Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Походит на поиски ключа не там, где его уронили, а там, где светло... Ну, что ж, такая метода, значит...Volly писал(а):...когда есть все даташиты в одном месте.
А на оллдаташите их становится меньше? На любом hop'е ошибок может стать только больше и ни в коем случае не наоборот.Volly писал(а):А ошибок полно и в оффсайтовых, особенно у Аналогдевайса.
Впрочем, привычка - дело алогичное и гиблое...
- Victor_P.
Привет всем котам!
Большое спасибо автору статьи Pavel V. а также DeNew за схемы и всем кто поддержал проект прошивками и советами.
Теперь по теме, скажу сразу, осилил все 96 стр. за 2 недели, вот только пока все не переварилось
Буду собирать станцию по сборной схеме, в основном от DeNew 2.1, 2.3 вот только полевик верну вместо симистора.
Пока один вопрос: есть транс 2х18В 1,5А, пойдет? включать думаю как на рисунке, собствено вот незнаю как с током в таком включении, на каждой обмотке достаточно по 1А или все-равно 2 нужно?
- sema
- Мудрый кот
- Контактная информация:
dantist3 писал(а):Если действительно 1.5А не будет грется. Тем более по данной схеме обмотки работают через полупериод. Собирай смело.
в том видимо смысле что трансформатор перегреваться не будет.
вполне хватит такого трансформатора
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
- Victor_P.
ОК, буду пробовать с этим, а там видно будет
тут кто-то вспоминал про MC34063AP в качестве преобразователя для 5В, вот решил БП сделать на ней
подсветка ЖКИ WH1602B-YGH-CTK по даташиту потребляет 100мА при 4.2В, поэтому расчитывал БП на +5В 200мА
цепляю схему БП, что получилась
и еще вопросы:
1. хватит ли 3 А выпрямительных диодов?
2. на другой картинке предпологаемая схема усилителя термопары, кто что думает о целесообразности элементов, выделенных красным?
3. на схеме станции 2.3 применен внешний источник опорного напряжения, по даташитам на TL431 резисторы R13, R14 должны быть с допуском 0,1%, будет ли эта схема работать лучше чем встроенный в мегу ИОН, если применить обычные резисторы, или в этом случае лучше оставить внутренний?
и еще вопросы:
- Kife)
- Открыл глаза
Victor_P. писал(а):1. хватит ли 3 А выпрямительных диодов?
Я думаю, что 3А выпрямительных диодов хватит чтобы питать БП и паяльник.
Но я ставил диодный мостик на 6А (BR610), для надежности
vuln писал(а):есть трансформатор от старого калькулятора dr-8620 причем их у меня около 10 шт (могу поделится) на выходе вольтметр показывает около 23 вольт толщина провода вторичной обмотки где то 1 мм(на глаз)… как бы его проверить подойдет такой трансформатор ?
Ну одним с способов это узнать - запитать паяльник от него:)
Если будет греться, то не подходит.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
- Victor_P.
ukrman писал(а):Вот решил повторить печатку от S@m . Только непонятно с TL431 . Всё как-то замкнуто. Может кто-то делал? Всё ли правельно? Просто катод на Ref по схеме через R13 (150 Ом) а здесь не вижу?
Скорее всего оно там как-то так включено
меня этот вопрос (насчет резисторов) тоже волнует, по идее без них правильнее, не внесут ли они нестабильность в работу?
но на это, наверное, только автор DeNew может ответить
есть одна идея на суд
для увеличения срока службы нагревателя его желательно бы сначала питать не полностью
тиристоры или транзисторы подают полное напряжение
кроме того не всегда можно найти подходящий трансформатор
вот я и предлогаю сделать преобразователь испульсный с регулируемым от мк напряжением
сначала подаем 1\3 от 24в, потом половину и потом полное напряжение
когда паяльник выходит на нужную температуру, то контроллер поддерживает заданное напряжение
таким макаром мы можем брать любой бп, включая готовые электронные трансформаторы для галогенок
имеет ли сея затея смысл?
хочу к своей стенции подключить 3 паяльника разных на разные мощности и сделать такой же регулятор для отсоса 80вт
Вот и у меня завершающий этап наступил.
Делаю станцию с 54 страницы, так как детали собирались ещё на первый вариант.
Будет настроение, сделаю последний.
Может к тому времени DeNew придумает v2.5. а v2.4 отдаст в свободное плавание.
Много было разговоров о группировке информации, но так никто и не сподвигся на это дело, а поскольку, всегда собираю информацию по максимуму, то всё у меня уже лежит рассортированное по полочкам. Разбирай народ что кому нужно.
НачалоPavelV.rar
Pavel V – основатель и идейный вдохновитель, и его два варианта паяльной станции.
ПродолжениеDeNew54стрDSSv2_1.rar
DeNew – достойный продолжатель идей основателя и идейного вдохновителя, и его первый вариант.
ПродолжениеDeNew66стрDSS100v2_2.rar
Второй вариант DeNew.
Прошивки.rar
Прошивки разных авторов для первого и второго варианта DeNew.
Всем спасибо за участие, обсуждение и развитие проекта.
Отдельная благодарность Pavel V, DeNew, S@M, Volly.
НачалоPavelV.rar
Прошивки.rar
- Cybermaniac
- Встал на лапы
Уважаемые камрады! Практически уже собрал V2.0 (самую вторую http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/).
При чтении топика возник вопросец - обязательно ли вешать на 1 ногу Atmeg'и RC- цепочку(10 ком + 4.7 нФ)? В моей версии её нет. Какую она выполняет роль (подозреваю, что общий сброс контроллера при включении питания)? В логике работы контроллера разбираюсь плоховато. Может, следует повесить и у меня?
Мысли пачкают мозги!
Куда девался ваш зелёный кот?
Тема интересная. Всое время приобрел пояло Sаlomon-хотел делать станцию из журнала Радио. Наткнулся на этот форум, прочитал все страницы. в голове каша куча плат, и прошивок. Остановился на схеме со страницы 66 в TQFP32 корпусе (в Екатеринбурге не нашел в dip корпусе)
Кто собирал схему с контроллером в TQFP32 корпусе? Напишите какие есть заморочки. Хотелось бы платку в формате .lay
- Kife)
- Открыл глаза
SAPA писал(а):Хотелось бы платку в формате .lay
Доброе время суток
SAPA, посмотрите на 3 топика выше. А именно в 3 архиве (http://www.filehoster.ru/files/du1313) есть печатки в формате .lay , варианты схем и тд.
P.S. Спасибо TGV, за подборку
Cybermaniac писал(а):обязательно ли вешать на 1 ногу Atmeg'и RC- цепочку(10 ком + 4.7 нФ)?
Это не мало важная цепочка, резистор подтягивающий служит дополнением к внутреннему резистору (он там есть), а конденсатор в качестве фильтра от помех, случайного сброса, я и 10n ставлю, резистор 4,7...10кОм. Где нет, этого, желательно быть.
