Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение vasel57 »
Собрал эти часы работают хорошо, кварц с материнки идут точно единственный недостаток у них слабая яркость индикаторов как в ночном режиме светятся, а при ночном вообще почти невидно. Как увеличить их яркость?
Mem
Сообщение Mem »
Почитайте 46 страницу этой темы. Там есть пара вариантов увеличения яркости.
Сообщение romaoo1 »
ещё зависит какие у вас индикаторы номер ?
можно ещё поиграться с световым датчиком с резисторами...
С Уважением Дмитрий
Сообщение vasel57 »
Индикаторы LED R 1DIG AN FYS-15013BS-21, FYS-10012BUHR-21, FYS-5611BS-21.
Вместо фотодатчика поставил перемычку.
Сообщение romaoo1 »
:shock: :shock: :shock: :o :o :o :o :o :facepalm: хааа )))))вот в этом и проблема перемычка хотя бы переменный резистор
там световой элемент как у меня дак он в темноте полной 1 мом под лампой очень яркой 10 ком а у вас 0 ом это очень ярко должно быть гдето прожектор киловатный вот проц мега и снизил яркость он та не понимает что это перемычка :)))
С Уважением Дмитрий
Сообщение vasel57 »
спасибо! попробую поставить соплюшку, у меня нет фоторезистора с большим сопротивлением поэтому и поставил перемычку. Попробую и отпишусь.
Сообщение Martin76 »
vasel57 писал(а):Вместо фотодатчика поставил перемычку.
Замкнутый фоторезистор = яркость 100%.
vasel57 писал(а): FYS-15013BS-21, FYS-10012BUHR-21, FYS-5611BS-21.
Индикаторы -яркие, так что если не ярко, то ищите проблему в номиналах резисторов например(вместо 680 -68 ом поставили 681 =680 Ом к примеру).
Сообщение vasel57 »
Пробовал ставить переменик так же при кз ярче. Резисторы проверял в первую очередь все номиналы по схеме 68 Ом и 33 Ом, но яркость по чему то чуть выше средней яркости чем должна быть у этих индикаторов.
Сообщение romaoo1 »
да действительно при большой яркости часы должны добавлять яркость а я думал наоборот ((
тогда 68 ом можно уменьшить чуть чуть 47 ом но это нагрузит мегу (
или лучшее оставить 68 ом и транзисторы которые на анодах подключить не к 5 вольтам а к 6 ,только питание меги не поднимайте и всей схемы а то сгорит !!
С Уважением Дмитрий
vasel57 Питание точно 5В, а не меньше?
Сообщение vasel57 »
питание 5 вольт не просаживается блок питания 2 ампера замерял на ключах.
Спасибо всем!!! пока сменю тонировку на более прозрачную, а корпус переделаю и запитаю ключи от 6 вольт похоже дело в транзисторах. (MOSFET IRLML6302TRPBF )
Сообщение Jonson1974 »
Повторяю третий вариант часов автора (матричные на STM32)
Вот мой прогресс.
Только вытравил плату
(лицева)
(обратная)
запаяны все перемычки/переходы (из тут ТУЧА!)
Ну и собственно все запаяно.
В процессе были небольшие проблемы с транзисторными ключами, но, благодаря автору, успешно все решено. Все светится, мигает, тикает, связывается с GPS и все такое.
Впервые вытравил плату под корпус LQFP64 ЛУТом :)
Вот небольшое видео работы
Сообщение romaoo1 »
ого как красиво ! а где схема прошивка тоже хочу такие очень ))
С Уважением Дмитрий
На 90-ой странице есть сообщение от ув. vahmurka
Там и плата и схема и исходники. (архив STM32_Master_Matrix.rar)
Сообщение tesanik »
Всем доброго вечера!
Наконец и я закончил собирать эти замечательные часы. Делал по печатке Martin76 с некоторыми своими доработками. Если не считать мои личные хомуты, то часики запустились с пол-пинка. Единственная проблема - это завышенные показания температуры. При включении температура отображается правильно, но потом показания начинают расти. Увеличение показателей происходит приблизительно на 4,5 градусов, потом происходит колебание показаний плюс-минус 0,5 градусов. Похоже что идет саморазогрев датчика. Подскажите как бороться с этим.
Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает.
Сообщение romaoo1 »
НАГРЕВ ДАТЧИКА ЕСЛИ ЕСТЬ ТО ЕГО НАДО НАРУЖУ ПОВЕСИТЬ НЕ В САМ КОРПУС ЧАСОВ !
а если сам датчик как кипятильник работает тогда его надо в мусорку )если у вас всё правильно подключено
С Уважением Дмитрий
Сообщение tesanik »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3509437#p3509437"]НАГРЕВ ДАТЧИКА ЕСЛИ ЕСТЬ ТО ЕГО НАДО НАРУЖУ ПОВЕСИТЬ НЕ В САМ КОРПУС ЧАСОВ ![/uquote]
Естественно датчик находтся не в корпусе. Менял несколько датчиков из разных магазинов - картина практически не меняется.
Сообщение maliiv »
Ну вот не прошло и года :)) , и я закончил наконец один из данных девайсов. Пол года напиленные заготовки для корпусов валялись, все лениво было корпуса из них собрать. И фиг знает, сколько бы еще все это длилось, если бы я на ДР не купил себе 3Д принтер. Ну и один из корпусов, с помощью данного агрегата, просто материализовался. Второй пока не стал печатать, хочу его нарисовать из АВС, а он пока в заказе. Для гаража, пойдет и PLA. Ну нарисовал, собрал, повесил. Мне нравится. :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Я полный лох в этом деле.
Сообщение samand587 »
Уважаемые! А кто пытался в данной схеме прицепить радиодатчик для температуры улицы? Если да, то как?
Сообщение VladimirVlad »
Привет всем. Собрал часы уже наверное полгода назад, но не вешаю из за одной проблемы. Часы ходят около 20 минут потом секундная стрелка останавливается и часы встают. Помогает отключение,включение питания. Конденсатор в районе кварца припаивал 100мкф, потом 470мкф, сейчас уже повесил на 1000мкф ибо только он продлевает время работы часов. В остальном, настройки и все остальные функции работают идеально Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось VladimirVlad Пн дек 31, 2018 13:02:45, всего редактировалось 1 раз.
