Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Foks »
Емкость рассчитывается: C1 = С2 = i / 0.4f,
где i - соответственно ток накала (в Амперах), f - частота таймера (в Герцах). Таймер должен генерировать меандр.
То что я нарисовал тоже имеет недостатки - в частности, большое падение напряжения на эмиттерных повторителях.
Получается, что действующее значение напряжения на накале будет равно: U = Vdd/2 - 1
(предполагается, что на повторителе падает около вольта). Ну и конечно потенциал катода индикатора теперь будет не ноль, а Vdd/2.
Giggity giggity goo!
Сообщение Foks »
Ну и дальше - варианты стабилизации напряжения накала:
1. Неэффективный вариант - сильно греем верхний транзистор.
Напряжение стабилитрона V = 2*(U+1)
Сопротивление резистора R = U/(I*h21э)
U - номинальное напряжение накала
I - номинальный ток накала
h21э - коэф. усиления верхнего транзистора
Потенциал катода будет V/2, ток потребления всей схемы равен току накала.
2. Эффективный вариант - делаем ШИМ (вечером нарисую схему)
Сообщение suslogon »
а напряжение накала же вроде не стабилизируют...главное ток задать,чтобы светились слегка) :)
и еще: а то,что накал с землей не связан - это нормально?
"Эффективный вариант - делаем ШИМ"
ради накала? это уже перебор и жесть! :shock:
Сообщение pcb432 »
Zorndaik писал(а):Существует ли типовая схема преобразователя напряжения для накала (подающая перменку с определенной частотой) без применения трансформатора (например на основе мультивибратора)?
Вот рабочая схема получения напряжения накала из -24В и +5В, без трансформатора.
накал.pdf
(40.84 КБ) 1944 скачивания
Сообщение Zorndaik »
Спасибо, сейчас заценим.
Suslogon, переменка с опр. Частотой сама по себе подразумевает то, что питаемый ей элемент на землю не подключается.
pcb432
ну вообще там используются +5 и +12...
Zorndaik
у меня один из выводов был подключен к земле - может это была и не переменка, а просто однополярные импульсы.я не говорю,что мой вариант был идеален,но он меня впринцпе устроил
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):pcb432
Плохо смотришь.
Там как раз -24в через стабилитрон ZD303 идёт.
А +5 и +12 это схема накала.
+5 питает задающий генератор.
подождите...я запутался: на плату приходит ТРИ напряжения питания: +5, +12 и -24в?
Насколько я понял...
Вход:
+5V
+12V
Выход:
-24V
~Filament
Сообщение SLvik »
-24 это питание катода лампы т.е. питание самой лампы.
+5 и +12в это питание генератора и усилителя переменки накала.
Переменка от - 24в развязана кондёрами СЕ302 и СЕ303.
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):"Эффективный вариант - делаем ШИМ"
Хозяин - барин :)
Сообщение Nixie »
Я в протеусе эту схему собирал, заработала, но пришлось подобрать R313 и C313 . В протеусе генерация была , а как в жизни---не знаю :)
Сообщение SLvik »
Эта схема реально работает, стоит в DVD плейеве ВВК модель я не помню.
Сообщение hrdr »
Заказал lm9022 и max6921, привезут через месяц. Смогу поделиться с желающими! Посмотрим, привезут, дам знать.
Сообщение FreshMan »
а где заказали ?
Tell Me The Truth
Я бы взял по штучке.
ЛМ9022 еще выпускают?
Сообщение hrdr »
FreshMan писал(а):а где заказали ?
max-USA :)) lm9022-china :)
Zorndaik писал(а):Я бы взял по штучке.
Нет, но найти оказалось можно :))
вы ссылочку, ссылочку дайте :))
Tell Me The Truth
тоже интересует!!!особенно вторая!!!! приобрел бы 1-2 точно в зависимости от цены!!!
Сообщение hrdr »
http://www.uralchip.ru заказ от 1000руб, рассылают ли по России и дальше, не знаю, могу узнать. макс-10 баксов, лм-5 баксов.
Вернуться в «Умные мысли»
