Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
Evan, делай суперкомпактную тесла катушку - игрушку с высоковольтным напряжением 1..2kV 20..200kHz ... ну или электрошокер, у каждого свои забавы :)))
платы зря разобрал, там собственно был готовый преобразователь.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
AirCat, спасибо, очень похоже. жаль про резистор ничего не написано. непонятно может они подгорелые
Сообщение AirCat »
Не встречал резисторов в подобных сборках. С другой стороны чтобы сразу две сборки подгорели маловероятно. Может мультиметр врёт?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение AlexS4 »
а какой ток утечки получается? если несколько uA то норм для таких шоттки. подай напр 12V через 100k и померь напряжение на резисторе.
Электрический кот
AirCat, мультиметр с автодиапазоном делает вид что что-то детектит и измеряет, но показать не может. а на пределе мегаомы показывает 8кОм у 16а и 4кОм у 25а. китайский rlc esr meter 141к у 16А и 9к у 25А. обычный китайский мультик показывает 11кОм у 16А и 5кОм у 25А, но на пределе 200кОм, а не 20.
AlexS4, на 110кОм
3,168в у 25а, 1,919в у 16а
Сообщение AlexS4 »
>на 110кОм 3,168в у 25а, 1,919в у 16а
30uA ну таксебе, но не сказать что неисправны, просто применять на маленькое напряжение и ок.
можно так же через резистор проверить на нужном напряжении какой обртный ток или вообще найти V эл пробоя, теплового со 100k конечно не будет)
Сообщение AirCat »
Ради спортивного интереса прозвонил первый пропавшийся мне диод Шоттки, - ~13 кОм. Никогда не заморачивался такой прозвонкой )))) Исправны Ваши диоды, 100%
Электрический кот
AirCat, AlexS4, у них по даташиту обратный ток до 10-15мА. так что наверное да. всё норм. спасибо. у современных мощных бывает даже вон сколько:
а это старые тоже-типа-мощные.
Сообщение BV-Dial »
Свежий DATABOOK от товарища Turuta Color codes and irregular marking_2021
https://disk.yandex.ru/i/gUwTWSqMCh_Gdw
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение 3elepopka »
Подскажите что за микросхема как я понимаю это контроллер питания, устройство фотоаппарат.
Маркировка:
DM=FJ
23H
Сообщение korob »
RT9594A.
Сообщение kentgaryk »
Подскажите тип диода. Два зеленых кольца со стороны анода. Длина 3,5мм, диаметр 2мм.
(115.02 КБ) 280 скачиваний
Сообщение mickbell »
https://amy.ru/elektronika/czvetnaya-ma ... iodov.html
Д9Л? Прямое падение бы измерить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это я все видел. По этой классификации выходит Д9, но это точно не он! :))
Добавлено after 47 seconds:
Падение конечно померил 0,7В при 10мА.
Ну не он - так не он. Там ещё есть КД247, но по картинке кольца у катода. Явно наши, совейские. А их номенклатура не огромная. Ну там 2Д...
Последний раз редактировалось mickbell Вс ноя 07, 2021 17:06:50, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня было подозрение на кд510А но там вроде еще толстое кольцо должно быть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так там 3 кольца, 2 тонких и одно толстое.
И не разглядишь, что три...
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
https://eandc.ru/pdf/diod/2d510a_kd510a.pdf Сказано, что полоски две. :)))
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Три полоски на КД510А, как я понял, на 2Д - две.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
По этой ссылке я тоже ходил, там одна толстая должны быть и со стороны катода. :))
Вернуться в «Практика»
