2.Родился сам, помоги другому
Мелкие вопросы по питанию.
да +5,+12. КТ117 заменить нечем?
1.Всегда бывает первый раз.
bobr 25
+5,+12 - сдери образцом с любого компового, но в пропорции в витках к исходной.
в советском исполнении нечем, лучше не придумаешь. да и в буржуйском исполнении 2n4851 - 4853 вроде бы как только.
http://www.ttkargo.ru/ishop/transistors/KT117/
Не понял объясни подробнейJhons писал(а):bobr 25
- (60.2 КБ) 283 скачивания
bobr 25
схему выделил правильно.
к примеру, здесь
http://datagor.ru/uploads/posts/2009-09 ... spl_01.jpg
на 24В по 17 витков в плече. посчитай на 12 и отводы на 5.
к примеру, здесь
Последний раз редактировалось bobr 25 Ср янв 13, 2016 15:27:22, всего редактировалось 1 раз.
bobr 25 напуталли в тегах слищком мелко и не увеличивается по клику
запуск полумостового инвертора автогена БЕЗ ДЕФИЦИТНЫХ КТ117 на DB3 надо сделать так(взять тока запуск осталное из оригиналной схемы )
Последний раз редактировалось musor Ср янв 13, 2016 15:53:19, всего редактировалось 1 раз.
насколько я понял это схема энергосберегайкиmusor писал(а): запуск полумостового инвертора автогена надо сделать так(взять тока запуск)
имено ттак оттуда и добываю халявные сердечники диоды и иногда транзисторы 1300х(часто они сдохли)
bobr 25 лучше на 5В 4витка.
на RM можно сделать. и на Ш можно сделать. и на ЕI можно сделать. хм... сам ведь фигли посчитаешь, правильно? ну так на RM линейкой вычисляешь площадь сечения, длину средней линии, объем сердечника (можно архимедом), площадь окошка и к старичку, он подскажет.
Здравствуйте!!!
привезли мне две микры 555 и я их с апетитом ухойдокал ,
и не знаю по чему, подаю 12 вольт , подключаю все ок , (первая сдохла подумал сто резистор Р2 мал 150к как только покрутил так и лусьнуло )
второй вариант ( тоже поставил Р2 на 3м3 как только торкнулся массой на 3 ногу крышу снесло я в шокке)
счет ног брал с надписи как надпись слева на право
в чем проблема подскажите ???
Заранее Благодарен!!!
- (22.85 КБ) 214 скачиваний
Дело в том что подстроечные резисторы так не включаются, они включаются только последовательно с постоянными резисторами. Схему составлял двоечник.asus1011 писал(а):как только покрутил так и лусьнуло )
Микросхема тоже, нельзя не чего замыкать на массу.asus1011 писал(а):как только торкнулся массой на 3 ногу крышу снесло я в шокке
Так получилась вот такая схема преобразования,
- правильно? Далее подбор транса, если надо то 2-3 напряжения-так? расчет этой прогой -RingFerriteExtraSoft_5.1? Какую схему выпрямления и фильтра после вторички подобрать, диоды импульсные? шотки? обычный мост? Т1 групповой дроссель? персчет дросселя этой прогой DrosselRing_6.1? Расчет выходного дросселя этой же прогой?
Спасибо Огромное !!!Телекот писал(а):Дело в том что подстроечные резисторы так не включаются, они включаются только последовательно с постоянными резисторами. Схему составлял двоечник.asus1011 писал(а):как только покрутил так и лусьнуло )
