Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
что у нас тут... ))
что-то не нравится мне эти ваши все кольца и шины... вроде всё работает... но что-то не то...
надо делать дерево. во ! )) посадим дома дерево))
возвращаясь к старой проверенной схеме...
(196.87 КБ) 130 скачиваний
:roll:
Сообщение sashamelja »
##=============описание===================##
#Тепловой тестовый .123(1.5) 10.10.21
##=============порты+++===================##
##============= приферия =================##
# D21 - 'sda' - Oled дисплей
# D22 - 'scl' - Oled дисплей
# D16 - крутилка энкодера.
# D17 - крутилка энкодера.
# D5 - кнопка энкодера.
##============= нагрузки =================##
# D14 - реле нагрева Rheat(N.con|R.com)
# D12 - реле охлаждение Rcool(F.oxl)
# D13 - реле компресора Rcom.
# D25 - клапан испарителя обогрев Kisp.
# D26 - клапан фанкойла Koxl.
# D13 - наос геоконтура Nisp.
##============= сенсоры =================##
# D4 - 4 шт 18б20
# D33 - проток гео-контур fs300a
# D32 - проток отопиль YF-S201
# D2 - давление верх(on2.2 off 2.8)
# D0 - давление низ (on-0.15 off-0.05)
# D36 - датчик тока SCT013
# D15 -
##======== автоматизацыи =================##
Вот схема, без розсыпухи вобще в 100 раз понятней чем к линиям присматриватса...
Не мелите чепуху, средний ровтер за 20 баксов, работают у людей с 50 клиентами на рас два (годами)
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
по крайней мере на апи ховмасистента)))
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
тепловой насос какой-то... )) у меня нет такой штуки ))
опять одни буковки... ни о чём...
лучше бы схемку нарисовал)) чтоб было понятно принцип работы.
:tea:
Добавлено after 23 minutes 16 seconds:
экранчиков у меня не будет... всё управление только через гаджеты.
(162.19 КБ) 101 скачивание
:tea:
Добавлено after 1 hour 2 minutes 1 second:
если экранчиков у меня не будет... тогда и клавиатура не нужна))
(145.5 КБ) 100 скачиваний
:tea:
как по мне устройство без экрана как человек без лица..
буквы и цыфры, какие картинки.... трата времени(все же модульно и подписано) зачем паритса..
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
канечно у вам будут без экрана, потому чтл проц не сможет рулить и коммуникацыей, и логикой, и цветным экраном..
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
и тут опять или бусы с авров или учить си++))
(вы правы лутше избавитса от экрана и кнопок)))
Сообщение AlexS4 »
я б заодно избался и от микроконтроллеров ;) кстати это почти не шутка, весь дом может быть периферией одного - хвух компов, это практически идентичная топология только вместо эзернета будет gpio/1w/... и что там еще может понадобиться. и все проще и дешевле в разы и разработка проще, программируй хоть на питоне хоть на дельфи :)))
gpio/1w/... это типа Малины всякие ? ))
AlexS4 писал(а):и все проще и дешевле в разы и разработка проще, программируй хоть на питоне хоть на дельфи
да проще.
Но энергопотребление выше.
проц сможет рулить и коммуникацией, и логикой, и простым чёрно-белым экраном...
вопрос в другом - а нафига в доме экраны ? ))
стандартный набор например от Xiaomi вообще без экранов))
(32.11 КБ) 116 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
речь не идёт о том что проще или дешевле... речь о том что лучше ! и почему...
:tea:
Добавлено after 32 minutes 53 seconds:
далее..если у нас будет "дерево" то надо придумать коммутатор...
коммутатор на AVR !)) круто !))
экран для комуникации с устройством на прямую..
если еще что то не сделаео на авеэрах, то значит никогда и небудет востребовано.. и нафиг не надо.. никому. било и будет.. но может все тупые, и не додумались)) до Деревяного комутатора)) круть.. я не созла, вы шутите и я..
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
AlexS4 может и что то интересное, но я ничего не поня с описаного вами..
а зачем мне коммуникации с устройством на прямую ? )) Сервер же есть. Он всем рулит))
:tea:
AlexS4 предлагает три одноплатный компа типа Малины...
(34.91 КБ) 113 скачиваний
и подключать все к выводам gpio
(68.87 КБ) 107 скачиваний
интересно...
на каждую розетку по отдельной Малине ? )) И плюс коммутаторы для Малин ? ))
(71.57 КБ) 96 скачиваний
И сколько это будет жрать электричества ? Как полноценный игровой ПК ? ))
для любителей экранчиков и Малин )) - https://www.youtube.com/watch?v=PSixaklYywA
мажор в последнем видео-какашка..
трогать джепио малинки тоже идея не очень
Среднее потребление малинки 500-800 мА - в рабочем режиме - в режиме покоя около 300ма
еспшки 100ма
сервак на малинке и денсяток устройств розкинутых по хозяйству сожрет примерно 0.5 долара света в месяц))))))
Это конечно да, придетса на хлеб без сала есть, все-равно говорит Азиров что дефицит щас сало..
