Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Apasik »
Дело в том,что в схеме я абсолютно ничего не понимаю. Усилок то я вытащил,но как говорят, звучит он вроде не очень и в моно.
Если бы вы мне все разжевали,у меня бы получилось )
Сообщение as32888 »
Он и должен быть таким. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Философский Кот »
Apasik, не слушайте этого теоретика, "ничего не паявшего". Делайте по второй схеме отсюда:
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html
Там всё описано. Я фильтр по звуковому входу не ставил. Без него лучше. И конденсаторы из катодов 6Н3П стоит выкинуть. Лучше будет.
Резистор R11 следует заменить дросселем индуктивностью, эдак, в 5Гн и током около 50мА. Хорошо, если найдёте дроссели ДР5-0.08. Если нет, можно прицепить первички от ТВК110-Л2. У меня такие стоят и всё хорошо.
Конденсатор С5... На него следует обратить внимание. если поставите что-то типа К73-17, то разочаруетесь в ламповом УМЗЧ. Ставьте К40У-9, если есть, МБГЧ или типа того. Если совсем плохо с доставаемостью этих конденсаторов, тогда МБГО можно поставить. Это, всё же, лучше, чем плёнка. Не слушайте теоретиков с их КНИ. Слушайте свой усилитель и делайте, как нравится. Ещё говорят, что хороши конденсаторы типа ФТ-3, но их трудно достать... Я не пробовал, потому, не могу сказать, так ли это. У меня стоят батареи из К40У-9 по 0,4мкФ на канал. Звучит приятно.
Apasik писал(а):звучит он вроде не очень и в моно.
Потому, что там моно. :) И транзюк в предваре, а это - извращение. Ставьте лампу 6Н3П или 1П. Следует обратить внимание на цоколёвку, она отличается в этих ламп.
Динамики берите широкополосные мощностью от 5Вт.
И не слушайте всяких теоретиков, обсирающих лампу. Ведь это латентные аудиофилы, адепты культа камня, которые ненавидят вакуумные приборы :)))
А, чуть не забыл. Лампу обязательно в пентоде ставить, как по схеме нарисовано. В триоде не гуд. И ООС обязательно.
Сообщение hybroid »
as32888: Блиать, у тебя опять диарея? :?
Что за выходной трансформатор и.. ну и лампу поменять надо, имхо. Заодно неплохо знать, к чему подключается, что подаётся на вход.. Да и куда делся драйвер на триоде - не совсем понятно :))
Apasik писал(а):но как говорят
Что значит "говорят"? Кто говорит и почему сами не можете оценить? :dont_know:
Философский Кот писал(а):В триоде не гуд.
Ээээ.. Мда.
hybroid писал(а):Философский Кот писал(а):
В триоде не гуд.
Ээээ.. Мда.
чисто мои нравы и мнения. Пусть человек пробует и сам определит для себя как лучше.
DYK
Сообщение DYK »
hybroid писал(а):
DYK писал(а):думаю нормуль будет
Лучше одинаковых номиналов. С разными будет разный нагрев, т.е. один еле тёплый, а другой будет кочегарить почти так же, как сейчас. :? Радиатор не понадобится, не надо извращаться :))
Да ето я уже сообразил , ща подобрал 2 по 330 Ом 5w + радиатор
Сообщение Neko-san »
подкиньте идейку "разряжалки" для высоковольтных кондеров в бп ламповика.
напаял туда много хороших конденсаторов и они теперь по 3 дня стоят и держат заряд (естессно не весь). но держат хорошо)
там около 320в на аноде , может туда неонку повесить через резючок 300к ? разрядит ли она их прям до 0 ?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Котёнок. »
Зачем неонка то?
Там одного резистора на те же 300 ком включенного параллельно конденсаторам хватит.
А с другой стороны, чем Вам там это напряжение мешает?
Вы что, туда после выключения сразу лезете и касаетесь конденсаторов различными частями своего тела? :shock:
Котёнок. писал(а):Вы что, туда после выключения сразу лезете и касаетесь конденсаторов различными частями своего тела?
У меня резистор на 820к. Полностью разряжает ёмкость 660мкФ за 25-28 секунд.
Котёнок. писал(а): Вы что, туда после выключения сразу лезете и касаетесь конденсаторов различными частями своего тела? :shock:
ага , на язык проверяю)))) :))
усилитель безкорпусной..пока...да и постоянно че то там лезу поменять перепаять, "в поисках звука".
негоже в выключенном приборе току сидеть :)
безопасность превыше всего !
спасибо, повешу просто резюк.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
aen
Сообщение aen »
Про задержку включения анодного напряжения всем строем идти сюда. :cry:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=76621
Сообщение java »
Здравствуйте , не осилил все 90 страниц, так что если этот вопрос был, не обессудьте. Решил сделать усилитель, в закашнике нашлись ГУ50, ГУ19-1, ГИ30 и 6с33с, на все эти лампы в инете есть схемы, и хотелось бы услышать специалиста - на какой из этих ламп лучше собрать усилок, интересует качество звучания, мошность ватт на 20 - 30, можно и больше, но не менее 10 ватт.
Спасибо.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение oleg_1 »
Это уже получится усилитель не начального уровня, как в данной теме, по многим параметрам. Все перечисленные лампы подразумевают уже совсем другую технику безопасности и подход к конструкции.
Вам проще будет найти в сетке схему, с положительными отзывами. Сам такие лампы не использую (из-за высокого потребления тока накала) и поэтому ничего не могу рекомендовать.
Сообщение Nikson1 »
oleg_1 :))) ..ну что уж вы так человека напугали?
Если есть гу-50, пусть в легком сеточном режиме собирает.
Лиш бы стаканы-панельки были. :) Накал у них немного берет ток, но 12,6 вольта надо. А в сеточном режиме анодки хватит 300 вольт. Ничего сверх-естественного.
Сообщение java »
вобщем принял решение собирать на 6с33с, драйвер на 6ж52, смещение буду делать автоматическим,если вопросы возникнут можно тут задавать, или новую тему открыть?
Сообщение Nikson1 »
java писал(а):,если вопросы возникнут можно тут задавать, или новую тему открыть?
Задавайте тут. Тут много ребят прощупали лампачи... :wink:
Сообщение java »
Спасибо, после выходных(вернее после рынка) начну!
Сообщение SaleR »
Здравствуйте. Не знал куда писать, так что создал тему здесь))
Есть схема усилителя, нужна схема питания с диодным мостом для нее, транс ТСШ-170-3
Сюда перенес.
aen
(57.42 КБ) 474 скачивания
Сообщение Nikson1 »
Так там ничего сложного нет SaleR.
Силовой транс есть. Со вторички ставьте диодный мост.
Делайте фильтр . Два электролита и между ними дроссель НЧ.... или резистор- по плюсу. Электролиты лучше подбирать...из расчета больше по напряжению с запасом вольт на 100-150. Желательно не менее 100 микрофарад.
Далее накал 6.3вольта косвенный. то есть один провод сажаете на общий, второй на накал ламп. (но тут у ребят- есть схемки с искусственной средней точкой на накал)-имейте ввиду.... Погуляйте по теме SaleR. Тут много чего рассказанно и показанно...Желание будет, можете в личку .. ответим.
Сообщение Астроном »
Нашествие №2 началось)) до этого делал усиль испытал настроил на макете был трабл с корпусом)) остался трабл с креплением выходных трансов так как они намотаны но без крепления. Сегодня начал сборку пока только шасси сделал для него! сзади будут выходники итд. Ох и сложновато собирать такие проекты)) Изображение
