнитами тоже бывают. :)))
Сообщение oleg63m »
соседи с магнитами еше фигня, а вот соседи с ртутными антеннами, которые весь эфир перетягтвают на себя, да так, что соседи за 3 дома только снег видят, это что-то. И, главное клянутся, что своими глазами это видели....
Сообщение Телекот »
Стоит пронести мимо телевизора акустическую систему или просто массивную железяку, он может намагнитеться. Это и есть внешнее магнитное поле.
oleg63m писал(а):возил телек в мастерскую за 16 км, отстегивал по 700 рублей каждый раз,
Кто же виноват если он не далёкого ума, если больше 2 раз одна и таже неисправность то нужно было включить голову, это не больно. И послать этого мастера куда подальше.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4047667#p4047667"]если больше 2 раз одна и таже неисправность то нужно было включить голову, это не больно. И послать этого мастера куда подальше.[/uquote]
наверное у тебя никогда не было родителей-стариков из деревни. там маразмов хватает
а тут случай особый, мастер "в авторитете". он раньше утюг, или приемник починил....
Может ли позистор работать как вариконд ? Вы знаете,что он состоит из того же титаната бария.
Только больше добавок из за которых приобретает свойства полупроводника.Потому что
варикондов настоящих щас днем с огнем не найти. А жаль.
И по моему SMD-шному компоненту ответьте.
Сообщение oleg63m »
и не только позистор, а любой варистор, и даже стабилитрон. не говоря уже о простых диодах. все меняет емкость от приложенного напряжения. так что при желании альтернативу найти всегда можно. вот только какая добротность будет у варистора? одному богу известно. да и медленные они.
У стабилитрона(варикапа) емкость падает с приложенным напряжением.
А у вариконда наоборот растет. Про варисторы не знаю.
И вариконды ТКЕ имеют большой,и самое главное можно
организовать процесс,когда он охлаждается в результате
изменения емкости и потом нагревается средой повышая
энергию в системе.То есть можно создать демона Максвелла.
з.ы. блин, придется уцелевший диод выпаивать и проверять
на обратное напряжение.
Сообщение oleg63m »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4047697#p4047697"]У стабилитрона(варикапа) емкость падает с приложенным напряжением.
А у вариконда наоборот растет.[/uquote]
variable = переменная, изменяющаяся.
конденсатор = capasitor
capasitor = конденсатор
variable capasitor = переменный конденсатор
Спасибо. очень ценная информация. :))
А по поводу диода,оказался двусторонним супрессором на 33в.
Спидометр камазовский электронный где запоминает показания пробега при полном отключении питания(массы)? Батареек внутри нет,ЕЕПромки не замечено тоже. Один большой чип,и пара операционников или компараторов. Жалуется чувак,что после моего ремонта ,замены супрессора по питанию обнуляются показания.
Сообщение xstorm »
Здравствуйте. Помогите опознать деталь на фото, стоит в цепи питания беспроводной мыши logitech g403 wireless, которая при попытке подключения не оригинального аккумулятора теперь вообще не работает от аккумулятора, а только от зарядки через кабель. И есть ли аналоги?
(153.65 КБ) 526 скачиваний
Последний раз редактировалось xstorm Чт июн 17, 2021 14:15:24, всего редактировалось 1 раз.
я не знаю.
стабилизатор может. если рядом индуктивности находятся,то ключевой.
Сообщение korob »
xstorm писал(а):Здравствуйте. Помогите опознать деталь на фото...
TLV61220.
Сообщение Kuzmin »
Ё-МВЁ, больше никому не рассказывайте про петлю размагничивания из провода без изоляции.
Сообщение Телекот »
просто не все знают что бывают лаки разных цветов, и многие думают что провод без изоляции.
Вернуться в «Практика»
