Сообщение Xatrix »
сопротивление выводов выпаянной микры генератора К155ЛА3:
+щуп на 7 вывод:
1: 938ом
2: 937ом
3: 707ом
4: 936ом
5: 902ом
6: 709ом
8: 710ом
9: 932ом
10: 935ом
11: 714ом
12: 942ом
13: 945ом
14: 578ом
Последний раз редактировалось Xatrix Чт июн 28, 2012 22:30:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а):Гефестион, я удивляюсь твоей наивности...ты же знаешь цену на ин-18, почему же тебя так удивляет цена на понельки?!...
ИН-18 ничем не заменишь, поэтому цена на них вполне оправдана)
Xatrix, какой смысл мерить сопротивление на выводах логической микры?? Они проверяются либо логическим пробником, либо втыкаются в некую тестовую схему (мультивибратор например) либо просто меняются на заведомо исправную.
ПС к тому же, 7 вывод - это земля, а плюс - это 14 вывод. А отрицательные напряжения на входы подавать нельзя.
Сообщение Xatrix »
какая частота генератора должна быть? и в какой точке её измерить?
у мя есть мультиметр dt9208a, он умеет частоту мерять.
Так он показал 129,9кГц на одном выводе кварца и примерно 450Гц на втором...
Сообщение Sniper@ »
Померяйте на 8-м выводе ЛА3.По идее должно быть100КГц.
Сообщение Gur_man »
У кого-нибудь есть макрос B13B в SL5? Можете выложить пожалуйста? :)
(z560m, zm1020 и тд)
Сообщение Термит »
Спешить с выпаиванием микросхемы не стоило на текстолитовой плате от частой пайки могут отслоится дорожки.
1Нужно проверить наличие питания всей схемы (Надежность контакта ячеек плат с разъемами)
2Работу генератора и делителя частоты.Акуратно открутить винтики и постотреть на какую частоту кварц.(обычно 100кГц)
Если уже ЛА3 выпаяна запаять новую.
3Попробовать подать импульсы на счетчики от выносного генератора.
Если есть кнопки обнуления разрядов проверить обнуление.
У меня тоже сколько не включай счет всегда начинается с 22.04.Поэтому чтобы не морочится с установкой если часы сбились просто включаю в это время.
Сообщение Xatrix »
когда нажимаю на одну кнопку (вторая снизу), то секунды обнуляются и становится 08:04:00.
Новая ЛА3 уже вставлена, все дорожки на месте... :)
Сообщение Egorka »
Ну а генерацию проверяли?Микру заменить еще не значит заработало.
Сообщение Термит »
А обнуление минут и часов есть? Со счетчиками наверняка все в порядке.
"НИКСИ" ШАХМАТЫ
http://24gadget.ru/1161051760-kreativny ... video.html
До такого даже наши мастадонты газо разряда не додумались.
Сообщение Egorka »
прикольно,но только как различить цвета? :))) Да и под лишним излучением сидеть еще.
Сообщение Av4arik »
выглядит прикольно, но над проектом мучались очень долго))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Gur_man Вид с низу.
Z560M.rar
(2.1 КБ) 273 скачивания
Сообщение Gur_man »
ewrey, Спасибо большое! :beer:
Я когда на ИН-18 рисовал, больше часа потратил, и все-равно криво вышло... :)
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Пажалста ещё тогда. Вид с низу. Дырки у обоих 1 в 1, впаиваешь в плату цанги и втыкаешь лампу легко...
IN_18.rar
(2.76 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Gur_man »
ewrey писал(а):Пажалста ещё тогда. Вид с низу. Дырки у обоих 1 в 1, впаиваешь в плату цанги и втыкаешь лампу легко...
Спасибо еще раз! :beer:
З.Ы. Чем хорош макрос под 560е, он подходит практически для всех импортных круглых никси...
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Ну так то да, но вот если взять Z566M, то шаг между выводами тот же, а цоколёвка другая.
Сообщение Gur_man »
ewrey писал(а):Ну так то да, но вот если взять Z566M, то шаг между выводами тот же, а цоколёвка другая.
А ну да, я имел ввиду круглые, там где индикация через верх баллона, B-5092, lc-513, zm1020, qs-30, и т.д.
______
Нашел ссыль где китайские никси продают. (Сам не покупал еще, не знаю как и что там...)
http://www.tubemalls.com/Nixie-tube-sz- ... 60m-18.htm
Сообщение mixaluh »
http://www.youtube.com/watch?v=gYNgomrD ... re=related эти тоже интересные часы
Сообщение Coolish »
часы часами, а лампЭшки отсутствуют :facepalm:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Xatrix »
Egorka писал(а):Ну а генерацию проверяли?Микру заменить еще не значит заработало.
Знать бы как мерять этим метром...
На дорожке между ЛА3 и ТМ2 вроде килогерц с хвостом показало. если я правильно мерял...
Вернуться в «Умные мысли»
