Программирование STM8
Сообщение Z_h_e »
Volatile для компилятора. Но эти разговоры а тему по Сям, а не по stm8.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение jcxz »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3739812#p3739812"]Ага, понятно. Полный запрет компилятору трогать переменную руками.[/uquote]Компилятор к __root не имеет отношения. __root говорит компоновщику: "не выкидывай её из выходного образа даже если в коде нет к ней ни одного обращения". Без __root компоновщик имеет полное право выкидывать из выходного образа все неиспользуемые сущности (функции, константы, переменные, ...). Даже с volatile.
Описание __root - см. в доке на компилятор.
Сообщение Asmodey »
Спасибо, друзья. Теперь я вижу все. Или почти все :)
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3739215#p3739215"]
musor писал(а):я имел ввиду волтметры и термометры на стм8 - походу хорошая база для доработок под себя
Под термосат на STM8 народ свою прошивку сделал. Не помню как называется , вроде с W начинается и какие-то цифры. .[/uquote]
пожалуста по подробне на каком сайте и что искать? очень заинтересован едет 2 ТС но штатно тан узкие пределы температуры
Сообщение Eddy_Em »
musor, чего там искать-то? Прошивка термостата за 1-2 вечера в легкую пишется!
Вот, например, я с "вольтметрами" развлекался. Больше всего времени занимает снять схему, особенно если МК распаян под индикатором. Схему термостата снять быстрей получилось: там все дорожки открытые, но прошивку для него не писал за ненадобностью (пока что не придумал, на кой черт оно мне нужно; я на STM32F030 более веселую штуку сваял.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Z_h_e »
musor, я пока в поезде. Доберусь до дома, гляну. Отпишусь в личку, а то в оффтоп движемся.
Сообщение главный колбасист »
Не стартует STM8S103 в термопоте BOSCH. При включении в сеть ничего не происходит. Питание 5в. имеется.
Тактирование, по ходу, внутренним RC генератором. кварц отсутствует. схемы к сожалению нет. Но заметил что если потыкать шилом по ножкам микроконтроллера,в частности 15,16 и некоторым другим,он оживает и начинает работать ,исполнять команды,и греет воду . Что это ?
Сообщение Z_h_e »
Есть вывод Vcap у МК. К нему кондер подключается. На нем должно быть 1.8В.
1.8 ,пятая ножка есть. Но кондеров там не видно. вывод уходит под корпус. Первая ножка сброс ,чуть больше 2в. Не мало?
при 3в3 питания ? сам то ка думаешь....
хотя ябы джля начала платкук помыл в УЗВ
При пяти вольтах питания. Где говорилось про 3.3 ? :shock:
Плата,как не странно,абсолютно чистая. Но чистилась,растворителем,кисточкой.и даже погрел феном вокруг микросхемы. не помогло.
вот эта хрень.
з.ы. Чуть погодя собрался проверить конденсатор в цепи сброса на утечку,но обнаружил грязь на разъеме вверху (видимо для программирования),эта линия выходит на него. Поднялось выше четырех.
Заработало все. всем спасибо. :)
Сообщение просто КОТ »
Добрых дней. Никак не могу разобраться, но почему-то мне показалось что вы легко ответите на мой вопрос.
У меня есть устройство на микроконтроллере STM8S005K6T6, которое я хотел бы перепрошить. Однако у меня есть только STM32 Nucleo, часть которой я использую как программатор. На ней разведён лишь SWD, но не SWIM. Вы не подскажите, могу ли я каким-то образом осуществить прошивку МК?
Заранее благодарю. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Eddy_Em »
Если не хочется ломать нуклео, то лучше подождать пару месяцев, пока из Китая придет 100-рублевый st-link.
Ну, а если на руках есть девборда на STM32F100 или 103, то можно прошить ее и сделать st-link из нее (в интернете можно найти бинарник для прошивки).
Я на гитхабе, в ЖЖ
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="просто КОТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3754320#p3754320"]Добрых дней. Никак не могу разобраться, но почему-то мне показалось что вы легко ответите на мой вопрос.
Заранее благодарю. :beer:[/uquote]В интернетах найдите схему st-link v2. Там будут все недостающие "ноги" подписаны. SWIM, например, это 45-й вывод stm32f103c8t6 (PB8).
Сообщение Hand-Maker »
Всем привет в этой ветке!
Прошу сильно не пинать, на работе озадачили освоением STM8L051.
В личном опыте работа в ИАРе с контроллерами серии MSP430, небольшой опыт в программировании на С.
Знакомство и работа с 430-ми сильно облегчило наличие хорошего подробного описания на них "Семейство МК MSP430...", в котором описаны все потроха контроллера, их взаимодействие и регистры управления.
Теперь вопрос: есть ли похожая "книга" по СТМ-ам? Я скорее всего плохо искал, может кто-то ткнет носом?
А если еще и окажется на русском, то моему шшастью и размерам благодарности не будет предела
Сообщение Eddy_Em »
Hand-Maker, STM8 до безобразия просты. Единственное, что нужно - RM и даташит.
Ну и примеры кода в интернете поискать. Мои, например.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Да, на эти примеры я тоже натыкался, пасибки. Попутно нашел-таки рефренс мануал, буду штудировать. Пока вопросов нет (ибо ещё ващще ничё не знаю), но позже наверняка появятся. В любом случае от дополнительных советов не откажусь.
на работе нашлись парочка STM8L DISCOVERY -- буду сначала их терроризировать.
Сообщение Eddy_Em »
Hand-Maker, главное - не связываться со всякой дичью вроде SPL или хала!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Z_h_e »
Hand-Maker писал(а):А если еще и окажется на русском, то моему шшастью и размерам благодарности не будет предела
Аккуратнее только с беспредельной благодарностью. Есть у меня некая книга от Матюшева. Не читал, т.е. качество преподносимой информации не знаю. В личку скиньте мыло или сюда, вышлю.
