Сообщение Apparatchik »
Илья927 писал(а):Не посоветуете, если Вас это не затруднит, хорошую книгу по работе с контроллерами? А то уж очень хочется научиться с ними работать :)
http://www.123avr.com/
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Илья927 »
Apparatchik, спасибо! Буду изучать :)
Сообщение SLvik »
Это на Atmel контроллеры, а я на пиках Микрочиповских пишу,
у меня только бумажная книжка гдето валяется.
Когда я учился с инетом туго было, да и там ничего небыло.
А щас (К счастью) мне уже не надо, да и в инете много всего есть.
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а): чередуются. правда чтоб было почти как у Яна сделал счас из 4-6 мм.
Жаль :cry: , есть у меня лист 3ки, думал выпросить у Вас чертежик и выпилить корпус.. да и 6 ку слишком неровно пилит станок..можно было заменить 2мя тройками.
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):
Moto_v3x писал(а):и что такое ОГ-3 и ОГ-4
Одноимпульсные декатроны.
Схема включения другая нежели у двухИмпульсных А-101 и А-103.
ОГ-4 самый обычный двухимпульсный! А вот ОГ-3 действительно очень необычный. По-моему, никто из этого форума его не запускал. Схемы включения есть в советских справочниках (поищите у Гурлева и у Канцельсона). Самый редкий и необычный - это А-107, у него всего 10 направленных катодов, т.е. 5 из них надо использовать как подкатоды и включать как ОГ-8. Как ни странно, ни в одном советском справочнике я не нашёл какой-либо информации про включение таких декатронов (А-107...А-110), а нашёл лишь на одном зарубежном сайте. Если не ошибаюсь, cathodecorner
Последний раз редактировалось Гефестион Вт июл 17, 2012 21:53:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а): думал выпросить у Вас чертежик и выпилить корпус..
причём я к чертажам... :dont_know:
внимательно посмотрите. Ян их выложил... полным комплектом.
вы о каком станке? лазер 6-ку легко режет... ровно..
Сообщение suslogon »
Moto_v3x писал(а):
и может кому попадались маленькие лампы импортные( на которой остатки красной краски и просматривается надпись 377)
вот маленькая никся - это довольно интересно...какова по высоте цифра у нее ориентировочно?
Сообщение RoboC »
Я думал Вы адаптировали проект на размер 3+6(у Яна было 10).
Станок доступный мне для порезки акрилаю Мощность лазера разная..
Сообщение Илья927 »
Товарищи! Может у кого есть мысли, почему на входы К155ИД1 поступает код 0000 вместо 0001??? Дорожка с лог. 1 в коде 0001 не "оборвана" ибо цифра с кодом 1001 нормально работает.
Только что попробовал поменять все микросхемы на другие - не помогло. С дорожками всё в порядке. Просто мистика какая-то :dont_know: :dont_know: :shock:
(157.22 КБ) 638 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Замыканий между дорожками тоже нет?
Сообщение Илья927 »
:)) на замыкания междорожечные пару раз проверял плату под лупой, вроде нормально всё было.
Сейчас проверил прозвонкой и лупой - и нашел :) дорожка была очень близко к пятаку ножки панельки, и полоска олова толщиной в десятую долю миллиметра их соединяла между собой. Аж стыдно, что раньше не нашел :oops: :oops: *Trigger*, спасибо за "пинок под хвост" для очередной проверки монтажа :) теперь всё правильно работает :beer:
Сообщение Moto_v3x »
suslogon писал(а): какова по высоте цифра у нее ориентировочно?
около 7 мм почти как у ИН-2 только решетка потоньше
Сообщение Gur_man »
Скорее всего, это ZM1120, таких размеров ламп было очень мало, а с красным лаком вроде-бы только ZM.
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... iemens.htm
Поздравляю, я думаю такую достать очень сложно... :beer:
_____________
Roha77, uldemir, PirotehniK, про озон очень интересно было, спасибо. :)
Gur_man
Да похоже это она, остатки маркировки похожи.
Сообщение kosbo »
Привет всем!
Через 10 дней в Англии начинаются олимпийские игры ( если кто не в курсе) ;-)
К данному событию BBC подготовила серию передач про олимпийские соревнования за последние 100 лет,
так вот, в одной из таких передач засветились мои ИН-18 часы. Передача называется Faster Higher Stronger Stories of the Olympic Games Swimming
Если кому интересно вот прямая ссылка, где можно посмотреть на английском:
http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p0 ... _Swimming/
Сама передача интересно-познавательная, так же очень было интересно посмотреть, как професионалы сняли газоразрядные часы на камеру...
Думаю, что может где-то есть на торрентах эта передача переведенная уже на русский...
Всего доброго, Константин
Сообщение mss_ja »
kosbo писал(а):так вот, в одной из таких передач засветились мои ИН-18 часы.
посмотрел.. :) класно :beer:
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а): Самый редкий и необычный - это А-107, у него всего 10 направленных катодов, т.е. 5 из них надо использовать как подкатоды и включать как ОГ-8.
Нет, там используются все 10 катодов, просто схемка другая.
Я гдето тут выкладывал, а искать некогда.
PS:
Вот, нашёл.
Gur_man писал(а): Поздравляю, я думаю такую достать очень сложно... :beer:
:) присоединяюсь к поздравлениям! лампа реально редкая :)
Сообщение SLvik »
Чо, кто-нибудь берёт?
http://www.ebay.com/itm/IN-23-X-1pcs-23 ... 724wt_1185
Стоит каких-то 48 баксов штука...
suslogon ты взял пока есть?
Сообщение FreshMan »
тоже пытался учится по этому сайту......., и врагу не посоветую......., инфы море....., приоритеты не раставлены......., новичек теряется на раз......, после этого сайта бардак в голове :tea:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
