Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975 писал(а):... А движки можно и достаточно мощные поставить, на том же ebay купить...
Если не трудно, то можно ссылку на движок с ебэя? На ебэе видел много движков, но трудно определится. :(
tvmaster1975
Сообщение tvmaster1975 »
Ruzik писал(а):можно ссылку на движок с ебэя?
Я такие взял. http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=57B ... &_osacat=0
evsi
Сообщение evsi »
sa-ta писал(а):в Украине с химией более печально..
или я просто мест не знаю?
Угу. Правда, в большинстве случаев конторы работают с юрлицами. Я, например, химию как СПД покупаю.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
ostrov
Сообщение ostrov »
Всем здрасте, если не трудно поделитесь соображениями . . .
Раньше пользовал двухсторонний текстолит 0,5мм толщины, переходные отверстия 0,4мм, все было норм. Понадобилась платка попрочнее, взял стандартный 1,5мм и началась эпопея с «тянучками» - вертикальная каплевидная область над отверстиями на которую осаждается медь меньше чем по основной площади платы, при гальванике имею ввиду. Блеск RV-T, электролит по докам на блеск, ток 1,5-3 А/ч, барботаж только усугубляет ситуацию. Предполагаю что при гальванике, в переходном отверстии происходит газообразование, который при выходе из отверстия и создает каплевидную область. Может особенности блеска, он как бы не для печатных плат?
Думаю о горизонтальном расположении платы, но тогда необходимо аноды мостить сверху снизу, понадобиться специфичная емкость, пластиковым контейнером из хоз мага не отделаешься.
Заранее спасибо.
vlad465
Сообщение vlad465 »
ostrov писал(а):началась эпопея с «тянучками»
Барботаж не поможет, только качание платы.
Это возможно и особенность блеска.
evsi
Сообщение evsi »
ostrov писал(а):Предполагаю что при гальванике, в переходном отверстии происходит газообразование, который при выходе из отверстия и создает каплевидную область. Может особенности блеска, он как бы не для печатных плат?
Газообразование тут ни при чем. Для эффективного перемешивания помимо барботажа надо делать качание катодной штанги вместе с заготовкой, что бы электролит протекал через отверстия и не образовывалось локального обеднения электролита вызванного искажением электрического поля в районе отверстий.
ostrov
Сообщение ostrov »
vlad465 писал(а): Барботаж не поможет, только качание платы.
да, думал тоже об этом, тему мониторю постоянно...
качание имеете в виду перпендикулярно основной плоскости платы? чтобы улучшить циркуляцию электролита?
Но барботаж у меня «мощный» площадь «пузирькообразования» большая, гибкий длинный скрученный шланг специальный для аквариумов, и компрессор сдвоенный 2х4л/ч, платка в самом эпицентре, так что циркуляция достаточная, хотя может из за малого диаметра переходных недостаточная)))
Буду мостырить поперечное телепание, посмотрим . . .
ostrov
Сообщение ostrov »
evsi писал(а): и не образовывалось локального обеднения электролита вызванного искажением электрического поля в районе отверстий.
не спец во всем этом, но мне кажется если причина в этом, то область "не металлизации" была бы симметричная, а не вертикальная каплевидная
vlad465
Сообщение vlad465 »
У меня стоял моторчик от омывателя, гонял электролит по кругу, плюс еще и воздух захватывал - получался некоторый барботаж. :))
При этом тянучки от отверстий шли горизонтально по направлению движения электролита.
Стал качать плату на подвесе по радиусу - тянучки пошли вниз.
Так что нужно пробовать качать плату перпендикулярно горизонту.
evsi
Сообщение evsi »
Угу. При условии, что температура раствора постоянна во всем объеме и не имеет локальных отклонений.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Ruzik писал(а):Нашел в гараже еще 4 резистора ПП2..
взял у деда сегодня 2 штуки на пробу
ПП2-12 100ом V-73
ПП2-11 10К VIII-72
оба пустые...
-=Женек=-
Сообщение -=Женек=- »
Да теперь я решил делать из доступных материалов, а направляющие думаю взять мебельные, чтоб без заморочек
Я смотрю, народ плохо себе представляет что такое ЧПУ.
Ну не получится из говна сделать конфетку. Если не располагаете 20-30 тысячами, лучше не беритесь, соблазн сделать из того, что есть, велик, но получится в итоге говно.
Производитель мебельных направляющих указывает люфты и упругие деформации? Тогда что вы собрались делать?
чтоб без заморочек
Вот с этого и начинаются долгострои и тупиковые проекты.
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
офф...
господа, ветку не засерайте пжлст..
админам просьба почистить
evsi
Сообщение evsi »
Vadim_vv писал(а):офф...
Админам решать, конечно, но как по мне, то это не совсем оффтопик - металлизация без нормальной сверлилки это попытка слепить пулю из одной широко распространенной субстанции.
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
чтоб без заморочек
Ну допустим, что у студента 4курса со стипендией 1000 вечно деревянных рублей, 20-30 тысяч нет. Попробую сделать из говна конфетку, как опыт. А если мне ни хватит говенной конфетки то я могу обратится к знакомым. Я думаю, что на крупной электростанции есть отличные токаря.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
-=Женек=-
Slavyan17, не спорю, но вспомни сказку про кашу из топора.
Рано или поздно ты все равно придеш к тому, чтобы изготовить станок как надо, а не из мебельных направляющих.
Я вот сейчас делаю себе станок, комплектуха куплена, станок спроектирован, руку не дойдут в чертежи превести. Так вот когда я начинал его задумывать, я жмотился на мини-дрельку за 500 рублей. А сейчас у меня в шкафу лежит и ждет своего часа фрезер Kress за 7000 рубликов. И поверь, у меня денег тоже не особо, все что я постепенно купил для станка, я покупал в течение 4-х лет, как только появлялись лишние деньги.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
evsi
+1 поддерживаю.
Если обсуждать одни отверстия в данной теме, то она умерла бы так и толком не начавшись еще в том далеком 2006 году.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Slavyan17 согласен с -=Женек=- не бери мебельные направляющие и прочую фигню типа муфта из обрезка шланга такие приколы будут что просто мяяяяу, :shock: :shock: в первую очередь полезут люфты везде где только можно вместо квадрата круг получать будешь вместо круга овал и т.д В общем будут просто выброшенные деньги и время. Если например брать себестоимость по скромненькому как я делал себе (размер 1 на 0,5 метра) то получается вот так.
Каленые круглые направляющие на все оси 5.000 р.
Шариковые втулки на все оси 5.000 р.
Движки на все оси X.Y.Z 5.000 р.
Шпиндель Kress 1050 FME 5.600 р.
Порезка материала по моим чертежам 7.000 р.
И по мелочам гайки, клей, шкурка, струбцины, и т.д это еще примерно 2,500 р.
Т.е если делать то делать более менее прилично и по возможности максимально на то что можешь потратиться либо постараться подкопить и купить готовое, в ином случае все вышеописанные проблемы будут лезть в кучу и о металлизации можно забыть, такое будет что даже стандартный DIP фиг запаяешь т.е будут жуткие несовпадения по размерам.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Можно поискать направляющие и движки от старых матричных принтеров.
Отличные направляющие получатся от пишмашинки типа роботрона.
Slavyan17
Оно конечно приятно, что вы все меня наставляете на путь истинный, но...
