25V-0-25V 0.5mm2
10V-0-10V 0.5mm2
0-5V
- (29.37 КБ) 1757 скачиваний
именно такH34RT1355 писал(а):одключить ~220В к 0V и 220V?!
можно последовательно с лампой накаливания на 220 вольт. Если у транса проблемы - лампа будет ярко гореть, иначе - не гореть или еле светится.H34RT1355 писал(а):смело это делать или
а как вы всякие устройства с трансформаторами внутри в сеть включаете? Снача фазу/ноль ищите или прямо так вилку в розетку суёте?H34RT1355 писал(а):0V обязательно подключить ноль или неважно
Просто тогда непонятно зачем дается отдельно ноль, ну да ладно, неважноФунтик писал(а):а как вы всякие устройства с трансформаторами внутри в сеть включаете? Снача фазу/ноль ищите или прямо так вилку в розетку суёте?
Зря удалили свое сообщение. Оно мне очень помогло!Пока писал - уж разобрались.
Если это сетевой транс и не на 400гц - определите с помощью тестера самую высокоомную обмотку - для подключения к сети. Остальные напряжения определите после подключения к сети. Первое подключение кратковременное, с предохранителем в цепи питания. Лучше воспользоваться латром, если есть доступtyrai писал(а): Может кто сталкивался с трансформатором 3ф4.700.074?
