Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):
uldemir писал(а):Вот только не нравится мне писать фирмварь
а шо воно таке ? :))
firmware
Сообщение arturSS »
не знаю-я бы предложил взять туже схему вспыщки от фотика и просто вместо кондёра на 200мкф поставить на 0.5-1 мкф. Всё это будет миниатюрным. И вспышка будет маленькой(и кондёр будет моментально заряжаться) и управлят кнопку спуска полевиком.
Сообщение Термит »
Согласен с suslogon лампа и так редкостная и красивая.Я бы к ней прикрутил красивые точоные бронзовые ножки и получился бы такой "техно" сувенир.
Если уже так хочется применить ее то можно обойтись без выпуска газа.С воздухом она будет потеть изнутри и это факт.
И пробить воздух тяжелее чем газ.Делал както осцилятор на сварку так он в воздухе еле еле 1 мм пробивал.
Думал уже что работать не будет.Испытали на практике в аргоне совершенно другой результат 4-5 мм.
Сама по себе она не лопнет.(Если конечно в помещении не случится пожар)Лопаются б\у лампы которые отработали много часов и от воздействия большой температуры изменились свойства стекла.Подвергавшегося воздействию ел.дуги которая как известно плавит металлы.http://www.youtube.com/watch?v=myYPiS1r ... re=related
Из електродов также может выделятся газ а также испарятся металл что приведет в возрастанию давления в колбе.
Вопрос с помехами остается открытым...
Сообщение Foks »
arturSS писал(а):не знаю-я бы предложил взять туже схему вспыщки от фотика и просто вместо кондёра на 200мкф поставить на 0.5-1 мкф. Всё это будет миниатюрным. И вспышка будет маленькой(и кондёр будет моментально заряжаться) и управлят кнопку спуска полевиком.
Если Вы хотите сделать прибор для вызова приступов эпилепсии, то идея хорошая :))
Giggity giggity goo!
Сообщение Vygandas »
Я тоже подумал про миниатюрные лампы от вспышки. Как то делал бегушку на лампах от местной фото вспышки Saulute-2 , так уменьшив емкости чтоб зря не горели лампы, получалось очень красиво, между электродами как будто белая молния проскакивала. А управление надо луче всего делать на оптодинистором, гальваническая развязка никогда не мешает, и запитать тогда можно на прямую от эл.сети не делая никаких преобразователей.
Сообщение Zorndaik »
Кстати да, электроды на этой лампе по мере использования тоже испаряются. Это испарение происходит в газовой среде и неизвестно, насколько быстро конусы электродов испарятся при таком применении. И вообще, как по мне-идея нефонтан. Продайте лучше лампу Суслогону, он такое оценит
Сообщение Roha77 »
mss_ja писал(а):"Pyramid" without comment
Получилось супер - мне очень нравится.
uldemir писал(а):Я, конечно, не химик, но когда-то читал, что озон сразу же распадается на кислород и свободный радикал, который в свою очередь в атмосферном воздухе расщепляет молекулу азота и создаёт оксид азота
Да я тоже не химик, я доктор. Помню с института такое объяснение вредности озона. Вполне может быть и по вашему, но часть, пусть даже небольшая, свободного кислорода, которая не успела связаться с азотом, может делов наделать...
Помню, что если средний человек ощущает запах озона, то его ПДК превышено минимум в 8 раз.
suslogon писал(а):почему нельзя сделать воздушный разрядник на свой вкус?
И вокруг него лепить защитный кожух?
suslogon писал(а):откуда такое упертое желание сломать очень редкую и красивую импульсную лампу?
Да почему редкую. Она и сейчас, по моему, выпускается. В прайсах есть.
suslogon писал(а):причем тут катушки зажигания и тд? 3-5мм воздуха легко пробивает преобразователь от 100 рублевой батарейной зажигалки для газовой плиты
О, это точно. Как-то не подумал. Сейчас взял поэкспериментировал. Выяснил следующее:
1. В воздухе между проволками легко пробивает 1 см. В лампе при расстоянии меньше 5мм смог добиться только двух пробоев. Т.е. все таки ксенон под давлением пробить тяжелее, чем воздух.
