Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Martin76 писал(а):например ОВ2263 в таком корпусе бывают и многие другие,
Сообщение Prolog »
Нашёл таблицу по опознанию шимок.
Теперь вопрос. Кто из них :)? . Полистал даташиты - многие подходят, но всё-же есть разница в частоте, мощности, напряжении питания.
Сообщение reviver »
А на плате шимка взорвалась??? Всё из Вас вытягивать нужно?
ob2263_990.pdf
(369.68 КБ) 266 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Prolog »
Шимка сгорела (короткое между питанием и землёй), а маркировка даже не просто затёрта. Её на ней просто нету. Как при этом всё остальное осталось живо, для меня загадка.
ЗЫ. Большое всем спасибо. Попробую заменить на 2263
Сообщение reviver »
Прежде чем ставить новую шимку, тщательно проверить на утечку, а лучше заменить диоды, которые рядом с шимкой.
Сообщение Prolog »
Диоды обязательно заменю. Там почему-то вместо "быстрых" стоят обычные 1N4007. Да и стабилитрон не внушает доверия. Тоже заменю на заведомо хороший. Ещё раз спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Prolog писал(а):Там почему-то вместо "быстрых" стоят обычные 1N4007
в сетевом выпрямителе они стоят и правильно делают, менять на такие же.
Сообщение reviver »
Речь не о "сетевых" которые мост D1-D2-D3-D4 = 1N700X.
D5-D6 = FR107.
Последний раз редактировалось reviver Вс сен 19, 2021 00:16:05, всего редактировалось 1 раз.
других там только в выпрямителе самопита не думаю, что там 1N4007
Сообщение reviver »
Вы вообще о чём? Всё уже решено.
Сообщение Prolog »
kentgaryk писал(а):других там только в выпрямителе самопита не думаю, что там 1N4007
А зря... :wink: Именно в самопите и снаббере 1N4007. Я сам немного офигел когда заметил.
Я о том что написано
Prolog писал(а):Там почему-то вместо "быстрых" стоят обычные 1N4007.
я собственно об этом, но решено так решено.
Prolog писал(а): в самопите и снаббере 1N4007. Я сам немного офигел когда заметил.
Может оно так специально задумано, некоторые микросхемы, например LNK562-564, 623-626 не хотят работать с быстрыми диодами, даже производитель пишет, что должны стоять именно медленные диоды 1N400x.
Сообщение Asaba »
В снаббере 1N4007 еще понятно. Но когда в самопите ставят это понять сложно. И работает ведь.
Может он убирает пиковые выбросы?
Сообщение reviver »
DC/DC, marking H8=HNG. На первой ноге 5V, 2 - GND. TV SONY KDL-32EX343.
Кто он?
Сообщение dave310 »
Чем можно заменить? Dc/dc
Стоит в besten mono лэд контроллер
(173.97 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Deoptim »
dave310, Это похоже на MOSFET т.к. ножки 5-8 запаяны вместе то это 3007 MOSFET в SOP-8 корпусе.
Сообщение mr_kot »
Нет, это понижающий преобразователь
https://datasheetspdf.com/pdf-file/7878 ... e/AX3007/1
Сообщение jaguarjack@mail.ru »
Помогите пожалуйста опознать резистор! я новичок. Цвета красный красный серебристый красный. Онлайн калькулятор цветов говорит 0.22 Ом.  Если поставить серый вместо серебристого то ваще гигаомы получаются. Что врятли в блоке питания. Правильно ли я узнал номинал 0.22 Ом?
Можно ли вместо него поставить такой?  https://www.chipdip.ru/product0/681752983
(82.77 КБ) 124 скачивания
Сообщение reviver »
Правильно. Можно и такой. Где стоит?
Вернуться в «Практика»
