Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение dt_andrew »
Фу бляха муха - нашел криминальную ошибку по управлению аудиопроцем
счас пашет как часики
тестю дальше
испралено по просьбе установку таймеров по кругу и другое
Hichkok
Сообщение Hichkok »
dt_andrew писал(а):Фу бляха муха - нашел криминальную ошибку по управлению аудиопроцем
тестю дальше
Троекратное УРА!!!
Пока коты едины они непобедимы
milukin
Сообщение milukin »
Приступил и я к тестированию.
Первое, что бросилось в глаза - выход STNDBY стал инверсным (усилок включается сразу, а при включении кнопкой - отключается). Уже об этом кто-то писал.
Энкодер не просто тупит - он ели реагирует на его кручение (тоже не только у меня).
При увеличении\уменьшении какого-либо параметра - это происходит тоже очень медленно.
Мне кажется неплохо бы было сделать ускорение, чтоб сначала регулировка начиналась медленно, а потом ускорялась (так сделано в большинстве бытовой аппаратуры).
Со стендбаем разобрался - нашел в настройках... :oops: Вопрос снят
Последний раз редактировалось milukin Ср июл 07, 2010 21:05:40, всего редактировалось 1 раз.
sidya
Сообщение sidya »
тестю дальше
А можно и нам хоть одним глазком?
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
dt_andrew
Мявтор!
milukin писал(а):Приступил и я к тестированию.
форум мы не читаем - все для этого сделано. установите параметр STB OUT как вам надо в меню OPTIONS
milukin писал(а):Энкодер не просто тупит - он ели реагирует на его кручение (тоже не только у меня).
энкодер не тупит - будем смотреть еще да не быстро крутиться это есть
в крайнем случае мне никто не мешает вернуть процедуру обработки от вер 2
dt_andrew
Мявтор!
тестю дальше
счас торопиться не буду выкладывать
потестю сам еще а потом выложу ( прятать не буду)
терпение
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Добрый вечер.
Энкодер практически нереагирует, заливаю от версии 2 (старую) всё о.к.
SS_
Сообщение SS_ »
Как хочется свеженькой прошивки)
dt_andrew
Мявтор!
планирую в выходные хорошо поработать и в понедельник выложить
а так после работы вечером мало что удается сделать
dt_andrew
Мявтор!
Привет всем!
Очередная BETA-4
1 Самый больной вопрос для меня почему у некоторых не работает валкодер
я у себя проверил все типы которые есть у меня - все пашет
Извените но напомню еще раз (если у вас уже собранное устройство,
то для новой версии не забывайте сменить кварц с 8МГц на 16МГц
Протестируйте тщательнее пожалуста этот момент
я уже хотел взять процедуру обработки валкодера с вер 2 а она именно от туда и взята 1 в 1 (странно почему там работает а сдесь нет)
2 Как писал ранее нашел я действительно криминальную ошибку в управлении аудиопроцессором
(как говориться - сам дурак, внимательнее надо быть) счас пашет как часики (тестировал неделю)
3 Поправил мелкие недочеты
4 Новое теперь еще в режимах STANDBY, MUTE, SLEEP когда выводиться соответствующая заставка с часами
через некоторое время выводятся показания датчиков температуры потом снова заставка
и так по кругу
5 Анализ показал что медленная реакция клавиатуры связана именно с обработкой датчиков температуры
по совету adrenocrome счас сделал так
отправляется команда датчикам на конвертацию (взводится таймер) и МК не ждет тупо 750мс а отправляется
заниматься полезными делами, после того как таймер отработал он дает знать об этом МК и тот быстро считывает
температуру и запускает процесс по новой
6 За счет этого (п 5) оцените на сколько увеличилась реакция клавы особенно клавиш с автоповтором LEFT RIGHT (мне аж самому нравиться)
7 На всякий случай прикрепил еще картинку по установки FUSE в программе ПониПрог
ну и не очень приятный момент (как без них) - память МК занята уже на 99%
буду конечно оптимизировать пытаться - но аккуратно не торопясь
Тестим.
Похвалу и ругань как всегда сюда
Спасибо всем
ЗЫ файл вложения удалил в понедельник
с помощью тестеров обнаружелась ошибка
файл с прошивкой БЕТЫ-4 см. далее - Спасибо
Последний раз редактировалось dt_andrew Пн июл 12, 2010 15:28:39, всего редактировалось 3 раза.
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew, спасибо! К сожалению начал собирать усилитель в корпус и проверить смогу только когда заново разведу источники питания, я их уже развел в принципе, осталось изготовить печатку и протравить. Если не будет срочной работы сделаю это сегодня вечером.
ЗЫ ВОт такой вот получается корпус.
(97.49 КБ) 435 скачиваний
(90.05 КБ) 522 скачивания
(76.66 КБ) 539 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
Молодец!
я сроков ни для кого не ставлю
есть возможность потестить хорошо нет ну значиться сделаете как будет время
но ваше мнение всегда будет полезным и учтено
leva-lev
Сообщение leva-lev »
С новой прошивкой почемуто звук на максимуме и не регулируется, заливаю старую от верси2 звук регулируется, ни чего не могу понять в чем дело, менял TDA не помогает.
dt_andrew
Мявтор!
подобнее плизз что залили (вер прошивку)
включили что видим
чтото нажимаем что хотим получить и что получаем
и т.д. чтоб я смог проиметировать у себя
leva-lev
Заливаю BETA-4 из настроек меняю только STANDBY ставлю 0 вместо 1, включаю а звук на максимуме кручу громкость а она не регулируется, и еще прибовляю attens канала к которому подключен динамик и звук проподает. Когда заливаю прошивку версии2 от 2212 все работает.
sidya
Сообщение sidya »
Всем привет!Действительно управление стало намного шустрее :music: .Нащёт громкости :нерегулируется только при первом включении когда ATTENS каждого канала стоит в минимуме,как только увеличиш хоть на 1 деление начинает регулироваться, а так на максимуме особенно если в минимуме ATTENS FF :shock: . Насчёт всех ATTENS поторапился :oops: оставляю только FF!
dt_andrew
Мявтор!
когда ATTENS на минимуме вы просто не слышите как регулируется это почти МУТЕ
если увеличить входной сигнал то услышите
и все регулируется и при включении сразу
для успокоения седня еще раз проверю
жду дальнейших сообщений об найденных недочетах или о нормальной работе
dt_andrew
Мявтор!
sidya писал(а):Всем привет!Действительно управление стало намного шустрее :music: .Нащёт громкости :нерегулируется только при первом включении когда ATTENS каждого канала стоит в минимуме,как только увеличиш хоть на 1 деление начинает регулироваться, а так на максимуме особенно если в минимуме ATTENS FF :shock: . Насчёт всех ATTENS поторапился :oops: оставляю только FF!
нет такого параметра ATTENS FF - уточните
есть ATTENS FL
ATTENS FR
ATTENS RL
ATTENS RR
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Привет, очень хороший проэкт, сначала планировал собирать на пике вот этот http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ но случайно наткнувшись на ваш проэкт я был в восторге, очень хорошая конструкция, обязательно буду собирать, удачи вам в дальнейшем апгрейде :) :music:
ЗЫ у кого нибудь есть проэкт в протеусе, очень хочется посмотреть, поделитесь
I'am a Rock N' Roll-Aholic
leva-lev
dt_andrew писал(а):когда ATTENS на минимуме вы просто не слышите как регулируется это почти МУТЕ
У меня получается вот так когда ATTENS RR убовляеш до 1 громкость на максимуме и не регулируеться когда прибовляеш ATTENS RR хотябы на 2 то громкость убовляется до значения Volume.