2. По виду при таком подключении разряд ничем не отличается по внешнему виду, чем разряд в воздухе.
3. По звуку разряд в лампе никак не напоминает разряд в воздухе. Это еле заметный щелчок - нужно прислушиваться. Короче, как ожидал и как хотел.
suslogon писал(а):электрический разряд является источником сверхширокополосных помех и неизвестно, как в соседстве с ним будет работать сама схема часов...
Проверил сейчас, постреляв возле ЦАПа, усилителя, колонок, часов на 155 (они же более капризные по помехам) - никакого эффекта.
suslogon писал(а): вкус у вас явно очень своеобразный, раз вам нравится звук электрической искры...
Про вкус - да, своеобразный :). Но от звука пробоя в воздухе с таким постоянством я бы начал дергаться, конечно. Но надеялся на то, что толстое стекло приглушит звук значительно. Так оно и есть. Звук намного тише звука обычных настенных часов.
suslogon писал(а):редкую импульсную лампу лучше уж коллекционерам продайте,чем ломать..
Уже сказал - она доступна. Например: http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=627
Конкретнее про схему поговорим вечером (если лампа выживет). Думаю, с зажигалки будет вполне достаточно. Залью только катушку эпоксидкой, а то посвистывает. И нужно будет продумать, чтобы импульс был единичным.
Термит писал(а):Лопаются б\у лампы которые отработали много часов и от воздействия большой температуры изменились свойства стекла.
да меня бы, конечно, устроило все и так. Батарейки в зажигалке подсевшие. При нормальных пробивало бы, думаю, нормально. Если бы нет, поставил бы ступеньку умножителя или просто в схеме конденсатор побольше (наверное) и все было бы нормально. Но я не знаю - сколько отработала эта лампа. Я же ее б/у брал. Электроды чуток подгоревшие. Страшновато.
Zorndaik писал(а):Кстати да, электроды на этой лампе по мере использования тоже испаряются. Это испарение происходит в газовой среде и неизвестно, насколько быстро конусы электродов испарятся при таком применении.
Да про это же я и спрашивал вначале тоже. Но, думаю, разряд, который там в режиме не идет ни в какое сравнение с той искоркой, которую я хочу. Мне кажется, что ее на миллион лет с такими попукиваниями хватит. Хотя черт ее знает. Если электроды повредятся, куплю новую и использую уже без выпуска газа.
Вечером, если успею, пойду портить лампу :) :(
Сообщение SLvik »
Roha77 писал(а):Вечером, если успею, пойду портить лампу :) :(
Эх...
Жалко её бедную.....
:( :? :cry:
Сообщение arturSS »
Roha77
просто маленкий разряд в ксеноне будет смотреться красивее чем в воздухе(будет более белым). По поводу яркости не пугайтесь-можно кондёром её сделать такую же как и при пробое дуги. Но в ксеноне сам разряд будет толще-красивее. ИФК 120 при норме 400 мкф(чтоб 120дж получит) прекрасно цыкала и от 1 мкф(с яркостью в 400 раз меньше)--хотя унеё межэлектродное расстояние во много раз больше. А схема -5 деталей-если от сети-или любой плёночный фотик или полароид-если от низкого. Просто кондёр поменяете.
Сообщение Гефестион »
Egorka555 писал(а):Zorndaik
ИТМ-ки разных типов в Мэе были по ~125 руп. ИГВ и ИТС1А уже нету.
Я в этот Мэй несколько раз писал больше года назад - ни ответа ни привета.
Сообщение Roha77 »
Уважаемые коты, до часа ч. 1-2 часа. Я бы ее не трогал, но свои опасения высказывал. Есть ли способ определить, что лампа уже на пределе. Ну, там стекло почерневшее или электроды? В моем экземпляре несколько черноватые кончики конуса.
Вообще частая ситуация, когда они взрывались сами по себе (не при работе)?
