- (32 КБ) 575 скачиваний
Опознание радиоэлементов
хм... я бы поставил наверное биполярный транзистор... только вот на какой заменить и по какой схеме - надо еще подумать
Можно так.aido писал(а):я бы поставил наверное биполярный транзистор... только вот на какой заменить и по какой схеме - надо еще подумать
Здесь в конце и про Ваш стабилизатор говорится и про тот, что я нарисовал
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/4_04.htm
- (66.52 КБ) 393 скачивания
А я бы поставил резисторы - во первых проще, во вторых особая стабильность напряжения питания оу здесь в принципе не нужна, имхо.
В этой схеме полевик используется для поддержания тока через стабилитроны при изменении питания, Integrator прав. Раз такие проблемы с полевиками, коммутируйте стабилитроны со своими подобранными резисторами
aww
aww писал(а): Integrator прав.
Zvezda писал(а):В шестых его можно заменить на резисторы, только их нужно будет тоже переключать вместе со стабилитронами, но этот вариант мне не очень нравится.
Выбирай любой вариант.
Есть муфельная печь. Довольно старая.
Помогите пожалуйста опознать в блоке управления детальку на фотке.
Спасибо!
Спасибо!
Мощный тиристор, я полагаю. (или сборка)zimmermann писал(а):Помогите пожалуйста опознать в блоке управления детальку на фотке.
Источник
MIF одновременно пахожа на IGBT модуль, хотя вроде сказано что печь старая....
В схеме есть такой транзистор. Похоже на полевой. По его маркировке не смог найти на него даташит. Поисковик какую то ерунду находит. Может нужно к этой маркировке что то добавить? Подскажите пожалуйста
Да это КП303А! Просто цифру проворонил кто-то..Griver писал(а):В схеме есть такой транзистор. Похоже на полевой.
забугорневая схема и компоненты импортные. так что вроде верно написано
Аа.. тогда не знаю.Griver писал(а):забугорневая схема и компоненты импортные. так что вроде верно написано
У них приставки обычно урезаны. Например, какой-нибудь 2SK... 2SK30A, может обозначаться как К...
Хорошая идея попробую порыть в этом направлении
О точно он. И цоколевка есть! Не понял только перевод их сток исток затвор. Ну и по картинке соображу. Огромное спасибо за ссылочку. Нашли засранца. Долго бы я еще его искалMIF писал(а):
Попал ко мне в руки жк-дисплейчик.Не получается найти о нем хоть какую-нибудь инфу.
вот что на нем написано: С лицевой стороны OPCVO, на обратной стороне - pro17201 rev A, HMC08172htn-h-py. Имеет 14 контактов + 2 L+L-(видмо подсветка). Контроллер залит. Может кто-нибудь сталкивался с подобными дисплеями? Что там за контроллер?
Вы хоть бы фотографию приложили...GMVM писал(а):Попал ко мне в руки жк-дисплейчик
Попробуйте такую цоколёвку: catalog.gaw.ru/project/download.php?id=4923
Выглядит по-всякому, зависит от марки конденсатора.
