А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение masterrr »
прошу прощения, оказывается я просто щупами между собой закоротил диод на транс. следы остались. не удачно получилось, вчера защитный колпачек с одного щупа снял- мешал. назад неосмотрительно не одел.
ну а микросхема да, рабочая была.
Сообщение kentgaryk »
masterrr писал(а):прошу прощения
у БП проси не знаю простит ли :dont_know:
Главное что до этого момента он был в рабочем состоянии и ключ работал :cry:
Ну значит щупом тыкаешь куда не попадь толстенным, в современные платы иголками тыкают, а не штырями, иначе будет всегда такой результат!
спасибо за совет :idea: , займусь этим обязательно. иголок таких не видел не раз и не слышал. хотя как то мысль приходила. И ушла...
В Москве навалом продается разных, в чипе-дипе есть наверняка разные, хотя это не самый дешевый магазин :kill: Можно и сделать самому, если негде купить.
премного благодарен!
Сообщение <kotenοk> »
Как то давно уже делал себе ""острые щупы".
Сверлишь "сверлилкой" отверстие на 0,5 в обычном щупе с торца, и туды обломок аналогичного сверла запрессовываешь. Ну это по технологии.
Я же просто обламывал закушенное в процессе сверления вольфрамовое сверло.
Потом только самый кончик миллиметровый заточить алмазным надфилем остаётся.
Сносу нет таким щупам, можно только потерять, что я благополучно и сделал. :)))
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
чтоб не потерялась игла ее припаять надо активным флюсом я беру китайские швейные иглы с никелем и обламываю лищнее
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты! Пытаюсь отремонтировать ИБП, правда не совсем компьютерный, но тоже импульсник. От ноутбука тошиба. Название ИБП: TOSHIBA PA-1750-08. ШИМ - LTA301P, двойной ОУ: 103AIW, и еще есть какая-то микросхема, данных о ней не нашел (находится в горячей части блока), ее название: 48636 G0623 (восьминожка, такая же как и 103AIW). Оптопара: LU9 3571.
Ведет себя следующим образом: первые секунд 10-15 держит свои заявленные 15 вольт (даже под нагрузкой). За тем начинает работать рывками (не зависимо с нагрузкой или без) с интервалом примерно в секунду (на выходе плавное понижение до 12 вольт, потом снова 15 вольт и т.д.). Интервал постоянно разный. Минут через 15 вообще не запускается. Если сразу выкл/вкл, то с пульсациями запускается. Если выкл, подождать пару минут, то снова нормально запустится.
Все электролиты проверены на ESR и на емкость. Все в норме. Оптопара тоже косвенно исправна ( при подаче тока на фотодиодную часть, изменяется сопротивление в фототранзисторной части).
Схему увы не нашел, но зато есть похожая, прилагаю.
Подскажите, что еще проверить?
нашел еще схему от руки. Она вообще почти один в один моя :)
(95.66 КБ) 412 скачиваний
(52.18 КБ) 419 скачиваний
Сообщение korob »
Напряжение на конденсаторе после APFC ? Качество пайки силовых элементов (дроссель, диод и ключ APFC, ключ основного ШИМ, токовые датчики и т.д.) ?
Сообщение Олегыч1 »
качество пайки хорошее. Конденсатор корректора мощности вы имеете в виду С010 (на схеме от руки)? Тот, что 10 мкФ 50 вольт?
Сообщение korob »
Нет, тот что 100мкФ.х450В.
так он походу закоротиол коректор НАХ...й...как на это отреагирует схема я гадать не берусь яб выпаял IGBT от беды пока Бах не сыграл симфонию
Сообщение Олегыч1 »
на нем 316-318 вольт. Немножко плавает на 0,1 - 0,3 вольта. На ослике этого практически не видно. Ослик показывает ровную линию, едва-едва заметная плавная пульсация. Долго не отвечал, специально ждал 30 минут, когда косяк начнется, чтобы измерить. :) На этом конденсаторе ничего не изменилось в этот момент. Тем более без нагрузки этот кондер и "косяковый" будет работать. А в моем случае неисправность от нагрузки не зависит. Кстати, в этот раз долго косяк начинался)
Что еще проверить?
Почему вы так решили? А насчет Баха вы правы) Он вполне мог быть... Про лампочку в разрыв питания совсем забыл...
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вт янв 17, 2017 20:50:21, всего редактировалось 1 раз.
у меня остался после горе мастеров БП от телек плоский
там коректо ушел в глухой пробой причем стояли 2х80а 800в IGBT! спалить такое надо суметь...но что взять с дебилов... бдок куплен туда другой и тел востановлен а это чудо досталось мне для далнейщих издевателств... чинить коректор я даже и не поду мал-цена этих 2 IGBT(вполне годны на сарочник)
получалас равна цене нового блока... просто удалил коректор кой че перепаял в обвязках FANоф и запустил без него получив для диодов 24в 10а блочек...толщиной всео 2см :)))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Олегыч1 писал(а):на нем 316-318 вольт.
ну значит коректор не запускается ...И СЛАВА АЛЛАХУ иначе бы уже рванул сетевой банк
Сообщение Олегыч1 »
Не понял, тогда как же он работает и нагрузку держит? :shock: Это блок питания от ноутбука, может там и корректора то нет?)
Олегыч1 писал(а):может там и корректора то нет?
ну это вам виднее там те куски схем что прицеплены исходно имели таковой...
Сообщение Олегыч1 »
значит получается микросхема 48636 является ШИМом корректора? А какое тогда напряжение должно быть на том сетевом конденсаторе?(100 мкФ/400вольт)
Может всему виной и есть эта микросхема? Как удостовериться?
У меня есть блок от мелкого нетбука который издевается надо мной уже полгода! Он перестает запускаться и хоть усрись!
Я несу его на оборудованное рабочее место для ремонта, разбираю включаю - все идеально, начинаю проверять под нагрузкой, без нагрузки, меняю нагрузку - все идеально, а починить то что не сломано невозможно! :))) Собираю корпус (на изоленте :wink: ) начинаю использовать по назначению для питания нетбука...проходит неделька, другая все повторяется снова :kill: Раза четыре уже так ремонтировал :facepalm:
Сообщение Олегыч1 »
вот похоже и у меня что-то подобное... А он вообще у вас не запускается? Или запускается, но с меньшим пульсирующим выходным напряжением?
Он либо работает идеально, либо по нулям вообще.
