Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение DrHlus »
Добрый вечер, форумчане!
Подкиньте, пожалуйста, подборку литературы по проектированию фильтров на RLC цепях.
isx
Сообщение isx »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Переменные резисторы маркируются по типу A100K или B100K. Ну про 100К то понятно, а вот значение первых букв не совсем понятно. Нашёл на просторах интернета описание, что это тип регулирования (линейный и логарифмический). Я так понимаю, что у линейного, в среднем положении ротора сопротивление на крайних выводах относительно среднего равны, а у логарифмического существует сдвиг в одну сторону?
И нет ли разницы у сдвоенных резисторов А и В? Ато может у них спад/возрастание сопротивления происходит не при одинаковом направлении движения ротора. :solder:
Сообщение SmarTrunk »
Нелинейные (логарифмические) обычно ставятся для регулировки громкости. А в блоке питания, например, для регулировки выходного напряжения, логично поставить линейный.
Да, у нелинейного в центральном положении сдвиг в одну сторону.
isx
Сообщение isx »
Ясно.... А по поводу сдвоенных?
В аудиотехнике часто используются сдвоенные переменные резисторы (если стерео). Для регулировки громкости там ставят сдвоенные группы "В", при этом оба канала одинаковые.
Сообщение misterkuk »
Блои индикации магнитофона. как на картинке
Схема во вложении. Включил, работало, но шкала горела не равномерно( что левый, что правый канал" То есть последние 4 сегмента ( не с конца, а последние в зависимости от сигнала) горели не так ярко как пред ведущие. Потом когда не подавался сигнал резко загорелись все сегменты и не хотели тухнуть. Если замкнуть ногу 27 микры КР1534ПП1 то все сегменты гаснут кроме первых, но на сигнал реакции нет. Думаю может вылетел транзистор кп 303? Подскажите куда копать.
И какие функции у ног 27 и 41 у микры КР1534ПП1. Здесь http://tec.org.ru/publ/spravochnik/mikr ... 4/6-1-0-15 написано -" Выводы резистивного делителя среднего уровня". На что влияет это?
И ещё, R16 и VT1 По схеме, не пойму как оно работает и для чего.
По ходу сигнала, с выхода опера, стоял электролиты по 5 микрофарад, если скажем заменить на 10 мкФ, на что это повлияет?
(24.2 КБ) 531 скачивание
Электролитические конденсаторы могли высохнуть, обычно К50-6 (алюминиевые столбики), да и подстроечные резисторы считались ненадежными.
isx
Сообщение isx »
SmarTrunk писал(а):В аудиотехнике часто используются сдвоенные переменные резисторы (если стерео). Для регулировки громкости там ставят сдвоенные группы "В", при этом оба канала одинаковые.
тоесть у А группы они разные?
Если секции имеют разную характеристику, то на нём это пишется! По крайней мере - на "наших", за импорт не поручюсь... Сдвоенные регуляторы с разными секциями используются не так уж и часто, как пример - регулятор громкости в трёхпрограммных приёмниках проводного вещания, у секций разное сопротивление, или - регуляторы баланса, там одна секция с характеристикой Б, а другая - В... :dont_know:
isx
Сообщение isx »
Я имел ввиду секции не с разными характеристиками, а с неодинаковым направлением уменьшения/повышения сопротивления... Типа когда переводишь в крайнее положение ползунки, то сопротивление на одной секции минимальное, а на второй максимальное.. Такое быть может? :)
Сообщение просто КОТ »
Тут главное -- как скомутировать резистор!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Wereww »
Ребят помогите, уже сутки убил на молитвы перед гуглом, нужно откопать схемку для преобразования обычного видеосигнала (с RCA, PAL\NTSC) на VGA монитор (желательно в цвете) прямиком, хотелось бы руками собрать это дело, не выискивая в магазинах переходники и коробочки по заоблачным ценам :(
На форуме такие "преобразователи" обсуждались, и не раз! Пришли к выводу: купить дешевле... :dont_know:
А вообще - ничего сложного, память на кадр, которую нужно заполнять со скоростью входного сигнала, а считывать - со скоростью выходного... Ну, и АЦП - ЦАП соответствующие... :))
А внешний TV-тюнер, "умеющий" такое преобразование, мне в полторы тысячи обошёлся, не так уж и дорого... :dont_know:
Сделать самому интереснее, и почетнее! Начинать осваивать ПЛИС прямо сейчас
Сообщение Serbis »
Почему на ОУ подключенном как повторитель, при приближении входного напряжения к уровню питающего падает выходное напряжение? Т. Е. Питание 5вт, на +2.5 на выходе 2.5, а если на + 4, то на выходе 3.5, чем это обусловлено, и как это просчитать?
Сообщение Gudd-Head »
Serbis писал(а):если на + 4, то на выходе 3.5, чем это обусловлено, и как это просчитать?
Это насыщение выходного каскада ОУ, он не может выдать ±напряжение питания. Исключение — R2R оперы. Максиммальные выходные напряжения указываются в даташите и, как правило, зависят от выходного тока (сопротивления нагрузки).
Сообщение koyodza »
Есть у некоторых (в основном старых) ОУ ещё такая штука, как Phase Reversal (инверсия фазы), это когда находящийся в насыщении выход резко меняет своё состояние на противоположное если напряжение на входе продолжает расти. Такие ОУ не годятся в качестве компараторов, да и в усилителях нормально работают только если не возникает перегрузки.
Но в Вашем случае просто выходное напряжение не может быть выше +Uпит-Uнас(+), при питании +5В и типичном для многих ОУ напряжении насыщения верхнего транзистора 1,5В как раз и получается 3,5В
Сообщение Serbis »
Не совсем понимаю. Например у Lm358a максимальное выходное при 30в питающего 27в, и как из этой цифры вытекает 3.5 при 5?
Сообщение koyodza »
Serbis писал(а):у Lm358a максимальное выходное при 30в питающего 27в, и как из этой цифры вытекает 3.5 при 5?
Это значит, что при питании 30В он "недотягивает" до питания 3В, это и есть напряжение насыщения верхнего транзистора выходного каскада.
При другом питании, а именно при 5В, эта цифра может немного отличаться. К тому же в документации приводят обычно наихудшие значения, чтобы гарантированно получить то что нужно.
У Вас получилось напряжение насыщения верхнего транзистора 1,5В, вот и вышло при питании 5В на выходе максимум 3,5В
Для ОУ другого типа цифры могут быть другими.
Также учтите, что у нижнего транзистора тоже есть напряжение насыщения, у многих ОУ напряжение насыщения верхнего и нижнего транзисторов разные. Оно не позволит опуститься выходу до 0В при однополярном питании, и до -Uпит при двухполярном
Сообщение Serbis »
Имеется схема, На ней имеется элемент DA1.2, по виду это триггер шмитта, но я не совсем понимаю из каких расчетов берутся номиналы этих резисторов, так как обычный расчет тш выдает полный бред по таким номиналам. Что это такое и как считать?
http://www.joyta.ru/uploads/2009/03/termostat_1.gif
