Мелкие практические вопросы
Сообщение Phlanger »
это кустарно самопралные гитаропримочки времен перестроя
Степень вашего знакомства с вопросом понятна, спасибо. Что вас зобанеле на яндыксе - тем более.
http://sovietguitars.ru/e107_files/publ ... 421_7_.jpg
Скажите ещё чтонть Очень Вумное о вещах, которые вы не видели даже на картинке в интернетах.
Сообщение Martel- »
Скажите, ведь наверное можно заменять транзистор КП303 (с которыми у меня напряг) , в простом каскаде усилителя, или каскаде управляемого сопротивления, в не очень сложной схеме, и без необходимости тонкой настройки, на полевой же, КП313Б, коими мне повезло разжиться?
КП303 - полевой с Н каналом.
КП313 - полевой, с изолированным затвором, тоже Н канальный.
Не-а. Низзя. А посылторг есть чуть ли не в чипидипе. А десяток КП303 ваще письмом доедут, рублёв за сорок. В барахолке же есть раздел "куплю".
c2n
Сообщение c2n »
Ну если ВАХ этих транзисторов схожи, то впринципе можно, но на сколько я помню, там есть разница у управляемых и изолированных, в том числе и по емкости затвора...
http://rudatasheet.ru/transistors/kp303/ аналоги..
http://hightolow.ru/transistor3.php - теория маломало.
Добавлено after 14 minutes 13 seconds:
Эти кроны нужны для прибора автономного. Есть поле, в нем будка, в будке блок и дизель.
Как в той частушке дизелю приходит пушистый. В блоке есть модуль памяти с возможностью работать если его запитать., в приборе карта СД. Нужно слить инфу из блока. Блок понимает rs232, и лог 8 метров и скачивается целиком.
Понятно что мальчик возмет повербанк... А вот если дедушка с нокией3310... Батарейки рассматриваются как 3й этап схемы резервного питания....по опыту, в глубинке проще найти крону в сельпо, чем розетку. Пальчиковые бктарейки деревенщиной скупаются, а кроны - оленеводами в сезон...
И иногда к будке буханка несколько километров не долетает. Был опыт использования ноутбуков... Вобщем не совсем удачный...а защищенный ноут как буханка стоит....и весит примерно столько же(((
Сообщение Martel- »
Phlanger писал(а):В барахолке же есть раздел "куплю".
Может и попробую там.
c2n писал(а):разница у управляемых и изолированных, в том числе и по емкости затвора...
А что, емкость затвора может являться серъёзным фактором?
На тридцати мегаГерцах, что для КП303 совершенно не предел - лехко. Вы же не смогли сказать, что там у вас за усилитель...
Другое дело, что это, мяхко выражаясь, совершенно разные электронные приборы.
Сообщение Martel- »
Phlanger писал(а):Вы же не смогли сказать, что там у вас за усилитель...
Мои поделки, это область звука.
Разные аудио-музыкальные штучки.
В букваре написано, что полевики с изолированным затвором ненормированно шумят на НЧ. В смысле, в звуковом диапазоне. Практика фузилок на 564ЛА7 и т.п. скорее подтвердила это утверждение, ещё в 1985 году. В звуковой аппаратуре случаев осмысленного применения не припоминаю. За последние сорок лет. Коммутаторы входов во всякой дешёвенькой ИППОНЬСЬКАЙ!! дряни - не в счёт...
Сообщение Alexandr27 »
Заказал с китая программатор, но сами знаете, оттуда заказывать как за смертью посылать.
Вот понадобился мне сейчас программатор для SPI Flash. В наличии есть только самодельный LPT "на проводках", а порта LPT уже нету. Нашёл у себя переходник USB-COM от Prolific и схему в интернете:
Вопрос №1: Будет ли такой программатор работать с переходником USB-COM?
Вопрос №2: Каким ПО с помощью данного программатора можно шить SPI 24x/25x?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
c2n
Сообщение c2n »
Работать такой программатор скорее всего будет. Резисторы там делители напряжения, диоды - ограничители напряжения и направления сигналов. Напоминает программатор Громова. http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
По поводу LPT. В январе обновлял себе комп. На материнке у меня две гребенки COM, и одна LPT. Порты надо было включить в БИОСе. Правда не на всех материнках есть.
Еще в продаже существуют платы PCI-Ex1 на несколько COM портов и один-два LPT.
