Ламповый усилитель начального уровня
Очень интересно,но нифига непонятно,где разместятся трансы и дроссели,места как-то маловато.Будем ждать очередные фото,удачи тебе
Меня зовут Денис
Вобчем есть вопросик , для EL84 в катоде 7.3 v и 253v на второй сетке ето нормально ? или многовато ? на анодах ща после часового прогреву 270v
DYK здравствуй уважаемый!
EL84 -это аналог нашей 6п14п. На экранной сетке -вроде норма.... А в катоде маловато. Там по моему больше 10ти должно быть.
А что в катоде за резистор стоит???
180 ом ,сейчас паралельно ковиряю БП поставил 2 ватники в питальник лучше стало , а то чот одноватники греются собаки
Последний раз редактировалось DYK Пн авг 20, 2012 22:21:48, всего редактировалось 1 раз.
В принципе нормально,
надо было спросить сразу какой электролит в катоде и на какое напряжение.
Ну а в целом УСЬ нормально работает???
Это только шасси усилителя а выходники и силовик будут стоять в самом корпусе)) шасси будет обшито )) есть у кого схема задержки анодного напряжения сразу на два канала чтоб одновременно включалисьsniff писал(а):Очень интересно,но нифига непонятно,где разместятся трансы и дроссели,места как-то маловато.Будем ждать очередные фото,удачи тебе![]()
стоит 100Mf 16v Epcos а в целом играет хорошо ,на выходных гонял с 9 утра до 9 вечера интернет радио ,CD итд и замеры делал . Юзаю на колонках электроника 25ас 033 ,а вот крышку и морду руки не доходят сделать ,чот заклинило мя ,то работа то болел мля процес творения и встал ,ну ничо ща скоро отпуск наверстаем
Последний раз редактировалось DYK Пн авг 20, 2012 22:34:42, всего редактировалось 1 раз.
Астроном лампы хочешь спрятать в корпус,тоесть их вообще не видно будет?
Меня зовут Денис
Это же очевидно - та же самая схема, но от нее запитываются 2 канала.Астроном писал(а):есть у кого схема задержки анодного напряжения сразу на два канала чтоб одновременно включались
ааааааааааааа
Нет лампы обязательно будет видно !sniff писал(а):Астроном лампы хочешь спрятать в корпус,тоесть их вообще не видно будет?
если делать даже 2 одинаковых платы то они одновременно включаться не будут! надо цепь открытия транзисторов сделать одну для двух транзисторов. Как то доработать надо схему!as32888 писал(а):Это же очевидно - та же самая схема, но от нее запитываются 2 канала.Астроном писал(а):есть у кого схема задержки анодного напряжения сразу на два канала чтоб одновременно включались
Реле с двумя группами контактов, нэ? Или хардкор: два реле.
Я делал задержку включения для каждого канала,одновременности мне не нужно было,но разница была всего лишь буквально около секунды.
А hybroid правильно пишет,не нужно усложнять.
Что такое шаговое напряжение?
Каких двух транзисторов? Анодное общее для 2 каналов, его можно коммутировать одним ключом.Астроном писал(а):если делать даже 2 одинаковых платы то они одновременно включаться не будут! надо цепь открытия транзисторов сделать одну для двух транзисторов. Как то доработать надо схему!
ааааааааааааа
Что-то мне подсказывает, что если ему надо два питания коммутировать, то оно явно не общее.
Хотя всякое бывает..
Смысла в двухканальном раздельном питании я как-то не вижу
Не, он конечно есть, но он больше бесполезен, чем полезен.
Вот кросслинк на очередную шальную мысль задержки: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1377885
Так как у меня два канала но один питающий транс. По своей логике думаю сделать так:
Выпрямить и навешать емкостей на анодное напряжение а дальше разделить двумя электронными дроселями на полевиках на каждый канал.
Кстати есть ку кого проверенная и испытанная схема дроселя чтоб на выходе было 380 -400 вольт.
Вот эта у меня уже года три работает...
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=109322
Полевик желательно с бОльшим Vds взять. R4 поставьте 360К, С1 можно пленочный 1.5мкФх630В. D1 определяет допустимый уровень пульсаций на входе.
IRF744 подойдет?
Ставишь схему задержки до ""электронных дросселей"". Проблемы?Астроном писал(а):Так как у меня два канала но один питающий транс. По своей логике думаю сделать так:
Напомнило бивайринг - когда за каким-то хреном от выхода усилка идут 2 пары проводов - одна к фильтру НЧ, вторая - к фильтру ВЧ. Столь же бессмысленно и беспощадно.
ааааааааааааа
Нет. У него Vds = 450В. При выходном напряжении 400В он будет работать на пределе допустимого напряжения (в первый момент после включения питания, на транзисторе падает все напряжение выпрямителя). Выберите какой-нибудь транзистор с Vds = 600В и больше, типа IRFBC30.Астроном писал(а):IRF744 подойдет?
