Помогите опознать девайс.
Сообщение Evgen64 »
Да, это был действительно пьезокерамический фильтр.)
Evgen
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3452060#p3452060"]это был[/uquote]
Почти как в анекдоте:
- Как узнать, на какое напряжение лампочка?
- взять ЛАТР, подключить к нему лампочку, и плавно повышать напряжение.. Как только лампочка сгорит- значит, она была на МЕНЬШЕЕ напряжение.. :))) :))) :))) :)))
Сообщение slarionoff »
Привет всем котам!
Я нашёл на улице поломанный девайс с USB, MicroSD кардридером и четырьмя кнопками и захотел разобраться, что это такое. Предполагаю, что это УКВ-передатчик - проигрыватель того, что воткнуто в девайс. По маркировке микросхемы ничего найти не смог. Если кто-нибудь что-то подобное видел, киньте ссылочку на мануал или описание устройства. Заранее спасибо!
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3452074#p3452074"]- Как узнать, на какое напряжение лампочка?
- взять ЛАТР, подключить к нему лампочку, и плавно повышать напряжение.. Как только лампочка сгорит- значит, она была на МЕНЬШЕЕ напряжение.. :))) :))) :))) :)))[/uquote]
Это так предохранители проверяют :)))
был даже случай в части. получили ремкоплекты. педохранителей штук 400 было. начальник поручил ламповщице проверить их. она на ИП выставила ток как на предохранителе, и каждый проверила. все оказались отличными. все сработали по номиналу :)))
ох и крику было... а чего орать, то. ведь и вправду проверила :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение romaoo1 »
это автомобильный фм модулятор в гугле всё найдёте
С Уважением Дмитрий
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3454242#p3454242"]это автомобильный фм модулятор в гугле всё найдёте[/uquote]
Спасибо, Дмитрий, только неясно, что искать. Маркировка микросхемы не находится, на корпусе названий/обозначений нет. Просто "ФМ модулятор" и потом в результатх искать по картинке?
Сообщение romaoo1 »
можно по картинки но там нечего нет интересного да и микросхемы их китайцы лепят без названия )
если плата целая можно 12 вольт подать и ради приёмник настроить на 87,5 мгц или точно не помню частоты и включить этот чудо девайс естественно с картой памяти где есть треки :music:
Последний раз редактировалось romaoo1 Пн сен 10, 2018 21:58:54, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением Дмитрий
[uquote="slarionoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3454250#p3454250"]Просто "ФМ модулятор" и потом в результатх искать по картинке?[/uquote]
Можно, конечно... Но у меня терпения хватило на одну страницу картинок, а потом надоело- 100500 моделей от 1050 производителей... :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 11, 2018 19:41:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение romaoo1 »
да они все одинаковы ))по сути там нечего нет просто с флешки на фм передают и всё ))
это лет 10 назад был шик а сейчас флешки везде есть :roll: даже в самой дешевой магнитоле
С Уважением Дмитрий
Ага, спасибо, попробую запитать это дело и послушать эфир! Всем спасибо!
Сообщение egor87 »
что за прибор?
подскажите что это? по названию информации в интернете нет.
<a href="http://img.radiokot.ru/files/131545/med ... o25far.jpg" title="1op8o25far.jpg"><img src="http://img.radiokot.ru/files/131545/thu ... o25far.jpg" /></a>
Картинка здесь.
http://img.radiokot.ru/files/131545/1op8o25far.jpg
aen
Сообщение Repeater »
это не модулятор, а китайская bluetooth колонка,попробуйте к тем двум проводам подключить динамик и подать питание
Сообщение oleg63m »
Repeater писал(а):[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3454242#p3454242"]это автомобильный фм модулятор в гугле всё найдёте[/uquote]
а микрофон там зачем? :shock:
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Re: что за прибор?
[uquote="egor87",url="/forum/viewtopic.php?p=3454820#p3454820"]что за прибор?
Картинка здесь.
aen
[/uquote]
ЭТ2 - Электропоезд Торжокский, тип - 2. Производство с 1993 по 2010 :))) :))) :)))
Сообщение Evgen64 »
Походу блютуз колонка, ну или ихний же "медиаплеер", иначе микрофона там не было бы.
Evgen
Сообщение oleg63m »
а может и наушняк :dont_know: не, скорее всего бумбокс с блютутом, и его на чьей то голове испробовали на прочность
да пох проверить есть там тус или нет -эскать в эфире сигна л не нем или av тогда и ясно станет...шо это таких девайсоф разных стол много что искать без названия весма долго можно но по сути внутри все одинакова
Сообщение romaoo1 »
вот прямо" поле чудес "только там слова угадывают а тут девайс ,наверное наушники может быть на колонку не похоже они по массивнее хотя если её так разбили то всё равно там плата больше и усилок по сильнее а тут хз что блютус с микрофоном и флешкой может шпионская штуковина для прослушки хз :dont_know:
С Уважением Дмитрий
Сообщение diesel170 »
А может это банальный диктофон?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
... а может это дворник злой, а может и не злой :) .
Блин... Давно бы уже подключил сие чудо к динамику и питанию, втыкнул флешку, и поведал народу результат. Ан-нет... Жмёт... Халява, как-ни-как... Как бы не испортить... А то потом обратно на мусорку нести... :facepalm:
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Бурабат »
Бывает же так. Прислали чего НЕ заказывал. А может ужо забыл чего заказывал. Вот посмотрите, может вместе определим что это за чудо. Мне лично кажется что это чего-то для Андрюши. Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Практика»