Если почернели-значит юзанная. В кинотеатрах ксенон меняют после выработки - почернела колба или оплавлены электроды. Но там она постоянного свечения, а тут импульсная, так что хз. Кроме того она стояла на самолете и мб стекло могло поменять св-ва от местных воздействий
Если так хочется-сделайте разряд в газовой среде. А сейчас с таким же успехом можно сверлить шашку тротила.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):На 5 мин. для фотосессии можно и включить.
спешил.. небыло времени. :)
:beer: SLvik FreshMan Roha77 TESLight
продолжение работы над проектом MSS_ja & Aparatchik
корпус цельный дуб
что то своё что то уже было.. такая вот получается "солянка"
главной особенностью проекта является совместимость с платой (схемой) Sunny Clock
для того чтобы можно было расширить возможности уже готовых
часов на базе Sunny Clock (простой перепрошивкой, добавлением датчика )
кто сам делает тот знает :solder: :) ,а для тех кто кто не в курсе ,сделать свою схему -прошивку проще чем привязываться к определённой.
1 маятник
2 автоопределение DS1307 - 1340 (c 1340 коррекция хода +- )
3 ежечасовой "пик"
4 интервал включвения "пика"
5 термометр. (автооопределение наличия датчика)
6 само собой будильник
7 3 эффекта смены цифр.(выбор или авто) плавная смена, перебор ,замещение.
8 ионистор.
9. эффект перехода в дату-температуру (установка интервала показа дат. темп)
10. управление 2-мя подсветками (синяя "свечи")
это то что уже готово.
работа продолжается.
будет всё готово - сделаю новое полное видео. пока примерно так.
http://www.youtube.com/watch?v=b5LaMltnFHA&feature=plcp
Последний раз редактировалось mss_ja Вс июл 15, 2012 21:50:40, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение TESLight »
mss_ja писал(а): продолжение работы над проектом MSS_ja & Aparatchik
Даже и сказать нечего, очень классно) Работа достойная уважения, функционал на высоте! Респект MSS_ja и Apparatchik'у :)
Сообщение suslogon »
Roha77
ясно,что бесполезно,но скажу в очередной раз: успокойтесь и сделайте разрядник сами...или забудьте обо всем этом...редкую лампу реально жалко, да и честно говоря, я саму идею полным бредом считаю...без обид
Сообщение Термит »
Ну и наофтопили мы тут с этой лампой.Тетя Света нам скоро поотрывает кое что.
Пол указанной ссылке http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=627
Есть все ее параметры.
Если уже идея использовать в часах накрыла и не отпускает.Тогда единственный способ избавится от искушения поддатся ему.
Сообщение Roha77 »
suslogon писал(а):я саму идею полным бредом считаю...без обид
Да какие обиды - о вкусах не спорят. Просто как по мне - все должно что-то делать. Я почему не очень люблю большинство работ в стиле стимпанк - понавешают всяких манометров, например, на компьютер чисто как декорацию. Возьми да подключи к своей водянке - пусть давление показывает, или под термометр переделай. Мне очень нравится работы в стимпанке, где все функционально. Вот и на эту лампочку под стеклом на ножках я бы не смог спокойно смотреть.
Термит писал(а):Ну и наофтопили мы тут с этой лампой.Тетя Света нам скоро поотрывает кое что
Ну почему? Газоразрядная лампа, применяемая в часах :). Чем не в тему? Ну, если чего нарушил, простите, пожалуйста.
Термит писал(а):Есть все ее параметры.
Я же приводил эту ссылку. Там параметры только для использования ее в нормальном режиме.
Термит писал(а):Тогда единственный способ избавится от искушения поддатся ему.
Это точно. По поводу использования - даже не обсуждалось. Вопрос был в том- как. Я сегодня раза три менял решение: оставить ксенон или выпустить. Потом все таки подумал, что мне бы все время червяк мозг ел: "а что если рванет, а что если ребенок разобъет..." и т.п.. Короче, решил все таки рискнуть и выпустить, хотя должен признать, что искра в ксеноне красивее, чем в воздухе.
