БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
sls
Сообщение sls »
Stinger тут Вам коты тонко намекают, что при попытке получить 10А с этой схемы Вас ждет много веселых минут, поэтому имеет смысл поурезать осетра ампер примерно до трех, если не двух, а для всего, что требует больше существуют импульсные конструкции.
путь самурая увеличения тока с данной конструкции зело тернист и на нем заботливо разложены грабли практически на каждом шагу
в конце концов большинство из тех, кто его делал, приходили к выводу, что овчинка выделки не стоит и блок либо собирать так, как есть, либо брать другую схему за основу
простая замена tl081 на 33071 тут недостаточна, бесконечно увеличивать емкость после диодного моста тоже не получится, придется брать трансформатор с бОльшим напряжением вторичной обмотки (пульсации в 5-7 вольт на входе), а с питающим напряжением под 40В начнутся еще более веселые пляски в виде горелых U2/Q2/Q1 и прочего.
Сообщение Stinger »
Уговорили... Оставляю монстра 5010...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Slabovik »
И эмиттерный повторитель походу тройку надо ставить.
Сообщение Stinger »
Четырех много?
Вы не поняли. Для ваших четырёх транзисторов нужно три каскада повторителя. А не два, как по схеме.
Сообщение Stinger »
Вроде отлично справляются и так...
sls
Сообщение sls »
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3344693#p3344693"]Четырех много?[/uquote]
чтобы еще четырех мало не было
когда-то занимался похожей глупостью, у меня с небольшим запасом четыре штуки 2n3055 для 33В/6А стояло, а у Вас 10А в планах.
Сообщение Stinger »
Вот вам серьёзный вопрос товарищи бывалые, как организовать эту схему на полевом транзисторе.
А что, эти уже сдохли?
Собственно, можно, но лучше полевые транзисторы прикрутить к другой схеме, хотя и из этих же деталей.
Ибо будет тут один неприятный факт: полевики также греются, а значит им нужно рассеивать огромную кучу тепла, с которой одиночные транзисторы не справляются от слова никак.
Раз там много тепла, значит, нужно либо вводить коммутацию обмоток, либо параллелить.
Коммутация на полевиках делается изумительно просто, но придётся шаманить с питанием ОУ и устойчивостью, т.к. их передаточная характеристика разнится от биполяров.
Параллелить полевики - иметь геморрой с выравнивающими резисторами значительного сопротивления и банальным срывом в возбуд этой конструкции, чего у биполяров не наблюдается.
В любом случае это получается ДРУГОЙ блок питания, о чём я вам и хочу сообщить. А следовательно обсуждать его следует в другой теме.
Сообщение Stinger »
Спасибо... Понял... Эти ещё живые... Нагрузить пока не чем...
Сообщение Stinger »
Переработал печатку и схему блока питания согласно замечаний на форуме.
из изменений:
- размер печатной платы 105х60мм, вместо китайской 80х80, которая не очень лезет в корпус от ATX блока питания.
- во входном мосте диоды шоттки SR5100 на 5А, вместо стандартных 1N5408 на 3A;
- ёмкость входного конденсатора увеличена до 4700/50;
- увеличен рабочий ток стабилитрона источника опорного напряжения, заменой резистора R4 c 4k7 на 1k;
- добавлена в цепь стабилизации опорная ёмкость на 10 uF/50V;
- увеличена мощность загрузочного резистора R1 2k2 - 3W;
- ну и самое главное токовый шунт, он жутко грелся, пришлось уменьшить его сопротивление и увеличить мощность, 3 параллельно включенных резистора 0R3 - 5W, также сопротивление R18 подстроечное на 500K для коррекции шунта, и максимального выходного тока;
- заменены операционные усилители на более высоковольтные MC34071P, TL081 не совсем пригодны для данной схемы;
- возможность двух шагового снижения напряжения питания вентилятора, и китайского вольтамперметра.
Хороший линейный лабораторный блок получается.
Импульсники, при работе с аналоговой техникой (Усилители, радиостанции и другое) Нервно курят в сторонке.
(237.8 КБ) 1484 скачивания
(238.47 КБ) 1559 скачиваний
Сообщение Телекот »
Stinger писал(а):увеличена мощность загрузочного резистора R1 2k2 - 3W;
А зачем?
При напряжении 35в на нём выделяется 0,5Вт.
Stinger писал(а):увеличен рабочий ток стабилитрона источника опорного напряжения, заменой резистора R4 c 4k7 на 1k;
Зачем?
У большинства современных стабилитронов минимальный ток стабилизации 0,1мА.
Stinger писал(а):размер печатной платы 105х60мм, вместо китайской 80х80, которая не очень лезет в корпус от ATX блока питания.
Зачем?
Большинство радиолюбителей не когда не используют ПП оригинала, а перерабатывают её под свой корпус. И я бы не когда не стал делать лаболоторник в корпусе АТХ, Позорно смотрится.
Сообщение Stinger »
1 - заметно греется, надо остужать.
2 - рекомендация форума, меньше будет гулять напряжение.
3 - на вкус и цвет все фломастеры разные, предложите что-нибудь сами.
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):Большинство радиолюбителей не когда не используют ПП оригинала, а перерабатывают
Сомнительное утверждение, многие даже не очень начинающие плату из пяти деталей развести не могут, не то, что данный БП. Большое количество разных правильных вариантов платы только плюс.
Сообщение Телекот »
1. Надо ставить нормальные резисторы, резистор мощностью 0,5Вт спокойно выдержит свою мощность без дополнительного охлаждения, а в оригинале резистор стоит в 2 раза мощнее. Зачем его ставить в 6 раз мощнее чем требуется? А если он заметно греется то у резисторов такая работа, превращать электрическую энергию в тепловую.
2. Если хотите что бы меньше гуляло напряжение то источник опорного напряжения надо менять совсем, к примеру делать на ТЛ431.
Сообщение Stinger »
см. пункт 3 предыдущего сообщения.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Сомнительное утверждение, многие даже не очень начинающие плату из пяти деталей развести не могут
Начинающие может быть, я за последние 20лет не одной платы не повторил без переделки. всё зависит от наличия корпуса и задумки.
Stinger писал(а):см. пункт 3
Да я не возражаю пускай висит может и кому нибудь пригодится. Но по мне дизайн АТХ корпуса не для показа, его надо прятать.
Сообщение Stinger »
Вот готовый вариант.
(110.8 КБ) 1610 скачиваний
(124.33 КБ) 1338 скачиваний
(105.17 КБ) 1132 скачивания
Сообщение Телекот »
Есть замечание по монтажу, у транзисторов ноги нельзя изгибать прямо возле корпуса. Возле корпуса выводы должны выходить не изгибаясь примерно на 2-3мм, а только потом изгибаться.
Панельки, а тем более такие позорные это источник неисправностей, спрашивается зачем они? вы что каждый день меняете микросхемы?
Я стараюсь делать соединение внешних элементов с краю платы, это существенно упрощает ремонт и измерения. Хотя
Stinger писал(а):3 - на вкус и цвет все фломастеры разные, предложите что-нибудь сами.
Сообщение Stinger »
Транзисторы Б/У, на сколько ног хватило, так и затолкал, мне нравиться... Собирал первые варианты на 3102Б/3107Б/961А - Отлично работают, если кому басурманские искать негде.
Панельки новые, но у нас есть ТОЛЬКО такие. Всё время ими пользуюсь, правда проверяю контакт на ноги микросхемы.
Фломастеры рулят.
Закрыто
