[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4134835#p4134835"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134761#p4134761"]2. воздушным шариком можно 2 нитки поднять с 2 сторон от дерева. только желателен помощьник.[/uquote]
а дальше что делать ?[/uquote]
притянуть за 1 из ниток вниз так чтоб цепочка из 2 ниток и шарика оказалась прижата к нкужному разветвлению на дереве. не ослабляя нитки собрать их нижние концы в одно место для удобства операций в 1 рыло. затем привязать прочный легкий шнурок к нитке и протянуть ее по следам нитки. затем шнурком втянуть тросс собранный с полотном или какая там конструкция.
Японский городовой... Хорошо, что у меня есть 20ти метровая удочка )
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Это всё заглушить тяжело,так как если каждый придурок(умник) начнёт глушить ,что будет . Защита от "грамматическая ошибка на уровне 4 класса",а которых даже здесь хватает.
Niobium > Как работает вот это:
это емкостная трехточка с общим эмиттером. 2шт.
+безграмотное запараллеливание jbt.
+интересная связь обоих генераторов через базы по напряжению и по току коллекторов.
на первый взгляд кажется что при такой сильной связи их асинхронная работа невозможна.
и тогда это полностью эквивалентно генератору на T1,L1,C1,R1,R3,R4 а остальное - мешура.
зы любопытно разработчик понимал как это работает или наугад ляпал?) ...неясно
загоните в какойнить spice у кого есть время... можно по 1 транзистору, результат будет аналогичный. введите небольшой разброс конденсаторов напр 30 и 32 ну или индуктивности чутьразные, чтоб симулировать асимметрию которая будет из-за разброса компанентов.
На блютусе может сработать (если это вообще работает), но шанс не 100%. У меня были наушники, которые заикаются если телефон положить на стол и прилечь на диван, а другие работают без сбоев если в офисе в туалет выйти, оставив телефон в комнате. Мобильную связь заглушить заметно сложнее.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4137392#p4137392"]А настройкой делителя на базу транзистора можно получить лучший результат...[/uquote]
Бяда в том, что надо бы в спектр блютуса попасть, а не размазывать мощность тонким слоем по всему спектру - так только радио глушится. С указанными параметрами катушек и емкостей конструкция не выглядит как СВЧ.
нормальные глушилки передают не просто спектр белого шума... а ломают пакеты передачи.
в GSM например пакеты фиксированной длины. поэтому глушитель просто создаёт ВЧ импульсы с частотой пакетов.
в итоге все пакеты оказываются повреждёнными (с ошибками) и GSM не работает))
это более эффективно чем просто тупо глушить вест спектр частот.
Вообщем это сложно и нахрен не нужно кроме спецслужб.
Собирай передатчик,антенну натягивай.
А то один звёздеж а дела нету.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4137618#p4137618"]На какую частоту мигалку делать? Чтоб пакеты данных бить.[/uquote]
Забудьте об этом на ближайшие годы Там надо начинать с hackrf или чего то посовременнее, к КВ радиостанциям это все мало отношения имеет, да и к "частотным схемам" тоже такое себе... проще просто купить готовые "кубики" в китае и заниматься самым интересным - собственно пакеты ковырять, формировать.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4137618#p4137618"]Всё будет. Про антенну напишу на выходных, когда всё померяю и посмотрю с коптера.[/uquote]
Все равно точно не получится, да и не надо. Точно делают УКВ антенны и выше, а КВ с запасом "на откусить" или с другой возможностью подстройки.