Дакладываю:
Соорудил ящик из 2см ОСБ. Зафиксировал лампу. Пространство вокруг лампы забил опилками для поглощения энергии взрыва :). В крышке отверстие напротив электрода. Начал сверлить. 2мм. Пошло легко. Сделал ошибку - не отметил начальную глубину. Ожидал (вернее, не мог представить по другому) сильного хлопка как минимум. Поэтому сверлю дальше. Начинает гореть сверло. Второе. Меняю на 3мм. Горит. Тут до меня доходит, что хлопка может и не быть. Раскручиваю, замеряю и вижу, что я уже в вольфрамовом конусе. Из за этой ошибки потерял резьбу в верхнем электроде. Прийдется перерезать бОльшим диаметром.
Итог:
1. выпустить газ из этой лампы из за конструкции электрода очень легко. Но безопасность не повредит, конечно.
2. как вы и предупреждали образовался конденсат (сверлил в очень влажном подвале, а сейчас под кондиционером). Но его, например, моя жена вообще не видит. Стекло не мутное, а ... не знаю как точно объяснить... такой эффект, как несколько разной толщины (как в витражных стеклах). Но это видно только если смотреть через колбу на свет. И то под определенным углом.
3. пробить воздух многократно легче, чем ксенон под давлением. Сейчас севшая зажигалка пробивает очень легко.
4. искра в ксеноне, действительно, красивее (жирнее и белее), чем в воздухе
5. звук искры слышен, если приблизить ухо где-то на 20см.. Он похож на стук капель дождя по стеклу. Наверное, ощущение будет зависеть от мощности разряда.
Теперь буду мудрить с высоким.
Большое-пребольшое спасибо за помощь. :beer:
Извините, что "испортил" лампу.
Сообщение v000va »
Ну теперь ты просто обязан всем показать как эта лампа будет работать в твоем реальном проекте :)))
Сообщение Roha77 »
v000va писал(а):Ну теперь ты просто обязан всем показать как эта лампа будет работать в твоем реальном проекте
Ну, если я уже что-то начал, то буду голодать, но закончу. Единственное, может понадобиться чуть больше времени, чем планировал. А то хоть и ушел в отпуск, часть бумажной работы осталась недоделанной. Я человек увлекающийся. Если сейчас сяду за часы, то работу не закончу и меня шеф выгонит нафиг :). Так что подвести шефа никак не могу. На неделю часы откладываются.
Кстати, если в варианте SunnyClock, откуда взять управляющий сигнал, чтобы искра пробивала во время смены секунды? Извините за вопрос - если помните, я чайник безрукий без технического образования.
Спасибо.
Сообщение PirotehniK »
Мдя, ребята.. Ну про озон намутили....
Во-первых, когда мы начинаем слышать запах - это так скажем разрешающий предел чувствительности нашего носа с каким-то усреднением. И он не обязательно больше ПДК.
Для озона этот предел - 0,01 мг/м3
ПДК - это предельно допустимая концентрация вещества, длительное пребывание в области распространения которого не приводит к возникновению заболеваний или отклонений в организме этого и следующих поколений, обнаруживаемых современными методами медицинских исследований.
Для озона для рабочей зоны - это 0,1 мг/м3. Для жилой зоны - 0,03 мг/м3.
Предельная разовая доза 0,16 мг/м3.
Пребывание на протяжении нескольких часов в области 1 мг/м3 уже приведет к раздражению и ожогам верхних дыхательных путей, тошноте, головной боли, головокружению.
Далее, энергия диссоциации О2 на атомарный кислород больше 5 эВ, то же для N2 - больше 7 эВ.
Энергия ионизации N2 почти на 200 кДж больше энергии ионизации атомарного кислорода. Поэтому привести к диссоциации молекулярного азота и дальнейшему его окислению он никак не может.
Атомарный кислород взаимодействует с молекулярным N2 при высоких температурах, но не при естественных условиях.
В обычных условиях он в состоянии только повысить степень окисления оксидов азота, т.е. из NO - NO2. и т.д.
А вообще длительное нахождение в атмосфере с повышенной концентрацией может привести к мужскому бесплодию :)
Есть о чем задуматься.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Вернуться в «Умные мысли»