чё какашка ? всегда подробно рассказывает))
еспшки 100ма
вифи роутера 150...320ма
коммутатора ... х.з.))
изернет модуль 80ма
авр 4ма - в режиме сна около 0,0001ма :))
На сколько хватит аккумулятора для автономной работы... Посчитайте сами))
И дефицит сало тут ни причём... ))
как не причом сало,, сальные енерго акумуляторы,, хвати на долго,,))
про мажор домо нечего розказывать (убийца сд флешок, розработан одним автором на пшп, и кинут 19 году...
а зачем ровтер считать,, он так и так всегда при делах,, или вы смартфон и ноут тоже штур тыкаете (я например с ноутом бывает щас за день до 5 локацый меняю, а восновном 3)
0,5 долара ето я уже накинул сверху процентов 30..))а так 10грн..(я ребенку в школу на канфету даю 50 грн на два дня)
все в жизни относительно, удобства требуют затрат, в часности энергетическихх..
шо ? сало кончилось ? :shock: перешли на конфеты ? ))) :)))
sashamelja писал(а):вы смартфон и ноут тоже штур тыкаете (я например с ноутом бывает щас за день до 5 локацый меняю, а восновном 3)
по разному... )) смотря как много надо качать...
и дома и в офисе когда есть провод тыкаю провод...
и дома и в офисе когда нет провода включаю вифи...
вифи роутер тупой)) написано 150 мбит а реально 10... максимум 20 мбит...
часто надо качать много файлов.. тыкаю провод и качаю с постоянной скоростью 100 мбит... и дома и в офисе...
Все... ноут... комп... сервер... FTP сервер (в другом городе)... везде и всегда по проводу 100 мбит ! в любое время суток))
я даже точно знаю сколько времени (с точностью до минуты) будет качать файлы...
20 минут максимум по проводу и 2 часа по тупому вифи))
только на складе за офисом нет провода... качаю по тупому вифи)) я даже не знаю сколько времени будет качать файлы вифи...
звонит клиент... отвечаю - "перезвоните попозже... я ещё не все файлы скачал по тупому вифи..." :)))
И т.д. и т.п.
sashamelja писал(а):а зачем ровтер считать,, он так и так всегда при делах
А вот и нет !
- когда я дома и не сплю - нажимаю кнопочку и роутер с вифи включается.
работает:
вифи роутер 150...320ма
изернет модуль 80ма
- когда я не дома или сплю - нажимаю кнопочку и роутер с вифи выключается.
работает:
изернет модуль 80ма
я делаю самый энергоэффективный дом в мире ! ))
Сообщение Niobium »
У меня а хате вифи роутер играет роль обогревателя :)))
Если долго сидеть в ютубчике, то потом об роутер руки греть можно. Главное не обжечься :)))
niobium Я бы на вашем месте тогда от правил ровтер в мусорку, и купил исправный)) у меня дома два и на робоье два и все поднагрузкой, и нету критического нагрева..
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
сахар яддд.. а сало это кето диета.. скорости шкалятт..
Добавлено after 1 hour 35 minutes 11 seconds:
roman.com у меня бабка тоже когда спать ложитса то телевизор с розетки выключает))) главное правильно оценивать риски вред и комфорт..
sashamelja писал(а):главное правильно оценивать риски вред и комфорт..
вот)) за этим мы и собрались))
надо будет потом добавить на входную дверь выключатель... и добавить в сценарии...
приходишь домой - роутер вифи включается.
уходишь - выключается.
экономия))
:tea:
сценарии... это мелочи)) главное развернуть устойчивую сеть. А потом сиди и добавляй всё что хочешь))
:tea:
экономия))
Да но затраты на реализ и временые и денежные не соизмеримы пользе..
Давайте розвертайте, а точней розмотуйте провода, тху блин прокладуйте))
а меня вифи устраевает..
затраты...
а вопрос с питание решил ?
что будешь делать когда в доме отключат электричество ? твой дом превратится в кирпич )))
ничего работать не будет... даже по Интернету связи с домо не будет... потому что всё у тебя по вифи))
а у меня по проводам.))
(167.96 КБ) 94 скачивания
:tea:
или ты будешь на каждый роутер и на каждый датчик ставить отдельный аккумулятор ? ))
(69.23 КБ) 96 скачиваний
ящик аккумуляторов))
вот тут то и вспомним... затраты денежные... ))
Добавлено after 52 minutes 18 seconds:
(173.03 КБ) 97 скачиваний
канечно решил, у мння сигнализация, магнитный замок на отпечатках пальцев, а также сервер висят на упсу и акумуляторе полу живом от автомобиля..
остальные устройства не вижу причин быть включеными если нету света(а если появитса причина то на каждой есп будет 18650,и спец платка.. (работает прекрасно, провено не годом на сигнализации(по деньгам гдето 5 баксов вместе..)
всё на UPS...
так значит провода всё таки в доме есть ! )) не только вифи...
а сколько задержки включения ? например время от нажатия кнопочки на гаджете до включения лампочки ?
:tea:
Сообщение Niobium »
Раз речь про ви-фи...
Можно ли сделать ви-фи роутер из пары хитрых микросхем и микросхемы генератора СВЧ?