Сообщение Martel- »
Phlanger писал(а):В букваре написано, что полевики с изолированным затвором ненормированно шумят на НЧ.
А прочел в букваре ,вчера, вот это:
"КП313 - Транзисторы кремниевые, диффузионно-планарные с изолированным затвором и каналом n-
типа. Предназначены для применения в усилительных каскадах высокой и низкой частоты с
высоким входным сопротивлением."
http://www.quartz1.com/price/PIC/415N1093215.pdf
"КП313 - Малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения в усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. "
http://rudatasheet.ru/transistors/kp313/
И что получается? Они малошумящие только в СВЧ области?
Какие буквари говорят правду?
Или Ваша информация про вообще, а моя конкретно про КП313 и более точна?
Вопрос.
Хочу собрать генератор на 400 кГц на кварце 400кГц. (и ещё , возможно, на кварце 430 кГц.)
По этой схеме всё будет в порядке, или что-то подкорректировать?
по поводу
Alexandr27 писал(а):переходник USB-COM от Prolific
они не совсем чесные порты дают
может заработать может нет -и понадобится драйвер реалного режима для порта (не апишный)
наскока знаю такие дрова есть тока для FDTI чипов вот на них обычно и делают програматоры через usb http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232rl_universal
СпойлерИзображениеИзображение
но может получится пробуйте -у меня полно таких кабелей для соток валяется-если заработает можно собрать матерьял на статью для публикации
Сообщение Gisteresis »
Martel- писал(а):По этой схеме всё будет в порядке, или что-то подкорректировать?
Пробовал. Работает но пошаманить с номиналами придется.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1910986
Martel- писал(а):подкорректировать?
транзистор стоит негодный надо ставить кт316 или кт325 или кт399 в осталном должно завестись ну может придется с емкостями С2С3 поиграть для чистого синуса
Вот на кт316'ом у меня перло неплохо. Вообще граничную частоты лучше выбирать как можно более высокую, на порядок больше чем частота генератора, хорошо от 1ГГц.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):транзистор стоит негодный надо ставить кт316 или кт325 или кт399
Транзистор я собирался менять. Есть у меня какие-то....ВЧ. 557 вроде бы, или подобные.
Перечисленных Вами нету, но из выпая точно есть, которые должны подойти.
Martel- писал(а): Прочел в букваре ,вчера, вот это:
Это прекрастно! Рыболовы-теоретики ваще доставляютъ нереально! А паяльника у вас, надо понимать, нет? Чтоб запхать КП313 вместо КП303 и сообщить о результатах, а не копипастить в интернетах, ну, как всегда?
c2n писал(а):Работать такой программатор скорее всего будет. Резисторы там делители напряжения, диоды - ограничители напряжения и направления сигналов. Напоминает программатор Громова. http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html
musor писал(а):но может получится пробуйте -у меня полно таких кабелей для соток валяется
А скажите пожалуйста, если я возьму обычный сквозной переходник LPT-COM и через него воткну свой программатор для COM порта в LPT порт, оно работать будет, не сожгу ли я порт? А то в схеме простого программатора через "LPT на проводках" диодов нет и резисторов всего 4 штуки без делителя. Или там нужна будет доработка?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Martel- »
Phlanger писал(а):(...) (...) (...) (...) (...)
Что-то я лоханулся, с искажением твоего поста. Это уже мои дурацкие точки и скобки.
Ведь по правилам форума нельзя искажать чужой текст. За этим следят модераторы.
Извини, бесы попутали.
Прощаю.
Mem
Сообщение Mem »
Собрал такой стробоскоп для бесконтактной системы зажигания:
http://radiopolyus.ru/elektronika-dlya- ... vetodiodax
Но не могу поймать метку, мерцание есть, но метку можно заметить только 3 раза, после чего она исчезает.
Отклонения в номиналах C1 560 пФ, R2 75 кОм, вместо биполярного транзистора поставил полевой IRFZ46N, в затворе 27 Ом и на землю 1 кОм. Вместо светодиодов часть светодиодной ленты 12В. Датчик намотал на прицепке 40 витков, подключил через экранированный провод от мыши, но сомневаюсь что он качественно экранирует.
Проверить длительность импульсов не могу, не имею осциллографа. Вот и искал достаточно простую схему, не сложную в наладке.
Вернуться в «Практика»
